Tipps und Technik R172 » » Thema: Welches System zur Reifendruckkontrolle? |
User seit 15.01.2014
| Geschrieben am 21.05.2019 um 13:33 Uhr
jw61 schrieb:
Saab Fahrer schrieb:
Oh, mir war nicht bewusst dass das System eine eigene Batterie hat.
Klär doch erstmal, welches der beiden Systeme du verbaut hast!
Es schadet auch nie, schon in seiner Frage die Daten zum Fahrzeug preiszugeben...
Die Batterien sind in den RDSK-Sensoren drinnen, welche in den Ventilen integriert sind. Sollen ca. 7-10 Jahre, mind. 6 Jahre halten und lassen sich nur durch einen komplett neuen Sensor wechseln.
Das einfache Druckverlustsystem hat keine Batterien. Da wird die Ursache für die Systemmeldung wie bereits geschrieben in unterschiedlichen Reifenumfängen liegen.
Schwarz-Leistung-Kabrio
Sorry, mein Fehler. Ich hatte es so verstanden dass der R172 nur das einfache System hat.
So gesehen wird der Fehler sehr wahrscheinlich am unterschiedlichen Luftdruck liegen. | Antworten
E-Mail an Saab Fahrer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.01.2017
| Geschrieben am 28.05.2019 um 15:25 Uhr
| Alsooo, Luftdruck auf den Reifen gemessen und ja, es gab zwischen den jeweiligen Reifen tatsächlich Abweichungen. Überraschend gering (0,1 - 0,2) aber das System scheint das trotzdem zu registrieren.
Eigentlich alles gut weil nach Neumessung bleibt die Fehlermeldung jetzt aus.
Allerdings - bei jedem Start des Fahrzeugs will dass System immer wieder messen.
Macht es dann auch und es kommt dann auch keine Warnmeldung mehr.
Nur... warum kommt dann immer noch jedes Mal die Meldung das neu gemessen wird?
Danke und Gruß,
Frank | Antworten
User seit 04.08.2009
| | Anonym :663 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
