Tipps und Technik R171 » » Thema: Knacken hinten rechts |
User seit 28.04.2004
| Geschrieben am 25.02.2005 um 15:01 Uhr
| Hallo an alle die sich diesem Thread schon vor einiger Zeit angeschlossen haben, weil sie das gleiche Problem haben:
Ich spreche von dem Knackproblem hinten rechts aus Richtung Hutablage. Hier habe ich nun schon lange nichts mehr gelesen.
Gibt es zu dem Thema neue Erkenntnisse?
Ich selbst habe bisher nichts gefunden - und bekomme dieses Knacken nur kurzzeitig weg, wenn ich vom Fahrersitz aus meinen rechten Arm Richtung hinten rechts strecke und die Hutablage kurz 2mm hochziehe (mehr geht ja nicht). Dann knackt es kurz und bis es sich wieder gesetzt hat, ist es Geräuscharm. Aber das müßte man dann alle 10 Minuten machen...
Fakt ist, es kommt von da!
Gruß, Chumbi.
P.S. Sollte ich es nicht mehr wegbekommen, verlange ich von meiner Werkstatt einen Ersetzung der Hutablage bzw. Dachabdeckklappe. | Antworten
E-Mail an Chumbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.02.2004
| Geschrieben am 25.02.2005 um 15:30 Uhr
| hallo, hatte die gleichen probleme bezüglich der knackgeräusche und ihr glaubt gar nicht worin die simple lösung liegt: - zumindestens bei meinem 350er - die ganzen kabelstränge die von vorne nach hinten unseres babys verlaufen, werden mit sogenannten kabelschellen aus kunststoff zusammen gebunden, wenn wie in meinem fall, das überstehende ende dieser schelle nicht abgeschnitten ist, klappert dieses gelegentlich gegen die karosserie und verursacht dieses undefinierbare knacken. bei mir war das die ursache. ich hoffe euch geholfen zu haben. übrigens war die fehlersuche und abschalten dieses knackens sache von dc und wurde bei mir anstandslos und kostenlos behoben.
mfg
dina3009 - nicht weiblich | Antworten
E-Mail an Dina3009 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.06.2004
| Geschrieben am 28.02.2005 um 09:07 Uhr
| Guten Morgen!
Also nichts für Ungut, aber irgendwelche Plastikklemmen sind garantiert nicht die Ursache für dieses Knacken. Vielleicht reden wir hier nicht von dem gleichen Geräusch. Fakt ist, wenn man hinten rechts den die Abdeckklappe (die Klappe, auf den die Kopfstützen befestigt sind) leicht nach oben zieht, tritt genau das gleiche Knacken auf, welches auch während der Fahrt auftritt. Und das liegt an der Hutablage und nicht an nicht abgeschnittenen Plastikklemmen. Eine Plastikklemme ist sicherlich nicht in der Lage, so ein knacken zu erzeugen. Nein - wir reden hier meiner Meinung nach über ein Materialfehler.
Ich werde weiter dran bleiben und ich hoffe Ihr auch.
Wir werden schon noch eine Lösung finden. Wenn ich es selbst nicht wegbekommen, werde ich diese Abdeckung ersetzen lassen!
Gruß, Chumbi. | Antworten
User seit 18.09.2003
| Geschrieben am 28.02.2005 um 20:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bueller am 28.02.2005 um 20:07 Uhr ]
Hi.
Auch ich habe ein nerviges Geräusch aus Richtung Kofferraum!Näher orten konnte ich es leider noch nicht!Hab das Dach auch ab und an auf und wieder zugemacht,was aber nichts gebracht hat!?
Für mich klingt es sehr nach einem Geräusch,was Hartplastik verursacht!!!So ein Material,aus dem die Kofferraumabdeckung(früher Jalousie)gefertigt ist!
Es nervt mich zwar,aber nicht so sehr,das ich damit nicht bis zu meinem Ersten Service warten könnte!Dann werd ich es in meiner Werkstatt checken lassen!Die können ja nen Azubi in den Kofferaum stecken und dann über ne Marterstrecke holpern!
Wird Ihm,bei meinem,mit Sportfahrwerk,bestimmt Spaß machen!!!??
Ich habe fertig!
Manni
350`er!! Hubraum, statt Kompressor !!!!
SLK 350
BUELL 1203ccm V2 | Antworten
E-Mail an Bueller Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.07.2004
| Geschrieben am 02.03.2005 um 19:51 Uhr
| Überprüft bitte einmal die Gummidichtungen an der Unterkante des Rückfensters ob die noch vorhanden sind (2 Profilgummies), diese dienen exact zur Geräuschdämpfung gegenüber der Hutablage.
Diese Gummies fallen leicht ab weil sie vom Werk aus nicht eingeklebt sind (oder vergessen) und liegen dann oftmals lose im Kofferraum.
Diese Position könnt Ihr prüfen, wenn das Dach halb geöffnet ist.
Bei mir war das so, Problem gelöst.
Rainer | Antworten
E-Mail an raweac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.03.2005 um 14:12 Uhr
| Hallo !
War heute deshalb bei DC. Nach Begutachtung durch den Meister wurde eine falsche Justage des Dachs festgestellt. Auf der rechten Seite ist das Dach zu stark gespannt und verursacht dieses Knackgeräusch. Dach wird die Tage nachgestellt und dann sollte es ja hoffentlich weg sein.
Werde berichten.
Andy
P.S. So lange ich Garantie auf mein Auto habe, werde ich auch nicht daran rumschrauben. Über Mobilitätsgarantie bekomme ich auch umsonst ein Ersatzfahrzeug meiner Wahl und ich hab nicht den Stress mit der Fehlersuche. Dazu ist mir meine Freizeit zu schade.
"Einen Mercedes kann man nicht besser machen. Nur anders !" H.W. Aufrecht
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2004
| Geschrieben am 05.03.2005 um 17:11 Uhr
| Hallo Leidensbrüder (und natürlich auch Schwestern)!
Das Knacken habe ich von der 1. Minute der Abholung in Bremen an.
Flugs eilte ich zur Niederlassung in Köln, um daselbst beredt von diesem lästigen Übel zu berichten und über die mehr als miese Verständigung über die Mercedes eigene Freisprecheinrichtung.
Der Meister fand das interessant, versicherte mir, daß dieses ihm alles völlig neu sei und begab sich bewundernswert fleissig ans Werk.
Nachmittags bei Abholung allerdings teilte er mir mit mitleidigem Lächeln eines alternden Therapeuten schwerstbehandlungsbedürftiger Geisteskranker Insassen einer geschlossenen Abteilung mit, daß nichts - abr auch überhaupt gar nichts zu finden sei. Ich müsse mich wohl geirrt haben oder überempfindlich sein, denn er und seine Kollegen hätten Probefahrten unternommen, was ich nur bestätigen kann, denn der Tank war halbleer, und keiner hätte irgendetwas bemerkt. Mein zarter Hinweis auf dieses Forum und die Häufigkeit solcher Mängel, die hier manifestiert seien, tat er schroff ab und wies mich Unwürdigen vom edlen Hofe.
Also - wir sind alle nur Spinner und es gibt gar kein Knacken!
Willkommen bei MB NL Köln.
E-Mail an Paulchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.12.2004
| | Anonym :858 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
