User seit 03.05.2004
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 28.03.2012 um 08:40 Uhr
AMGA1 schrieb:
Frage an die Selbstschrauber am 171
Kann ich ohne Federspanner nach dem Lösen des hinteren Querlenkes (inneres Gelenk) die Feder entnehmen ? Ist da viel Spannung drauf oder mit einem 2.Wagenheber machbar.
Nicht drängeln - kämpfen
wenn Du ohne weitere Maßnahmen den Querlenker löst, fliegt Dir der ganze Schei.... mit voller Spannung um die Ohren
Eine zeitlang habe ich die Federn mit einem MB Spanner rausgenommen, den habe ich verkauft. Der Federwechsel geht sehr gut ohne Spanner, sorry aber dazu schreibe ich jedoch nix.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2012 um 17:48 Uhr
convertible schrieb:
Hallo Frank,
ja, das ist das richtige Lager.
Da allerdings der Aufwand dieses Lager zu wechseln nicht unerheblich ist, würde ich kein no name Produkt verwenden. Entweder Metzger, TRW oder Lemförder
sind gut.
Convertible
230 Powerdome
Danke für die Info,
dann werde ich mal der Werkstatt meines Vertrauens die Teilenummer schicken und die Lager austauschen lassen.
Die Behandlung mit Sprühfett brachte zwar etwas Besserung, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
