Tipps und Technik R172 » » Thema: R172 Umbauarbeiten über den Winter?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 )
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 01.01.2017 um 18:34 Uhr
Hi zusammen,
da im R171 Forum dieser Beitrag schon existiert, wie sieht es bei den R172 aus?
Habt Ihr irgendwelche Umbauten an Eurem R172 im Winter geplant?
Würde mich über Rückmeldungen freuen..
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
 Geschrieben am 01.01.2017 um 18:39 Uhr
ich fange mal an..
Bei mir wird der Heckdiffusor getauscht.
Das blasse Original Teil in Kunststoff wird gegen eine Carbon Variante getauscht.
Original Fotos werden nachgeliefert...
Du hast zwar Recht, ich finde meine Meinung aber besser!
User seit 07.02.2014
 Geschrieben am 01.01.2017 um 22:08 Uhr
Werde das Projekt Umbau auf den Wählhebel vom AMG A45 angehen. Ist leider nicht so einfach, da u.a. der originale Aufnahmebolzen verkürzt werden soll. Der Neue Hebel soll nämlich möglist tief sitzen. Auch will ich die Fläche des Schaltsacks in der Mittelkonsole mit dem Rahmen des SLC verkleinern. Mal sehen ob das funktioniert.
Außerdem soll noch der Farbtacho vom 55er AMG und die passende Analoguhr eingebaut werden.
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit.
  E-Mail an Frischluftspender    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
 Geschrieben am 02.01.2017 um 09:25 Uhr
SLC Abdeckung passt nicht, habe ich schon probiert.
Das Innenleben der Schaltbox und die Abmessungen sind total anderes..
siehe auch
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=89185&forum=19&highlight=Schalt
Tipps und Technik R172 » » Thema: 7G zu 9G Schaltkulisse umbauen
   U WE 55
 Geschrieben am 02.01.2017 um 09:27 Uhr
Habe gerade gesehen dass du ja auch in diesem Forum deine Info schon abgegeben hattest.
von dir Geschrieben am 25.04.2016 um 07:17 Uhr
 Geschrieben am 02.01.2017 um 09:36 Uhr
Hast Du den äußeren, auf dem Bild zu sehenden, schwarzen Rahmen probiert, der an Stelle des Schaltsackes in die Mittelkonsole geklippst wird?
Ich möchte nicht den Schaltblock austauschen, das geht natürlich nicht. Ich möchte nur den anderen Wählhebel und die Grundfläche des Schaltsacks in der Mittelkonsole verkleinern.
Mehr geht leider nicht,
   U WE 55
 Geschrieben am 02.01.2017 um 10:57 Uhr
der äußere und das Chromteil ist ein Stück nur durch sägen zu trennen...
   U WE 55
 Geschrieben am 02.01.2017 um 11:06 Uhr
die Schaltkulisse des R172 passt auch nicht zum SLC
der "alte R172 mit dem mechanischen Bedienhebel durch Seilzühe gesteuert braucht mehr Seitenhub, das geht nicht mit der SLC Abdeckung (elektronischen Steuerung)
 Geschrieben am 02.01.2017 um 11:16 Uhr
Ja, das stimmt. Die Blende des SLC muss natürlich weiter ausgeschnitten werden. Richtung Aschenbecher ist es etwas eng, es bleiben aber dennoch über 2cm. Die anderen drei Seiten haben etwas mehr Spiel.
Hast Du evtl. noch die Teilenummer von der SLC-Blende?
   U WE 55
 Geschrieben am 02.01.2017 um 11:18 Uhr
Hier mal ein paar Fotos von meinem Experiment
Schaltkulisse
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :876
mbslk.de ... The SLK-Community27.566.381
