Tipps und Technik R172 » » Thema: Teilenummer/Preis für schwarze Frontblende SLK55
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 19.08.2012
 Geschrieben am 01.09.2013 um 18:31 Uhr
Hallo docquincy,
die Blende wird in der Tat einfach über den Steg geschoben und von hinten mit den Klammern befestigt. Dazu muss der vordere Unterboden demontiert werden.
Gruesse
  E-Mail an SLKarlie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   docquincy
User seit 08.12.2004
 Geschrieben am 08.09.2013 um 19:18 Uhr
Danke Dir, war eine Woche offline und kann deshalb erst jetzt antworten.
Gruß aus Freiburg
Wolf
  E-Mail an docquincy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLI
User seit 24.03.2015
 Geschrieben am 01.04.2015 um 11:19 Uhr
ich habe gestern den Frontspange des SLK 55AMG bei mir montiert. Die Teilenummern und Stückzahlen sowie der Preis weiter oben stimmt soweit alles. Mein freundlicher MB Händler hat die Teilenummern nochmals mit meinem Fahrzeug abgeglichen. Auf jedenfall passt diese Frontspange nur an den SLK mit AMG Paket (AMG Stoßstange).
Zum Einbau:
Meiner Meinung nach muß man nichts (Unterboden) wegbauen. Das funktioniert dann folgendermaßen.
1.) Spoilerteil der durch die Spange abgedeckt wird richtig putzen.
2.) Frontspange vorsichtig drauf schieben. Diese rastet gewissermaßen unten an einigen Stellen ein.
3.) Mit einer Schnur eine Schlaufe bilden die man einfach wieder öffnen kann.
4.) Die Plastikniet am Kopf mit der Schlaufe sichern und durchs Gitter (zweit unterste Reihe) in die vorgesehenen Löcher einsetzen.
5.) Niet am Aussenring vollständig ins Loch eindrücken. Schlaufe lösen und Nietkopf rein drücken. (Vorsicht, man braucht etwas Kraft. Das Plastikgitter könnte brechen)
Fertig.
Aufwand ca. 30 min. Hebebühne braucht man keine.
Zu meiner Absicherung. Für die Richtigkeit dieser Beschreibung übernehme ich keine Haftung. Sollte durch meine Montageanleitung etwas kaputt gehen übernehme ich keine Haftung. Diese Beschreibung dient nur als mögliche, andere Montagelösung die bei mir funktioniert hat.
Und jetzt noch ein Bild.
  E-Mail an SLI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.04.2015 um 22:31 Uhr
Hallo SLI;
m.E. geht das nur in Verbindung mit einem schwarzen Kühlersteg (siehe anderer Thread). So beißt sich die Optik, nur meine Meinung.
R172 ///AMG + W212
   SLI
 Geschrieben am 01.04.2015 um 23:35 Uhr
Hallo SLK172,
das wird meine übernächste Baustelle
Der Diffusor hinten ist gerade beim Lackierer
User seit 05.09.2013
 Geschrieben am 18.04.2015 um 11:56 Uhr
Hallo SLI,
danke fuer den guten Loesungsvorschlag zur Montage .
Hat bei mir gut funktionieft.
Habe vorab die Befestgungspunkte markiert.
Mit duennem Draht kann man besser hantieren als mit Schnur
Und mit dem Schraubendreher läst sich das Teil gut reindrücken.
Grüsse.
  E-Mail an obenohne    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.08.2015 um 21:24 Uhr
Nabends,
so ich hatte mir gestern auch die schwarze Zierblende bestellt und heute war sie auch schon da
Sofort eingebaut.
Also, wenn man es vernünftig machen will, muss man die untere Motorraumverkleidung demontieren und dann wird die Zierblede aufgeschoben und von hinten fest gedübelt und mit den Klammern fest geklammert.
Würde man es nicht machen, kamm man mit wenigen Handgriffen die Zierblede wieder demontieren und stehlen.
Und mit den TFL's bin ich auch noch nicht am Ende
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
User seit 15.09.2003
 Geschrieben am 06.09.2015 um 12:44 Uhr
das ganze sieht mit dem schwarzen Kühlersteg wesentlich stimmiger aus (wie Guido bereits erwähnte). Der Kühlersteg lässt sich relativ leicht tauschen. Einfach den Stern im Gegenuhrzeigersinn drehen bis er ausrastet ... dann abnehmen. Danach lässt sich der Steg ausclipsen und entfernen. Nach Austausch des Kühlerstegs den Stern wieder aufsetzen und im Uhrzeigersinn einrasten.
Die Front sieht dann so wie auf dem Foto aus.
Grüsse
Andreas
R172 250, Feueropal BJ 04.2013
  E-Mail an 154868    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.09.2015 um 13:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 06.09.2015 um 13:02 Uhr ]
Hallo Andreas,
sieht echt klasse aus. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht um meinen Kühlersteg bangen muss, wenn die Demontage so einfach ist.
R172 ///AMG + W212
User seit 24.04.2012
 Geschrieben am 19.03.2016 um 20:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JaquesVi am 19.03.2016 um 20:18 Uhr ]
Weiß jemand wie die Farbe heißt bzw die Farbnummer? Ich will den hinteren AMG 55 Diffusor auch in schwarz lackieren und da wäre es ja ideal, die gleiche Farbe wie die Spange vorn zu haben.
  E-Mail an JaquesVi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1020
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.449
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
