| Geschrieben am 25.02.2014 um 02:13 Uhr
| Nein, die Sitzbelegungserkennung ist ja vorhanden. Nur das Modul, das dieses Signal auch in die Gurtwarnung im Kombiinstrument einbringt ist nicht mehr verbaut worden. Die Warnung wird optisch und akustisch nur noch für den Fahrersitz angezeigt, obwohl die Bedienungsanleitung das ausführlich für beide Sitze beschreibt. Fortschritt durch Kosteneinsparung....
Grüße, Lutz
_________
Wenn man meint der SL sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen...
Das trifft auch auf den Mopf 2 zu.... | Antworten
User seit 29.09.2013
| Geschrieben am 26.02.2014 um 16:26 Uhr
lennon schrieb:
http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=80842&forum=19
... also wenn der wirklich so als Neufahrzeug geliefert wurde:
Sofort hin zu Mercedes und reklamieren! Das ist definitiv nicht Serienstand. Die sollen Dir (kostenfrei und mit Entschädigung für Deinen Aufwand und Ärger) den richtigen Himmel "mit Loch" einbauen, damit Du wenigstens die Vorteile des Glasdachs nutzen kannst.
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
Bei mir wurde das Kunststoffdach ausgetauscht (Laute Windgeräusche ab 140 km/h).
Das Dach wurde kostenlos getauscht gg ein durchsichtiges das andere gibt es ncht mehr.
Kurz vor Ende der Reparatur ruft mich der freundliche an und sagt mir das zur Garantieleistung nur das neue Dach, das lackieren desselben und der Enbau gehören.
Jedoch nicht den neue Himmel. Begründung vom Werk "das würde das FZ aufwerten"
Wenn ich den neuen Himmel wollte so sind 180,. € fällig incl Einbau.
Der Geschäftsführer des Autuhauses hat sich dann persöhnlich eingeschaltet und das geregelt.
Man fragt sich was die in S so alles rauchen.
Als Krönung des ganzen hatte ich nach dem Austausch des Daches einen Kratzer in der Haube. Jetzt muss der beseitigt werden.
PS: das Auto hat erst 8000km runter.
Zum Thema --> vieleicht wurde das Dach ivon Andy_Hardtop
ja ohne sein Wissen schon mal getauscht. --> mich würde fast nix mehr wundern wenn es mit DB zusammanhängt.
Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich | Antworten
E-Mail an Rainkra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 26.02.2014 um 17:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 26.02.2014 um 17:50 Uhr ]
Na da hat MB doch recht. Es geht auf jeden Fall das lackieren
Das war ja auch die Frage von Andy.
Und den alten Himmel kann man dann ja weiterverwenden. War vorher ja auch nicht anders.
Warum soll MB Dir was zukommen lassen, was vorher aufpreispflichtig war und Du ja auch nicht hattest.
MB hat bei dem Kunststoffdach einen Fehler gemacht. Der soll aber kostengünstig ausgebügelt werden. Also nicht aufregen
Herzliche Grüße
Moni
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2014 um 20:05 Uhr
| Ich fasse zusammen : ein lackiertes Dach in Wagenfarbe wär mir lieber gewesen ! Da ich aber mit meinem Glasdach innen trotzdem einen geschlossenen Himmel habe (siehe Fotos), bin ich zufrieden. Entweder ich fahre offen und grinse breit, oder ich fahre mit geschlossenem Dach und schau auf die Strasse. Wie’s über meinem Kopf aussieht ist mir egal. Liebe Grüsse an alle aus Belgien ! | Antworten
| Geschrieben am 28.02.2014 um 15:01 Uhr
Sorry habe mich undeutlich ausgedrückt:
Es werden natürlich nur die Seitenstreben des Dachs lackiert nicht die Dachfläche!
Rainer
User seit 17.03.2007
User seit 17.09.2009
