Hallo Leute,
bei offenem Dach habe ich bei Bodenunebenheiten klappergeräusche aus dem hinteren Bereich. Ich dachte zuerst es wäre das Windschott, dem ist aber nicht so.
Hat einer ähnliche Erfahrungen, oder einen Tip ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von geobueck am 26.04.2015 um 15:08 Uhr ]
Hab das Klappern auch...Mercedes sagt die hören nix bei ner Probefahrt...tritt auf, wenn ich uber unebenes Gebiet wie Kopfsteinpflaster oder hohe Gullis fahre...Klingt klapprig und quietschig (hochton)...wo kann ich da Filz unterlegen bzw womit verkleben...Bin dankbar für Tipps und Fotos vom Filz unter der Hutablage.
bei meinem Fahrzeug trat das Geräusch auch nur bei offenem Dach auf (in 6 von 10 Auf/Zu-Fällen). Jede Unebenheit hat dann akustisch wirklich sehr genervt.
Die Suche und Behebung bei MB hat mehrere Stunden gedauert. Es war in meinem Fall die Verdeckmechanik und nicht die Ablage od. hinteres Dreieckfenster.
Die Mechanik wurde gereinigt, durchgeschmiert und nachgestellt (Spiel in den Gelenken). Seitdem ist Ruhe.
Wenn das Dach offen ist, dann kann man links und rechts der Überrollbügel jeweils eine kleine Klappe sehen. Sie ist federbelastet und man kann sie leicht mit dem Finger vorsichtig anheben.
Einfach etwas Filz oder Moosgummi auf die Auflage kleben, dann ist das Klappern in der Regel weg.
Ich fahre im Moment keinen SLK mehr, deswegen kann ich keine Photos einstellen.
Aber das Klappern hatte ich beim R171 und bei meinen beiden R172.
Das Filz hat jedes Mal geholfen.
