vorne ist er mit 65cm perfekt, da muss er nicht höher. Hinten ist er zu hoch, da solltest du auf ca. 65,5 bis max. 66 kommen. Jetzt musst du erstmal feststellen was hinten für Gummis drin sind. Für die Hinterachse gibt es zwei verschiedene Federn in Kombination mit je 4 verschiedenen Gummis wie Peter schon schrieb. Ich denke, dass du die längere Feder drin hast und die kürzere Feder hinten brauchst in Verbindung mit 3er oder 4er Gummis.
Die Teilenummer der hinteren (kürzeren) Feder lautet A208 324 0004
Super Danke für die vielen Infos
Da werd ich doch glatt an Montag bei meinem MB ler vorbeigehen und den mal auf trapp bringen.
Wenn ich nur andere Federn brauch damit er hinten etwas runter kommt mit evtl Gummis dann geht das ohne das mein Baby zu hart wird. Alles orginal gibts auch keine probleme mit TÜV und so.
