Tipps und Technik R172 » » Thema: Wassereintritt nach Platzregen |
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 07.09.2020 um 07:54 Uhr
13sternchen schrieb:
hallo ihr,
wenn das dach geschlossen ist, kann ich den himmel sehen und wenn ich zu nah an einer ampel stehe schaue ich oben raus wann es grün wird, denke also das sternchen ne glasdach hat, und wie gesagt es verbiegt sich aussen nix, auch wenn sternchen mal bei 36 grad im hochsommer den ganzen tag in der prallen sonne steht.
Dem Baujahr nach, sollte Dein SLK eher ein durchsichtiges Kunststoffdach haben.......Außer es wurde schon einmal gegen ein Glasdach ausgetauscht. | Antworten
E-Mail an TTPlayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2010
User seit 11.09.2004
User seit 19.07.2020
| Geschrieben am 08.09.2020 um 19:51 Uhr
| Hallo!
Ich habe/hatte das gleiche Problem. Nach langer Suche kam ich irgendwann auf die schmale Dichtung auf dem Dach (links und rechts in Längsachse). Bei mir sind die Dichtungen porös geworden und lag an einigen Stellen nicht mehr richtig an. Nach entsprechendem Regen habe ich im Innenraum die Gummilippe zw. geklipptem Dachhimmel und Seitenfenster vorsichtig abgeklappt und geschaut wo genau das Wasser stand. Nähmlich genau in dieser Lippe. Beim bremsen floss das Wasser dann nach vorne und durch die beschriebene Stelle in den Innenraum. Ich hatte auch erst die Dachdichtung zwischen Dach und Frontscheibe in Verdacht. Ich habe dann die beschriebene Dichtung auf dem Dach mit einschlägigen Pflegemitteln gereinigt und gepflegt. Die Stellen, die nicht richtig anlagen, konnte ich anschließend mit einem Skalpell wieder in die ursprüngliche Position bringen.
Derzeit ist Ruhe, aber noch unter Beachtung! Ich hoffe das hilft...
SLK 200 Baujahr: 2012, 106000 km | Antworten
E-Mail an SLKJack Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 08.09.2020 um 22:53 Uhr
| habe auch den verdacht das die schmalen dichtungen oben draussen vielleicht das problen sind. diese habe ich leider nie gepflegt,hmmm sternchen ist ja auch bj 2012 und ist bald 100 000km gelaufen..... werde mir morgen diese dichtungen mal genauer ansehen und mal auf kleine spalten durchsuchen........ danke für den tip..
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!! | Antworten
E-Mail an 13sternchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2020 um 07:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKJack am 09.09.2020 um 07:30 Uhr ]
Ich hoffe für Dich das es das ist. Das ganze Problem ist sehr ärgerlich und von MB gibt es kaum bis gar keine Hilfe/Kulanz (meine Erfahrung). Meiner ist auch BJ 2012 und hat jetzt knapp 108 Tkm gelaufen.
Wenn Du versuchst die Dichtung wieder in die richtige Position zu bringen, sei vorsichtig. Ich habe erstmal die Gummipflege mehrfach (paar Tage Abstand, vorherige Reinigung nicht vergessen) benutzt und einwirken lassen. So wurde das ganze etwas geschmeidiger... Die vermutete Stelle lag eher im hinterem Teil der Dichtung. Kleiner "Regentest" mit Gartenschlauch hat mir bei der Suche geholfen...
Gruß, Andreas
| Geschrieben am 09.09.2020 um 07:50 Uhr
| hallo andreas,
werde bei der inspektion mal nachfragen ob man die dichtungen nicht wechseln kann ohne das ganze dach auseinander zu nehmen, sternchen bleibt heute in sein bettchen aber morgen schaue ich mir alles mal bei tageslicht an.
danke aber für deine infos
Uwe + Sternchen
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 09.09.2020 um 10:25 Uhr
hallo andreas,
Moin Kollegen,
dann melde ich mich - als ehemals Betroffener und Starter des zitierten Threads - mal zu dem Thema. Bei mir war das damals Gott sei Dank in der Garantiephase passiert, der Tausch kostete mich folglich nichts. Die betroffene Dichtung - wie zwei Posts zuvor vom Kollegen geschildert - war die seitliche, an die Dachplatine angegossene; die war schlicht schadhaft, hatte einen kaum sichtbaren Haarriss. Wie das im vorliegenden Fall jetzt mit Kulanz dann aussieht - gerade bei länger zurückliegendem Baujahr und entsprechender Laufleistung: keine Ahnung. Da das Dach ja generell beim 172 mit diversen Problemen behaftet schien, gibt es vielleicht einen Hoffnungsschimmer auf kulante Handhabung, I don't know.
@Uwe: Ein einfacher Tausch der Dichtung scheint wohl nicht so einfach zu gehen, so hieß es bei mir zumindest damals; ist glaube ich auch im Thread beschrieben. Es musste folglich das gesamte gläserne Segment (also quasi der Dachhimmel) mit der umlaufenden Dichtung getauscht werden.
Drücke mal die Daumen, daß die Probleme zu einer vernünftigen Lösung kommen - ohne immensen Kosteneinsatz seitens des leidgeprüften Kunden.
Beste Grüße,
BB
_______________
... A205 / R172 ... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2020 um 22:47 Uhr
| danke für die info bb,
schaun wir mal was sie in der werksatt sagen, sternchen war ausser zum radwechsel immer bei mb wegen kleinigkeiten oder inspektion, selbst alle zwei jahre lasse ich dort die teflon versiegelung machen,hmmm
Uwe + Sternchen
| Geschrieben am 15.10.2020 um 18:48 Uhr
| hallo ihr lieben,
so schock, sternchen ist seit montag bei mercedes, nachmittags kam der schockanruf, sie müssen das ganze dach abmontieren um die dichtungsmasse dort reinzubekommen, nach aushärten der masse werden dort löcher gebohrt damit das wasser gezielt rausläuft, eigentlich wenig material aber grosser arbeitsaufwand,hmmmmmm
kosten: ca. 3000 euro, der werkstattmeister der sternchen seit 5 jahren kennt, war selber am telefon bestürzt als er mit die diagnose mitteilte und will versuchen mir als treue kunde den betrag auf ca. 2400 euro zu senken.
habe bis heute donnerstag abend noch nix von der werkstatt gehört. man sagte mir auch das sternchen wohl die woche bei ihnen bleiben muss.
ach so, der werkstattleiter teilte mir auch am montag schon mit das mercedes ein kulanzantrag abgelehnt hat. hmmmmmmm
werde es aber später trotzdem nochmals selber versuchen, war ja damals bei den motorsoftware update was ich selber zahlen musste auch erst abgelehnt und bei meiner anfrage wurde mir 50 % erstattet, wäre jetzt natürlich super.
habe auch erst überlegt ob ich es überhaupt machen lasse, zumal sternchen letzte woche erst seine jahresinspektion für 720 euro hatte.
aber wenn er diese woche wo es jeden tag nur regnet draussen gestanden hätte, hätte ich nur mit gummihose losfahren können und das immer im kopf zu haben, es regent und sternchen "läuft voll" hätte mir viel spass genommen.
wird wohl die teuerste reparatur die ich bis jetzt für ein wagen bezahlt habe.
aber sternchen ist es mir wert...... ne kollege sagte nur, dafür kauft er seinen sohn ein wagen.lol
hoffe das ich sternchen nächste woche wieder nach hause holen kann....
Uwe + Sternchen
| | Anonym :1041 Mitglieder: 9 Im Chat : 2
