| Geschrieben am 06.10.2012 um 19:13 Uhr
| Reifendruckanzeige:
Sensoren an den Ventilen. Der Reifendruck wird im Display angezeigt.
Reifendruckverlustanzeige:
Die Drehzahlsensoren melden ungleiche Raddrehzahl ab einem Schwellenwert.
In meinem R 230 ist die erste Version verbaut.
Grüße, Lutz
_________
Wenn man meint der SL sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen... | Antworten
User seit 15.01.2014
User seit 12.08.2003
User seit 04.08.2009
User seit 17.04.2019
| Geschrieben am 21.05.2019 um 09:52 Uhr
Saab Fahrer schrieb:
Oh, mir war nicht bewusst dass das System eine eigene Batterie hat.
Diese Batterie hast du nur, wenn du das System mit den Reifendrucksensoren hast.
Wenn du das ältere System ohne diese Sensoren hast, kann es durchaus sein, dass ein neuer Reifen, speziell wenn er von einem anderen Hersteller ist, einen unterschiedlichen Durchmesser hat, der dann diese Fehlermeldung erzeugt.
R172 350 BJ 2011 | Antworten
E-Mail an astra1963 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 21.05.2019 um 10:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TTPlayer am 21.05.2019 um 10:16 Uhr ]
Ab Modelljahr 2015 (Mitte 2014) haben alle SLK in den Ventilen verbaute (aktive) Sensoren. Dies erkennt man im Zweifelsfall und ohne technische Hilfsmittel, wenn im entsprechenden Untermenü der Multifunktionsanzeige für jedes Rad der entsprechende Luftdruck angezeigt wird........ | Antworten
E-Mail an TTPlayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.05.2019 um 13:15 Uhr
Klär doch erstmal, welches der beiden Systeme du verbaut hast!
Es schadet auch nie, schon in seiner Frage die Daten zum Fahrzeug preiszugeben...
Die Batterien sind in den RDSK-Sensoren drinnen, welche in den Ventilen integriert sind. Sollen ca. 7-10 Jahre, mind. 6 Jahre halten und lassen sich nur durch einen komplett neuen Sensor wechseln.
Das einfache Druckverlustsystem hat keine Batterien. Da wird die Ursache für die Systemmeldung wie bereits geschrieben in unterschiedlichen Reifenumfängen liegen.
Schwarz-Leistung-Kabrio | Antworten
