Tipps und Technik R172 » » Thema: Frage zu Felgen vom R170 für R172 |
User seit 11.12.2013
| Geschrieben am 11.12.2013 um 23:24 Uhr
| Kleine Frage eines unerfahrenen Neulings:
Kaufe mir gerade nach 13 Jahren R170 einen R172 (250 CDI AMG). Ich erwäge jedoch meine liebgewonnenen Felgen vom R170 zu übernehmen. Geht das?
Es handelt sich um Mille Miglia, Typ Revenge II, 8J x 18 H2. Für die habe ich auch ne ABE, allerdings ist da nur der R170 genannt. Mille Miglia gibt es nicht mehr, also werden wohl auch keine ABEs fortgeführt, oder?
Gibt es jemand mit Erfahrung zu diesem Thema, vorzugsweise für diese Felgen? | Antworten
E-Mail an Milchzahntiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 17.02.2008
| Geschrieben am 12.12.2013 um 20:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-amur am 12.12.2013 um 20:31 Uhr ]
accpralle schrieb:
Wenn du das alte Gutachten für den 170er hast, kannst du sie über Einzelabnahme eintragen lassen, no Problem !
PASSEN garantiert (es sei denn du hast die grosse Bremse), brauchst dann bloß 14er statt 12er-Schrauben !
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de.tl -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
hallo Kollegen,
unsereins lernt nicht aus. Bisher war ich Laie der Meinung, dass die "alten" Felgen vom 170/171 nicht auf den 172er passen. Weil dieser (parallel zur C Klasse) andere Radschrauben M14 hat und früher die M12er.
Und, dass die entsprechenden "Löcher" in den Felge auch auf diese neuen M14 Maße präzise gefertigt sind.
Habe selber spaßeshalber mal versucht, "alte" Felgen auf das neue Modell zu schrauben. Abgesehen von der geänderten Einpresstiefe passten die Radschrauben M14 bei mir nicht durch die Löcher der Felgen.
Wenn also die echten Gurus hier feststellen, dass das geht, erbitte ich um Infos über die benötigten Werkzeuge zum aufweiten der Felgenlöcher.
Ich habe hier eine kräftige Schlagbohrmaschine, mit der ich die Felgenlöcher ratz-fatz aufbohren kann. Vielleicht auf den Durchmesser für M16, damit alles leicht zusammenpasst. Den Freiraum kann man dann ja mit Unterlegscheiben oder Isolierband auffüllen.
Oder wäre eine Rundfeile sinnvoll? Mit der könnte ich ja die Bohrungen auch hin pfriemeln. Weil, gemäß der hiesigen Empfehlungen, es ja nicht auf +/- 2mm Lochgröße ankommt.
Die Radschrauben könnte man dann extra festziehen, damit die Felge nur ein wenig eiert. Unwuchten kann dann die Tankstelle am Wagen auswuchten..
Oder wie?
cheers
Peter
Hubraum vor Wohnraum | Antworten
E-Mail an d-amur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.11.2013
| | Anonym :994 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
