Tipps und Technik R172 » » Thema: Motorabdeckung für OM651 (250 CDI) nach Injektorentausch nicht mehr lieferbar! |
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 16.09.2013 um 22:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 16.09.2013 um 22:49 Uhr ]
Nochmals hallo,
naja - ein Spritzgußwerkzeug ist in der Tat nicht so günstig. Gerade deswegen hätte es mich wie gesagt nicht gewundert, wenn das separate Teil einfach entfallen wäre. Insgesamt scheinen die Neuteile im Bereich des Steuergerätes sowie der zugehörigen Leitungen/Kabel etwas höher zu bauen. Laut Aussage Werkstatt passte die Abdeckung (das kleine Teil) aus Platzgründen nicht mehr drauf.
Daß es bei Deinem (05/2013) dann mittlerweile zu den neuen Teilen (Inj/St'gerät) gereicht hat - davon gehe ich aus bzw. das hoffe ich für Dich. Wird auch mal Zeit, daß das OM651-Theater so langsam sein Ende findet. Ich hätte beileibe nicht damit gerechnet, daß meine bereits bei 21tkm ausfallen. Aber vielleicht ganz gut auf die Art: die KDM wurde kurz zuvor beendet - und schwupp, schon kommt ein Wagen, genau wegen der besagten Problematik. Das war quasi ne Punktlandung. Ich hoffe, da sind ein paar Spezialisten aufgewacht. Was ich insgeheim aber nicht glaube...
Ja, Teile sondieren nur anhand der Fahrgestellnummer. So wird es wohl gewesen sein. Ob Flüchtigkeitsfehler oder sonst aus irgend nem Grund - da hätten die Jungs schon selber draufkommen können. Wahrscheinlich hat der Kollege nur nach dem kleinen Teil bzw. einem Ersatz für dieses gesucht - und natürlich nichts gefunden, weil es dies ja so dann auch nicht mehr gibt. Wie gesagt, ich recherchiere das nochmal direkt und in Eigeninitiative (beim ET); lasse mir die Nummern geben und versuche dann rauszufinden, ob der neue Deckel auch für mein BJ passt (Befestigung etc.) - ich denke, das müßte doch sicher passen für alle Baujahre, da ich mir nicht vorstellen kann, daß der Hersteller auch die Montage des Bauteils soweit verändert, daß es nicht fixierbar ist. Wirds sich herausstellen. Ich werde dann berichten. Auf jeden Fall scheint es ein 'Ersatz'-Teil zu geben, das die alte (nicht mehr kompatible) Abdeckung ersetzen kann.
Gruß - BB
________________________________
...4134cm³ - 850Nm - 305kW - 'CCE'... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.11.2011
| Geschrieben am 17.09.2013 um 08:36 Uhr
Taunusboy schrieb:
Indirekt kann ich über deinen Post aber sehen, dass mein SLK bereits das neue Steuergerät und damit auch neue Injektoren verbaut hat. Da gab es in der Vergangenheit ja widersprüchliche Aussagen, dass auch Neuwagen noch mit der anfälligen Alttechnik ausgerüstet wurden. Und wenn ich mir die Motorraumfotos im Vergleich genau ansehe, fallen noch mehr Details auf, die im Rahmen der Produktpflege geändert wurden (Befestigung der Fahrwerksfedern, Träger daneben, Batteriekabel).
Ich denke hier liegst du tatsächlich daneben, mach deine Abdeckung mal runter, dann wirst du auf dem Steuergerät den Aufkleber "Piezotec" finden und zwar Vers. 3.50. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja das ärgerliche, eine neue Technik die offensichtlich nicht ausreichend beherrschbar ist wird durch die alte Magnettechnik in Form einer KDM ersetzt, oder sollte zumindest. Wahrscheinlich war nach zig´ Abänderungen der Piezos einfach zu lange Ruhe und die Ausfälle gingen zurück und jetzt schaut man wie lange im Langzeitversuch bei den Kunden die Dinger in der Praxis wirklich aushalten. Mir geht dieses Gemache wirklich ganz Gewaltig gegen den Strich und so langsam reift der Gedanke nach einem Ersatz.........
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
R171 200K Facelift 2008´- 2012´
R172 250 CDI 2012´- | Antworten
E-Mail an Highflow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.09.2013 um 22:16 Uhr
| Kurzes Update: Habe heute mit dem ET-Kollegen meiner Werkstatt gesprochen und er hat sich der Sache angenommen. Demnach war für den - im Bild markierten bisher verwendeten - kleinen Deckel kein Ersatz vorgesehen, so ergab die Rücksprache mit den Werkstattkollegen. Der neue Deckel wäre bei einem Tausch im System wohl gar nicht vorgesehen. Er hat dann dieses (neue) Bauteil - hat quasi eine 'Folgenummer' - ausfindig gemacht. Wir sind folglich zu dem Schluß gekommen, daß dieses Bauteil auch für meinen CDI passen sollte (wenngleich das 'System' ihn nicht als Ersatz listet) und somit wurde der Deckel bestellt. Samstag bin ich schlauer, dann werden wir das Teil mal ins Auto packen. Bin nur gespannt, ob das Seitens Hersteller als Garantie anerkannt wird - immerhin agiere ich hier ja quasi in Eigeninitiative. Aber ich glaube ich habe als Kunde schon das Recht drauf, daß das Auto wieder 'komplettiert' wird gemäß dem 'Ausgangszustand' - und sei das Teil nur von optischem Nutzen. Außerdem geht der Tausch der Injektoren und die Tatsache, daß dann die bisherige Abdeckung nicht mehr passt, ja nicht auf meine Kappe!? Der Deckel kostet btw netto 135,- €. Wie gesagt, Samstag weiß ich mehr und werde wieder berichten.
Gruß - BB
| Geschrieben am 18.09.2013 um 15:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 18.09.2013 um 15:16 Uhr ]
Aljubo schrieb:
Hallo BB
Dann hoffe ich das die Abdeckung passt und du diese nicht bezahlen musst.
Mal eine ganz persönliche Frage, wir dein nächstes Fahrzeug wieder ein Mercedes?
Aljubo
Hallo Aljubo,
über einen Fahrzeugwechsel/-Neukauf mache ich mir derzeit keine Gedanken, zumal ich aktuell zwei Fahrzeuge von MB nutze und den Neuen erst vor fünf Wochen übernommen habe. Abgesehen davon - die 'Anderen' kochen auch nur mit Wasser und schenken sich somit nichts. Stichwort Audi Multitronic, Stichwort BMW Steuerkettenproblematik (Diesel) und Rückruf Kraftstofffilterheizgerät, etc. So, soweit OT...
Gruß und viel Spaß weiterhin mit'm Zettie...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.09.2013 um 16:30 Uhr
BlackBenz schrieb:
Aljubo schrieb:
Hallo BB
Aljubo
Hallo Aljubo,
Hallo BB
Da hast du sicherlich recht, das die Anderen auch nur mit "Wasser" kochen, aber bei dir fällt es mir besonders auf, das du mit zahlreichen Mängel geplagt bist.
Übrigens mein zweiter Z 4 bekam auch schon eine neue Benzinpumpe (lautes Laufgeräusch)
Also viel Glück mit deinen Benzen und kitterfreie Fahrt.
Aljubo | Antworten
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 21.09.2013 um 21:45 Uhr
| Tja, liebe Leute, es ist doch bekannt, dass in dem ständigen Konkurrenzkampf der 3 Premiumhersteller öfters mal das Prinzip "Bananentechik, reift beim Kunden" greift. Das war bei Audi mit der Pumpe-Düse-Technik so, den Injektoren der 90er bei den Daimler CDIs und die Schäden durch Zulierferer, die die Normen nicht erfüllen, sind enorm. Grämen wir uns nicht, solange fairer Ersatz durch Garantie/Kulanz geleistet wird. Da ist allerdings Dieter Zetsche "das beste oder nichts" schwer im Wort!!!!
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi) | Antworten
E-Mail an erron-3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 22.09.2013 um 00:39 Uhr
| Zetsche hat doch Wort gehalten...hier gibt es eben "nichts"
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 22.09.2013 um 23:46 Uhr
| Moin,
weiteres Update: der von meinem AH bestellte Deckel neueren Datums (siehe Bild User Taunusboy) passt augenscheinlich nicht bei meinem CDI. Haben Samstag versucht, das Teil zu fixieren. Der Deckel ließ sich nicht montieren, da die darunterliegenden Teile zu hoch bauen. Folglich stand er linksseitig (über Steuergerät) deutlich ab. Tja, mal schauen was ich jetzt mache. Die 'halbseitige' Lösung ist zumindest optisch kein zufriedenstellender Anblick...
Gruß - BB
User seit 11.09.2004
| | Anonym :969 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
