Tipps und Technik R172 » » Thema: Frontgrill-/Kühlergrill-Ausbau
   SLI
User seit 24.03.2015
 Geschrieben am 15.04.2015 um 12:59 Uhr
wie hast Du den schwarzen Auspuff beschichtet?
Lackiert oder schwarz verchromt?
Wo hast Du das gemacht bzw. wieviel hat´s gekostet?
Danke für die Info.
  E-Mail an SLI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.04.2014
 Geschrieben am 15.04.2015 um 14:59 Uhr
Danke für die Info.
Hi SLI,
meinen gibt's so bei Hub-Car
Die haben 3 verschiedene Endrohre zur Auswahl
polliert, schwarz und verchromt
Stefan
  E-Mail an stefan-6167    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.11.2008
 Geschrieben am 15.04.2015 um 18:15 Uhr
Habe heute meine Teile abholen können,und gleich mal eingebaut.
Ich bin begeistert.
  E-Mail an West    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Killi
User seit 28.08.2006
 Geschrieben am 18.04.2015 um 15:14 Uhr
Auch seeehhr geil
  E-Mail an Killi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLI
 Geschrieben am 02.05.2015 um 00:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLI am 02.05.2015 um 00:43 Uhr ]
Sieht super aus. Lob!
   SLI
 Geschrieben am 28.06.2015 um 23:40 Uhr
und wieder einmal hat es mir keine Ruhe gelassen. Alle Beschreibungen wie
-Nasen vom Träger abbrechen. Neuen kaufen. Lackieren lassen und einbauen ...
-Kompletten Stoßfänger abbauen sodass man von hinten dran kommt ...
gehen. Aber mit etwas Geschick gehts auch ohne all die Nachteile.
Die erste Seite hat 45min gedauert. Bis man weiß wie´s geht. Die zweite Seite dauerte 15 Minuten.
Nähere Beschreibung auf Anfrage.
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 29.06.2015 um 20:15 Uhr
Hallo SLI
Anfrage
Ich habe die Teile hier auch schon liegen, nur wollte ich eben nicht die Stoßstange abbauen.
Wäre schön, wenn du eine Anleitung schreiben und hier einstellen könntest. Vielen Dank schon mal im voraus.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLI
 Geschrieben am 29.06.2015 um 23:54 Uhr
Hallo André,
also versuche ich mal das kurz in Worte zu fassen. Zuerst einmal Vorsicht! Mit Geduld vorgehen sonst könnte irgendwas abbrechen. Haftung für die Erklärung übernehme ich nicht.
Was solltest Du haben:
1.) Ein Paar kleine Schraubendreher
2.) Ein Paar kleine Kunststoff oder Holzkeile (Hatte die zum Parket verlegen noch zu
Hause)
3.) Eine Kunststoffspachtel zum Schutz des Lacks wenn Du den Schraubendreher als Hebel
von aussen benutzt.
Wie geht´s nun:
1.) MB Stern mit dem Sternunterteil rausdrehen (CCW). Man braucht etwas Kraft. Der Stern
ist aber die leichteste Übung.
2.) Der kreisrunde Ring des Kühlergrills hat innen, ringsum 4 gut sichtbare Clipse. Diese
lassen sich am leichtesten per Hand raus clipsen. Den Ring etwas nach vorne Ziehen und
an jedem Clips einen Keil zwischen Ring und Gitter einsetzen sodas die Clipse nicht wieder
einrasten können. Für nicht zuviel Vorspannung sorgen sonst lassen sich die anderen
Clipse schlechter lösen.
3.) Am besten fängst Du als Rechtshänder mit der linken Seite an oder als Linkshänder eben
rechts. Die zweite Seite ist gewöhnungsbedürftig da Du mit der ungewohnten Hand
arbeiten musst.
4.) Taste die linke Seite etwas ab. Du wirst feststellen das von hinten (oben) 4 kleine Clipse
zu ertasten sind und 2cm tiefer 3 grössere Clipse. Mit dem Apfelphone kommst Du gut
hinten rein um ein paar Bilder zu machen wenn Du die Schraubenzieher benutzt. Den
Blitz auf "EIN" stellen und eine feste Auflage suchen das die Bilder nicht verwackeln.
5.) Fange mit den oberen Clipsen auf einer Seite an. (Von innen nach aussen)
Schraubendreher als Hebel von innen/oberhalb des Clipses ansetzen und von aussen
etwas ziehen. Wenn´s kurz knackt hat sich der Clips gelöst. Einen Keil von vorne
zwischen Gitter und waagerechte Strebe stecken und bis ans äussere Ende ziehen.
Dadurch haben sich die anderen, kleinen Clipse bei mir auch gelöst. Eventuell aber von
innen etwas mit dem Schraubendreher nachhelfen. An jedem Clips einen Keil reinstecken.
Achtung Vorspannung!
6.) Die grossen Clipse sind etwas fummliger. Am inneren Clips auf der selben Seite anfangen.
Du brauchst zwei Schraubendreher die Du unter dem Clips einstecken mußt. Beim ersten
großen Clips siehst Du die Schraubenzieherspitzen rauskommen wenn Du von unten in die
Leiste schaust. Wenn Du beide Schraubendreher siehst dann mach von innen ein Foto und
schaue das der silberne Clips oben am schwarzen Plastik anliegt. Dann musst Du von
aussen/unten mit einem weiteren Schraubendreher zwischen Gitter und Strebe gehen.
Dann müsste sich auch der erste große Clips lösen. Machs bei den restlichen zwei
ebenso. Keile zwischenlegen nicht vergessen.
Schwubs ist die erste Seite draussen. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite.
Um die Chromleiste aus der Strebe zu lösen brauchst Du einen Schraubendreher und 0,1-0,2mm Blech. Hebele den Clips soweit aus bis Du auf der einen Seite ein Blech dazwischen legen kannst. Das gleiche Beim gleichen Clips auf der Anderen Seite auch. Alle
Clipse mußt Du mit sogenannten "Leitblechen" ausstatten damit du die Chromleite raus schieben kannst.
Das wars. Ich hoffe es hilft Dir soweit. Nachfolgend nun noch ein paar Bilder. Für Fragen einfach melden.
Grüsse
   SLI
 Geschrieben am 29.06.2015 um 23:55 Uhr
Ein weiteres Bild.
   SLI
und noch ein Bild
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1052
mbslk.de ... The SLK-Community27.601.476
