Tipps und Technik R172 » » Thema: Bremsanlage vom 55er am 350er?
   jojoVIE
Forensextaner
Forensextaner
User seit 24.05.2018
 Geschrieben am 09.09.2018 um 20:20 Uhr
ich hab da eine Frage an die Bremsen-Umbau-Erfahrenen unter Euch.
Ich könnte günstig an die eine neue Bremsanlage vom 55er kommen...
Wie groß ist der Aufwand diese an einem 350er (jetzt mit Sportpaket) zu verbauen und eintragen zu lassen?
Hat vielleicht schon einer von Euch ein solches Projekt hinter sich?
Gruß Jürgen
  E-Mail an jojoVIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 09.09.2018 um 21:21 Uhr
Hi
Hier ein Beitrag von xjr1300.
Hallo Zusammen,
so, hab jetzt alle Auskünfte für den Umbau zusammen. Die Serienpumpe kann drin bleiben. Die Teileliste habe ich auch komplett. Die ganze Bremsanlage vom 55er (ohne PP) kommt mich (krieg über einen WA Prozente auf die Teile) auf ca. 2.200 Euronen. Das gönn ich mir dann und bau mir eine ordentlich Bremse ein.
Wer Hilfe oder Teilenummern braucht kann gerne Fragen, ich helf auch gern. Wer einen 200er mit der noch lausigeren Bremse hat und eine vom 350 Sportpaket braucht (die ist schon etwas besser) kann meine ab ca. Ende März zum Schnäppchenpreis haben. Gruß, XJR1300
Habe das gleiche Projekt auch noch vor mir...
Wobei mit meiner bremse irgendwas nicht stimmt .. nach 2-3 ordentlichen bremsungen ist 120 rechte spur angesagt...
Jetzt bin ich hin und hergerissen ... gleich die grosse umrüsten ..aber mit Eintragung ist das so ne Sache ....
Greten
Mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" (8&9" - ET35/30);
SLC 43 Heck Night Paket
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jojoVIE
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.09.2018 um 22:40 Uhr
Hallo Mike,
danke für die Info, super, Danke!
Hab ihn gerade mal angeschrieben, er kann sicher helfen...
Jürgen
User seit 02.03.2010
 Geschrieben am 10.09.2018 um 10:53 Uhr
Moin
Der Umbau wird sicher möglich sein. Es könnte aber sein das die Achsschenkel einen
größeren Durchmesser aufweisen. Da hilft Teilenummern vergleichen von den
Radlagersätzen 350 vs 55.
Auch die Radnaben könnten verändert sein in der Tiefe - darum auch vergleichen.
Hier mal ein Schnäppchenpreis für ein neue komplette 55er Stahl Bremse:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bremsanlage-slk-55-amg-r172-360x36-mercedes-c-klasse-clk/941001330-223-2741
Burkhard
  E-Mail an Tiefflieger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jojoVIE
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 10.09.2018 um 11:37 Uhr
Guten Morgen Burkhard,
genau diese Bremse hab ich gekauft, fand das Angebot auch sehr günstig...
lt. Verkäufer, der meine FIN bekommen hat,
sind
- Radlagergehäuse, Radlager
- Anker- bzw. Abschirmblech
- und sogar die Bremsschläuche
nach Teilenummern mit meinem mit Sportpaket identisch, sodass man es einfach ranschrauben können müsste...
Jürgen
 Geschrieben am 10.09.2018 um 13:56 Uhr
Moin Jürgen
Meinen Glückwunsch zu dem Schnäppchen!
Ich kann Dir noch empfehlen die Stahlflexx Bremsschläuche zu verbauen dann hast Du
ewig Ruhe.
Die ATE Bremsflüssigkeit Typ200 DOT4 wäre m.E. auch eine höherwertige Alternative zum kleinen Preis. Rechne mit 2 Liter aufgrund des guten Durchspülens - vorher alte Flüssigkeit mit 60ml Spritze so weit es geht absaugen. Entlüften mit Überdruck um 1 Bar und immer mal
wieder Bremspedal treten im letzten Durchgang - um die letzten Microbläschen zu entfernen. Vorne die inneren Entlüftungsnippel (hat 2 Nippel je Seite) wenn Sie an der Reihe sind zuerst entlüften.
Viel Freude mit Deiner neuen Bremse!
Wenn dann immer noch nicht zufrieden mit der Bremsleistung dann sind die getopften Bremsscheiben aus dem Handling Package plus entsprechende Beläge absolut zu empfehlen - siehe meinen Tread.
Burkhard
   jojoVIE
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 10.09.2018 um 19:14 Uhr
Hallo Burkhard,
Danke für die Tips!
Ja, das mit den 2-teiligen Performance Bremsscheiben wäre schon nett, und ich hätte sicher darüber nachgedacht wenn jetzt keine Scheiben dabei gewesen wären. Aber das wäre etwas übertrieben mir jetzt extra noch die recht kostspieligen Scheiben zu besorgen, es ist "nur" ein 350er, und er wird sicher keine Renntrecke sehen...
Allerdings werde ich noch versuchen jemanden zu finden, der mir Tips zur Bremsenkühlung beim 172 geben kann, das würde ich gerne noch in Angriff nehmen!
Bremsflüssigkeit und Stahlflexschläuche waren auch schon vorgesehen.
Jetzt muss ich mir noch weiter Gedanken über eine Eintragung machen, da bin ich noch nicht weiter gekommen...
Grüß Jürgen
   mike1001
 Geschrieben am 10.09.2018 um 19:48 Uhr
hi
@Jürgen: fährst du noch die 350 orginalen mercedes scheiben/klötze oder wurden diese schonmal getauscht gegen nicht-originale wie ate, brembo etc?
greets
mike
   jojoVIE
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 10.09.2018 um 21:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jojoVIE am 10.09.2018 um 21:56 Uhr ]
die wurden kurz vor dem Kauf meines gebrauchten, bei der Inspektion (die einzige nicht bei MB), gegen keine Ahnung welche getauscht...
Da ich nach 100 km schwarze Felgen habe, sind es wohl keine ATE Ceramic...
also hätte ich die eigentlich neuen Beläge sowieso getauscht...
Sollte ich bei der neuen 55er Bremse, die wohl originale Beläge hat, auch z.B. ATE Ceramic verwenden?
Jürgen
User seit 04.08.2016
 Geschrieben am 11.09.2018 um 08:31 Uhr
"eine vom 350 Sportpaket braucht (die ist schon etwas besser)...."
Ein Freund von mir (BMW-Fahrer) ist meinen 350er gefahren und meinte: "Was ist das denn für ne Bremse, pervers" und er meinte nicht pervers schlecht.....
Stahlflex bekommt er beim nächsten Scheibenwechsel.
SLK 350 R172
  E-Mail an wwunsch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1073
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.602.011
