Tipps und Technik R172 » » Thema: Stützbatterie / Hilfsbatterie Start-Stop |
User seit 08.06.2018
| Geschrieben am 29.02.2020 um 16:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rudi55 am 29.02.2020 um 16:55 Uhr ]
Also zunächst erstmal die Info, dass alle SLK eine Stützbatterie haben. Ich habe bei einem der letzten PreFl,nachgeschaut ( BJ, Ende 2015) der hatte noch eine.
Der im Thread gezeigte Aufwand durch Demontage des Teppichs an die Batterie heranzukommen, sagt einiges über den Umgang mit der Batterie aus: nämlich keiner. Es muss nicht separat geladen werden und wenn mann die Hauptbatterie abklemmt (wie ich von 11—03) ist auch alles im Auto Tot. Diese Batterie, scheint also lediglich auf die Steuerung der Start/Stop Einrichtung Auswirkung zu haben. Bei uns im Stammtisch gibt es jedenfalls noch keinen, der diese Batterie hat austauschen müssen.
Nach der Winterpause braucht die Start/Stop dann eine längere Ausfahrt bis sie wieder funktioniert wie im vorigen Herbst (also bis die Stützbatterie die Winterpause verkraftet hat,und die S/S wieder in gewohnter Schnelligkeit aktiv ist) - fertig.
Das blöde am Deaktivieren der S/S Ohne oder mit defekter Stützbatterie ist, dass es dann ewig einer Fehlermeldung im KI gibt.
Grüsse
Rüdiger | Antworten
E-Mail an Rudi55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.01.2018
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.02.2020 um 20:52 Uhr
Luk37 schrieb:
Äh......dann brauch man bei wechsel der Hauptbatterie gar nicht das Fahrzeug unter Spannung zu halten??
Man braucht/muss das IMHO ohnehin nicht sofern es einem nichts ausmacht in 5-10 Minuten die notwendigen Dinge neu anzulernen.
Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass zumindest ein kurzes Abklemmen der Batterie (ca. 15 Minuten) beim R172 nicht zwingend dazu führt, dass Einstellungen verloren gehen bzw. Dinge neu angelernt werden müssen.
Ob die Stützbatterie da mit reinspielt kann ich nicht sagen, würde es aber mal bezweifeln da diese bei regulären Arbeiten am Fahrzeug ja nicht abgeklemmt werden muss, d.h. die wird vermutlich nur im Fahrbetrieb für ausgewählte Funktionen elektronisch zugeschaltet.
Luk37 schrieb:
Wie meinst du das Rudi ? Fehlermeldung im KI ewig??
Ich mach S/S immer aus und hab bis jetzt noch nie eine Fehlermeldung bekommen.
Das bezog sich auf das "dauerhafte Deaktivieren" der SSA per abgeklemmter oder defekter Stützbatterie.
chris_slk
| | Anonym :936 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
