Tipps und Technik R172 » » Thema: elektrische Sitze nachträglich einbauen, benötige Hilfe |
User seit 24.05.2018
| Geschrieben am 06.09.2018 um 13:02 Uhr
| Moin Moin,
ich habe mir gebrauchte elektrische Sitze gekauft, weil immer alles verstellt ist, wenn ein anderer gefahren ist.
Über den Winter möchte ich nun die Sitze tauschen und wüsste gerne ob das hier schonmal jemand gemacht hat.
- liegen vielleicht schon die entsprechenden Kabenstränge, oder werden diese bei Produktion wegen minimaler Kostenersparnis für jede Ausstattungsvariante passend konfektioniert?
- Sind unterschiedliche Steuergeräte in den Türen verbaut, oder immer die gleichen mit freien Steckplätzen wenn SitzMemory in der gewählten Ausstattung fehlt?
- welche Teile werden außer der der offensichtlichen Bedienelemente in den Türen noch benötigt?
- muß die Funktion nach dem Einbau irgendwie "freigeschaltet" werden?
Es gibt Firmen, die sich auf Nachrüstungen spezialisiert haben, leider sind die am anderen Ende Deutschlands. Außer der Aussage, dass der Umbau ca. 4 Stunden dauert, kann ich da natürlich keine Hilfestellungen/Infos bekommen...
Wäre super, wenn mir jemand von Euch da weiterhelfen könnte!!
Grüß
Jürgen
E-Mail an jojoVIE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.09.2018 um 21:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.09.2018 um 21:30 Uhr ]
Ich hab zwar keinerlei Erfahrung dahingehend, aber da dir bislang sonst niemand geantwortet hat...
Kann, muss aber nicht. Pauschal lässt sich das schwer sagen und als außenstehender auch schwer ergründen warum einige Verbindungen & Anschlüsse unabhängig von der Ausstattung da oder nicht da sind.
Bei Austattungen für die eine Nachrüstung vorgesehen ist kann man sich relativ sicher sein, dass die nötigen Anschlüsse vorhanden sind oder mit geringen Aufwand hergestellt werden können. Wenn es Firmen gibt welche eine Nachrüstung anbieten ist das auch ein gutes Zeichen (zumindest muss dann nicht das halbe Fahrzeug demontiert werden...).
Die Sitzverstellung ist Teil des Memory-Pakets (Code 275) welches u.U. auch eine elektrische Lenksäulenverstellung, Spiegelverstellung, etc. beinhaltet. In der ganzen Geschichte sind mehrere Steuergeräte involviert (Türsteuergeräte für die Bedienung & Teile der Positionsdaten, Sitzsteuergeräte, etc.).
Die Sitzsteuergeräte gehören zum Sitz und sollten dort unterhalb montiert sein. Die Türsteuergeräte sind ausstattungsspezifisch unterschiedlich (mit/ohne Memory, mit/ohne abblendbare Spiegel, mit/ohne Totwinkelassistent, etc.).
Definitiv die Türsteuergeräte in passender Hard- und Softwareversion. Dabei kannst du auch in Erwägung ziehen direkt elektrisch abblendbare Außenspiegel nachzurüsten - mit den passenden Türsteuergeräten wären nur noch die Spiegelgläser nötig.
Wenn du die Lenksäule auch angehen möchtest, dann käme noch der Stellmotor sowie ggf. weiter Dinge dazu.
Davon gehe ich aus (und ich bin mir nicht sicher, ob dies der Mercedes-Händler um die Ecke durchführen kann/darf).
Evt. gehst du mal auf den User Slappyjoe zu, der hat möglicherweise ähnliches bei einem R171 durchgeführt (siehe https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=95061).
chris_slk
| | Anonym :1025 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
