Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 350 - Fahrwerk oder nur Federn
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 02.04.2022 um 15:50 Uhr
Oder Spurstangenkopf/Kugelkopf?
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 02.04.2022 um 15:54 Uhr
Nur Federn tauschen?
wie viel km hat noch nochmals das Fahrwerk?
Steffen
User seit 10.08.2016
 Geschrieben am 04.04.2022 um 21:28 Uhr
Knapp 140Tsd.
Jetzt kommen erstmal die neuen Sommerreifen drauf und mal schauen wie er sich dann fährt.
Meine alten Reifen waren auch nicht mehr die besten.
  E-Mail an cwill    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.04.2022 um 08:45 Uhr
Egal was der Dämpfertest sagt, die Dämpfer sind durch!
Krasse Fehlentscheidung diese nicht zu tauschen, zumal der Arbeitsaufwand jetzt deutlich kleiner ist.
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 05.04.2022 um 10:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 05.04.2022 um 10:47 Uhr ]
Nach 17 Jahren und 140 TKM wird das schlechte Fahrverhalten wohl kaum (nur) durch die Reifen und Federn verursacht werden.
Aber man kann natürlich alles auseinander bauen (lassen) und das ganze dann noch mehrfach wiederholen wenn man das bezahlen mag... (oder die eigene Zeit unbegrenzt vorhanden ist).
Zitat:
chris_slk schrieb:
Definitiv Stoßdämpfer inkl. der Domlager erneuern und mindestens den Zustand der Federn prüfen.
Wenn eine Tieferlegung gewünscht ist, dann auch die Federn erneuern und darauf achten, dass die Kombination Stoßdämpfer + Feder harmoniert.
Das ist das Minimum bzw. die Billig-Version.
Nach 17 Jahren dürfte aber noch einiges mehr fällig sein was sich negativ auf das Fahrverhalten auswirkt, z.B. Koppelstangen, Querlenker und weitere Fahrwerksgummis.
Wenn du Wert auf ein gutes Fahrverhalten legst, dann darfst du nicht am falschen Ende sparen, der ganze Kram muss 1x neu.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1614
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.762
