User seit 05.09.2013
User seit 31.08.2014
User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 20.09.2021 um 20:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 20.09.2021 um 20:29 Uhr ]
..also:
ich habe heute mal den dIffusor montiert und vom w204 die AMG endrohre "angehalten"
ganz ehrlich: DA FEHLT NICHT VIEL an aufwand, und der kram passt.....
ich bekomm auch die tage noch einige andere AMG-LOOK endrohre. da kann ich mir dann ausuchen, was am besten passend zu machen ist.
ich mache die tage bilder.....
lg.
ps: nachrüstschalldämpfer, die ja meistens immer lauter sind, kommen nicht in frage: ich mag das nicht laut!!!!!!
SLK 350 / Bj.11 / Full Stock | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 20.09.2021 um 22:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zebu am 20.09.2021 um 22:11 Uhr ]
obenohne schrieb:
Plug und Play ohne Änderungen an der Anlage.
Mfg
Was ist Plug und Play ??
Dein Bild sagt gar nix und dein Gefasel ist Gelaber um den heissen Brei.
Es geht ja nicht nur wie etwas aussieht, sondern auch der Weg dahin.
Ist doch ein interessantes Thema, wäre schön wenn du auch mal was von dir geben könntest, womit man was anfangen kann.
Meine persönliche Einschätzung, es bleibt bei Gefasel.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.09.2021 um 02:11 Uhr
Zebu schrieb:
Mfg
Zebu
SLK 300 R172
HEYHEY!!!!
ton wahren bitte!!!!
@obenohne
mach mal bitte mehr ansage! welche rohe hast do von welchem amg fzg. genommen??
lg.
| Geschrieben am 21.09.2021 um 20:13 Uhr
hier eine mögliche Vorgehensweise:
- man kauft sich 4 Blenden, oval 110 x85 150 lang, Innendurchmesser ca. 51mm, abgeschrägt
Typ "Pilot" bei amazon, ebay ect. für ca. 23€ / St. (siehe Bild1)
- man bringt seitlich je 2 Bohrungen d8,5 ein, ca. 10 mm in der Tiefe versetzt, und verschraubt sie mit 2 M8er VA Schrauben (siehe Bild 2+3)
Diese werden dann über die beiden Innensechskantstifte in den Blenden an die
unveränderte Auspuffanlage angeschraubt.
Das ist alles. Aufwand ca. 100€ und 30 min Arbeit.
Ist dies eine Bastellösung ?
Ja, 4 Löcher bohren und 2 Schrauben eindrehen ist eine Bastellösung (anders geht es wegen dem kurzen Bauraum nicht)
Ist das TÜV konform ?
Jede Originalblende ist TÜV konform und eintragungsfrei.
Um bei dieser Lösung unnötigen Diskusionen aus dem Weg zu gehen, am besten alle 2 Jahre
mal kurz abschrauben.
Steht da AMG drauf ?
Nein.
Raucht es aus allen 4 Endrohren ?
Nein.
Sieht man das ?
Ja, wenn man direkt direkt vor dem Auspuff kniet.
P.S.
Zebu wollte ja noch wissen was Plug und Play ist.
Schritt 1 : Schraube von Originalblende lösen (linksrum schrauben) und vorsichtig nach hinten abziehen.
Schritt 2 : nichts an der Auspuffanlage verändern (wichtig, solltes du auch beachten)
Schritt 3 : Doppelrohrblende von hinten reinschieben und Schraube rechtsherum anziehen
Bitte nicht umgekehrt vorgehen.
Solltest du Probleme damit haben gerne nochmals nachfragen.
mfg
E-Mail an obenohne Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.09.2021 um 01:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 22.09.2021 um 01:48 Uhr ]
Nein.
mfg
habe eine ähnliche lösung und zwar mit z.b. den w204 AMG auspuffblelden (evtl. noch von einem andrren model, wird sich die tage zeigen: ich habe alle möglichen endrohr-varianten dann hier vor ort).....
aber die lösung wird definitiv ÄHNLICH sein... mein vorteil: ich kann fast ALLE AMG-endrohre hier "anhalten" und gucken, welche am besten im frage kommen...
im GAU: wird es dann zu dem einem oder anderen "heftpunkt" mit WIG kommen, was aber ohne probleme in kürzester zeit wieder rückrüstbar wäre....
MEIN vorteil: es würde aus allen 4 rohren "qualmen", da alle angeschlossen wären.
lg.
