User seit 29.11.2013
User seit 17.01.2005
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 02.12.2013 um 13:40 Uhr
ich habe das Problem nicht. Ich kenne es aber noch sehr gut vom R171. Dort habe ich einmal innerhalb der Garantiezeit auf Kosten von MB den Stoßfänger lackieren lassen.
Der Abstand zwischen Deckel und Stoßfänger kann dort sehr einfach über Abstandshalter justiert werden, und das sollte man auch 1-2x p.a. überprüfen. Diese Halter waren oft ab Werk nicht gut eingestellt.
Eigentlich sollte MB beim R172 dazu gelernt haben, und vielleicht ist das ja auch so, denn bisher hat niemand das Problem hier beschrieben ...
R172 ///AMG + W176 ///AMG-Line | Antworten
| Geschrieben am 02.12.2013 um 17:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trantor am 02.12.2013 um 17:43 Uhr ]
bei meinem ist das ganz leicht der Fall, der Lack am hinteren Stoßfänger ist (wenn ich mich recht erinnere) rechts leicht angekratzt durch die Ecke des Kofferraumdeckels. Ist aber nicht so tragisch, beim ersten Kundendienst werde ich das mal ansprechen. Wahrscheinlich muß die Kofferraumklappe ein wenig nachgestellt werden. Hatte mein alter R170 aber auch schon. Und nein, ich schlage den Kofferraumdeckel nicht mit Gewalt zu.
Stephan
Theoretisch weiß es jeder besser ... | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.11.2007
User seit 19.07.2012
User seit 03.11.2013
| Geschrieben am 04.12.2013 um 08:13 Uhr
| Hab bei meinem jetzt mal genau nach gesehen und es geht mir da wie TomK ....... 30100 km und null Probleme bis jetzt. Kann es vielleicht sein, dass der Kofferraumdeckel neu justiert werden muss oder die Dämpfer getauscht werden müssten bei solchen Problemen?
Heinz
"Es gibt für jedes denkbare Szenario eine Option, die immer anwendbar ist - do nothing!" Exploring Corporate Strategy
R172 350 AMG, 05/2011, 7G Paddel, iridiumsilber, Cupholder, K&N-Sportluftfilter, PedalBox | Antworten
E-Mail an Silversurfer350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.12.2013 um 22:20 Uhr
| Nur den Deckel neu justieren bringt nichts, da wie bereits angesprochen, eine Lacknase auf den Stoßfänger schlägt.
Da ich Mattlack habe, weiß ich nicht, ob ein Nacharbeit am Deckel den gewünschten Erfolg bringt, da Nacharbeiten am Mattlack besonders sind.
Den Deckel selbst einstellen ist übrigens kein Problem, habe ich schon beim 171er und 172er gemacht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe | Antworten
E-Mail an falcon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
