Tipps und Technik R171 » » Thema: regensensor aktivieren aber wie?
   hawabra
User seit 15.03.2005
 Geschrieben am 08.05.2005 um 17:46 Uhr
ollibolli schrieb:
wollte vorhin meinen regensensor gegen bezahlung aktivieren lassen.
hatte auch die anleitung von hannes dabei. hat aber nicht funktioniert.
wischt immer noch im intervall weiter. nun die frage an die spezialisten:
wie geht es richtig und in welcher reihenfolge??????
guß olli
slk 350
Hallo Olli,
habe eine kleine Zitatensammlung aus dem Forum zusammengestellt, mit der bin ich zu einer MB-Niederlassung in meiner Nähe gefahren und habe um Aktivierung gebeten. Sie waren sehr erstaunt und wollten nicht glauben, daß es möglich ist. Auch im eigenen Interesse haben sie sich an die Arbeit gemacht und nach wirklich nicht mehr als 10 Minuten war die Sache erledigt. Der Sensor arbeitet nun einwandfrei und für die "Lehrstunde" wollte man nicht auch noch Geld haben, sondern wunderte sich über den Aufpreis, wenn der Sensor doch schon eingebaut ist. Bei Interesse kann ich Dir die Zitatensammlung per Mail senden.
MfG Harry
  E-Mail an hawabra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2005 um 17:50 Uhr
Soviel dazu dass die Aktivierung nicht mehr funktionieren soll...
Gruss,
Mark
 Geschrieben am 08.05.2005 um 19:13 Uhr
Es gab bei DC eine Änderung, was den Licht-Regensensor betrifft. Glaube ab 11/04 soll es nicht mehr möglich sein. Wird nur noch Lichtsensor OHNE Regensensor verbaut. Muste bei mir getauscht werden mit Dacheinheit und nun ist mein Regensensor vergoldet.
mfG Peter
 Geschrieben am 08.05.2005 um 20:18 Uhr
Hi Peter,
was hast Du für den Tausch zahlen müssen?
Gruss,
Mark
 Geschrieben am 08.05.2005 um 20:36 Uhr
Du hast Post
gruß Peter
MarkLatour schrieb:
Hi Peter,
Gruss,
Mark
   hawabra
 Geschrieben am 09.05.2005 um 14:39 Uhr
mfG Peter
Wenn das stimmt, habe ich ja noch einmal Glück gehabt , meiner ist Baujahr 09/04.
Harry
 Geschrieben am 09.05.2005 um 15:04 Uhr
schade,
mir wurde in bremen noch gesagt das immer noch der doppelsensor verbaut würde. werde noch einen versuch unternehmen.
danke schon mal für die antworten.
greets olli
slk 350
  E-Mail an ollibolli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.07.2005
 Geschrieben am 07.07.2005 um 21:48 Uhr
Hallo Leute,
Bin ganz neu in diesem Forum und sehr daran interressiert
ob ich an meinem 200er Bj. 04/04 den Regensensor freischalten
lassen kann oder nicht.
Das Lesen der diversen Beiträge hat mich nun völlig verunsichert
ob es nun geht oder nicht.
Kann mir vieleicht jemand helfen und nochmal genau erklären wie
das gemacht werden soll (welches Menü, welche vorgehensweise)
Währe euch echt dankbar für die Hilfe.
Gruß Günni
R171 200k
  E-Mail an gsjs    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   roterslk
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 08.07.2005 um 13:26 Uhr
........Sie waren sehr erstaunt und wollten nicht glauben, daß es möglich ist. Auch im eigenen Interesse haben sie sich an die Arbeit gemacht und nach wirklich nicht mehr als 10 Minuten war die Sache erledigt. Der Sensor arbeitet nun einwandfrei und für die "Lehrstunde" wollte man nicht auch noch Geld haben, sondern wunderte sich über den Aufpreis, wenn der Sensor doch schon eingebaut ist.....
MfG Harry
mir ging's gleich
sonnige Roadstergrüße,
Herbert
...mit dem tellursilbernen 171er aus Graz
  E-Mail an roterslk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.08.2005 um 22:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von knowhow am 01.08.2005 um 22:39 Uhr ]
Mein SLK 350 ist von 10/04. Es hat der Licht-sensor, OHNE Regensensor.
Man kann es sehe, ob Man der Licht/Regensensor ausbaut. Ob man den Sensor zerlege, kann Man sehe, das die (8) Regensensoren nicht da ist! Der Printboard ist das selbe mit oder ohne Regensensor.
ACHTUNG! Der Sensor ist zu das Fenster mit Silicone (oder so) gefästet.
Ob man es nicht zerlegen wollen, kann man in den DAS program sehe (hinten Aktivierung) das den Lichtsensor funktioniert, aber den Regensensor meldet "Interne Fehler" + einstelling "1" gebt nur Interval (6 sekunden).
Ob sie wollen, kan Ich hier Bilden von den öffente Regen-sensor und Licht-sensor hier shauen. Von aussen sehe die beiden gleich aus.
Entschuldigung für meine Deutsch - Ich bin Däne.
MfG Preben
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :781
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.588.617
