hoffentlich bekommst du nicht mal Probleme mit der Klima.
Wieso das denn Marco??
Ich mache es genauso! Warum sollte ich die Klima anlassen wenn das Dach auf ist?
Wenns einem zu heiß werden sollte, empfehle ich die Fenster runter zu machen dann gibts auch genug frische Luft! Ist aber nichts für "Weicheier" oder Schalker!
wer sagt, dass du die Klima auf volle Leistung laufen lassen sollst??
Ich habe sie immer an und wenn das Dach auf ist, auf minimal.
Bei mir enstehen auch nicht wie bei anderen, dadurch schlechte Gerüche, weil sie die Klima lange nicht laufen gelassen haben. Oder noch schlimmer, Geräusche vom Kompressor bis hin zum defekt. Hat was mit schmierung etc. zu tun aber woher soll ein "Schwarzfahrer"das schon wissen
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
"Lieber ein Leben lang nicht deutscher Meister
als eine Sekunde BXB Fan"
richtig doof wird es, wenn man gelegentlich einen anderen SLK fährt. Bei dem von meiner Frau (Baujahr 04) ist das wie schon beschrieben genau umgekehrt wie bei meinem (Baujahr 07).
Damit hatte Mercedes aber schon lange ein Problem. Bei einer früheren E-Klasse stand auf dem Schalter "ECO on". Wenn die grüne Lampe brannte, war die Klimaanlage aus.
Beste Grüße
Heino
________________________http://www.bestslk.de
... rücksitzlos offen
Danke für die Aufklärung!!! Werde dann demnächst auch mit minimaler "Klima-Kraft" fahren....
Wusste ich nicht, obwohl sie jeden Tag mindestens eine halbe Stunde läuft auf dem Weg zur arbeit!
