User seit 05.07.2018
| Geschrieben am 08.07.2018 um 17:12 Uhr
bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines SLK 200 (BJ 4/15). Nun habe ich versucht, das Dach von außen entsprechend der Anleitung zu öffnen bzw. zu schließen. (Schlüssel auf Fahrertürgriff richten und lange auf "auf" bzw. "zu" drücken). Geht aber nicht. Fehlt wohl die Komfortschließung.
Ich weiß, dass man ein "Dachmodul" einbauen kann - das fällt für mich aber aus, da ich keine Lust auf Streit mit MB wegen der Garantie oder mit der Rennleitung wegen der fehlenden ABE habe.
Deshalb meine Frage: Kann man die (originale) Komfortschließung nachrüsten? Wäre das ein vertretbarer Aufwand?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe 😊 | Antworten
E-Mail an JackJack Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 11.07.2018 um 21:25 Uhr
| Also ich habe die Komfortbedienung. Die war bei Anschaffung aber auch nicht so teuer. Allerdings handelt es sich um keine Fernbedienung, eher eine Nahbedienung, die per Infrarot funktioniert. Man muss also nah an der Fahrertür stehen (und nur dort). Dann kann man das Dach öffnen und schließen. Am Türgriff ist dann aber auch so ein kleiner Infrarotempfänger verbaut. Wenn der nicht da ist, fängt man schon beim Austausch der lackierten Türgriffe an. Der Nutzen ist begrenzt, bei heißem Wetter kann man das Dach von außen öffnen und die Wärme raus lassen. Viel Geld ist die Funktion nicht wert.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 11.07.2018 um 22:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 11.07.2018 um 22:03 Uhr ]
Viel Wert, ich finde doch. Bin froh dass ich sie im aktuellen SLC habe.
Neben dem Abdampfen der gestauten Hitze kann auch mal das Einsteigen erleichtert sein wenn sich ein Parknachbar sehr genähert hat.
Was habe ich da schon geflucht, ob der großen Türen bei meinem 171er ohne die Funktion
Gruß Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.07.2018 um 22:35 Uhr
| Ich hatte diese " Komfortschliessung" an meinem Sportcoupé und war so enttäuscht, dass ich sie nach kurzer Zeit nicht mehr genutzt hatte.
Nur nahe an der Türe nutzbar, genaues Zielen ist angesagt und dann steht man dumm rum.
In der Zeit bin ich dreimal so schnell im PKW, starte und fahre Fenster runter und öffne das Schiebedach.
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017 | Antworten
User seit 04.05.2007
| Geschrieben am 12.07.2018 um 08:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hohab am 12.07.2018 um 08:32 Uhr ]
Hallo JackJack,
ich würde Dir empfehlen ein Dachmodul einzubauen, hatte in allen 5 SLK das
von Andy (xcar-style) drin und bin super zufrieden damit. Ich deaktiviere dies
immer, wenn ich zum Kundendienst/TÜV fahre und mich hat noch niemand drauf
angesprochen. Es sind bestimmt in 40% aller SLK welche verbaut und da hätte
die Rennleitung viel zu tun. Aber dies ist jedem seine eigene Sache.
gruß
Horst
SLK 200 R172 selenitgrau 01/2016
SLK 200 R172 tenorit 05/2015
SLK 200 R171 iridiumsilber 05/2009
SLK 200 R171 iridiumsilber 05/2005
SLK 230 R170 Special Edition 02/2003 | Antworten
E-Mail an hohab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.07.2018 um 09:32 Uhr
| Zum Einsteigen, wenn man zugeparkt ist, habe ich die Dachöffnung exakt einmal in 7 Jahren benutzt. Parke allerdings auch nur selten in öffentlichen Parkhäusern. Beim SLC hat die Komfortfunktion noch einen weiteren positiven Effekt. Die schließt ja auch -sofern Platz im Kofferraum- die Kofferraumabdeckung, wenn man diese vergessen hat. Das spart dann das Aussteigen und Kofferraumöffnen. Ich würde die nur nachrüsten, wenn dies für 200 EUR machbar ist. Dachmodul habe ich bei mir auch nie eingebaut, aus ähnlichen Gründen wie der Threadersteller: zunächst Garantieverfall, später Kulanzentfall und ggfs. weitere Nachteile, wenn der Einbau eines Dachmoduls im Problemfall nachgewiesen wird
mm-slk | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2018 um 12:27 Uhr
| Kann mir bitte jemand erklären wie mir die Dachöffnung beim Einsteigen hilft, wenn ich zugeparkt bin?
Klettere ich dann über Motorhaube oder Kofferraum rein?
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 12.07.2018 um 12:57 Uhr
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
Hallo Ralf (.. Spaßvogel),
bin mir sicher, dass du das verstehst .
Falls nicht: oftmals ist es in einer solchen Situation einfach bequemer einzusteigen, weil du nur die Beine reinbiegen musst, und nicht den Oberkörper verbiegen, weil ja dann die Scheiben unten sind und das "quer liegende Dach" fehlt....
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 12.07.2018 um 13:00 Uhr
Nein, aber man(n) kann mit gestrecken Körper durch eine kleine Türöffung durchkommen! (wer mager ist sogar durch eine SEHR kleine Öffnung )
mfrGr,
RobertSLK | Antworten
E-Mail an RobertSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.05.2018
| Geschrieben am 12.07.2018 um 13:01 Uhr
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
Wenn man die Tür nicht weit genug aufbekommt, brauch man sich beim einsteigen bei geöffnetem Dach nicht so "abknicken" - Das Einsteigen ist dann wesentlich bequemer - zumindest bei einer Körpergröße von 186 cm
Gruß, Silvio | Antworten
E-Mail an Wingertsknorze Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
