Tipps und Technik R171 » » Thema: Integrierte Garagentoröffner nachrüsten R171 |
User seit 31.08.2004
| Geschrieben am 25.03.2005 um 12:12 Uhr
| wolfgangklaus schrieb:
war der Feuerzeug große Minisender Bestandteil deines Garagentores, oder kann den irgendwo kaufen und auf "seine" Garagentorfrequenz einmessen?
Hallo Wolfgang,
ich habe ein Hörman Tor. Den kleinen Minisender gibt es als Zubehör und er muss dann mit dem serienmäßig mitgelieferten, großen Handsender synchronisiert werden. Das Ding ist klein, praktisch und immer da, wo der Autoschlüssel ist. Da ich mein Tor mit dem Sender öffnen muss (kein anderer Eingang) ist das genau das richtige.
MfG Achim
SLK 350 - der Weg ist das Ziel. | Antworten
E-Mail an astra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 25.03.2005 um 12:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wolfgangklaus am 25.03.2005 um 12:21 Uhr ]
Hallo Achim,
Danke für Deinen Tip.
Weißt Du vielleicht, ob dieser kleine "Hörman" Sender ähnlich wie eine Universalfernbedienung funktioniert und man damit auch meinen großen "Bosch"-Handsender syncronisieren kann?
Wolfgang
SLK 350 Fahrer ab September 2005 | Antworten
E-Mail an wolfgangklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.03.2005 um 13:18 Uhr
Hallo Wolfgang,
nein, weiß ich leider nicht. Frag mal jemanden, der viel von Garagentorantrieben und -fernbedienungen versteht. Mir ist aufgefallen, dass z.B. in der SLK Bedienungsanleitung Frequenzbereiche angegeben sind, die ich auch bei Hörman und anderen gefunden habe. Vielleicht gibt es da so etwas wie einen Standard oder eine Norm. Dann wäre das, was du möchtest, vielleicht möglich.
MfG Achim
User seit 12.08.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2005 um 10:53 Uhr
| hallo xp1lck
wusste zwar bis gerade nix von homelink, aber in besagter Liste ist mein Sender unter Position 155 aufgeführt, was ihn aber leider weiterhin nicht veranlasst hat, sich mit meiner Dachbedieneinheit zu synchronisieren.
Naja, da ich die Dachbedieneinheit ohnehin nur bei laufenden Motor benutzen kann, ich aber meine Garage durch das Tor verlassen muss, macht es ja sowieso nur wenig Sinn, bei laufendem Motor das Garagentor in Bewegung zu setzen, dann den Motor auszumachen, dann im Srint zum Tor, im Hechtsprung drunter her rollen, mit einer Hand noch am Fahrzeugschlüssel, um abzuschliessen....die Einkaufssachen im Kofferraum kann ich ja dann holen, wenn ich meinen Handsender aus der Küche geholt habe
Sedat | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2005 um 18:15 Uhr
| Hallo
Wie , bei laufenden Motor.??Woher weis du das denn. Mein Öffner im Auto funktioniert auch, wenn der Motor nicht läuft.
mfG Peter
sedat schrieb:
hallo xp1lck
Sedat
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2005 um 20:47 Uhr
| Wie, funktioniert auch wenn der Motor nicht läuft ?? Bei meinem tut sich da rein gar nichts...jetzt frag ich mich langsam, ob nicht die Dachbedieneinheit einfach nicht richtig funktioniert. Also nochmal im Klartext: Der Motor ist aus und wenn du auf die Taster drückst, leuchtet die entsprechende Diode rot auf ?!
Sedat | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2005 um 21:48 Uhr
| Hallo
Ja, der Motor muß nicht laufen.Wäre auch Schwachsinnig wenn es anders wäre. Nur Zündung 1. Stufe ( 1 Symbol im Tacho ). Bei mir ist es so.
mfG Peter
Sedat
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 28.03.2005 um 13:46 Uhr
ich fahre eine R170 32AMG mit Garagentoröffner und möchte diesen nicht mehr missen. Bei mir muß auch kein Motor laufen. Ich habe nur ein Tor zum Öffnen und habe deshalb alle 3 Knöpfe auf das eine Tor programmiert. Wenn ich nachts heim komme ist es dann egal welchen Knopf ich drücke. Ich habe aber jetzt auch noch eine Frage und zwar habe ich meine Fernbedienung in der Liste gefunden. Einmal die Nummer 157 und Nummer 159. Der einzigste Unterschied ist FSK und ASK, was heißt das und was ist der Unterschied. Was sagt den die Liste alles aus. Sind das alles die Handsender die mit Mercedes kompatibel sind.
MfG Thomas
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 14.03.2006 um 14:32 Uhr
R171 200 schrieb:
Habe ich auch Nachrüsten lassen.Kostenpunkt bei DB incl Montage 350 Euro.
Der Umbau kein Problem.
mfG Peter
ThoHild schrieb:
Hallo SLKler,
Helft mir bitte mal weiter, ich würde gern den Garagentoröffner der an den Innenlichtschaltern sitz nachrüsten.
Kann man das einfach austauschen?
Wo bekomme ich das Teil günstig her, bzw. wie ist die Bestellnummer?
Was kostet dies?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es dazu eine Anleitung?
Als Sonderaustattung habe ich die zusätzliche Innenraumbeleuchtung.
Danke ThoHild
Hallo Thohild,
hast Du (oder jemand anders) eine Ahnung ob nur die Bedieneinheit getauscht wurde oder mußte auch was verkabelt werden?
Hast Du evt. eine Teile-Nr. für mich und was nur das Ersatzteil kostet?
Im voraus Danke!
Arnd | Antworten
| | Anonym :893 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
