User seit 27.01.2018
User seit 02.08.2020
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 07.07.2021 um 00:00 Uhr
| Also eine Zulassung sollten die schon haben, weil du sonst u.U. andere blendest und auch bei der HU könnte das Ärger geben.
Aber die andere Sache ist, daß diese Leuchtmittel nicht in unsere Lampengehäuse passen, weil hinter dem Stecker kaum Luft ist bis zum Deckel.
Und der dicke Kühler nebst Lüfter paßt da einfach nicht rein
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.07.2021 um 11:21 Uhr
| ... und die Dinger müssen ja auch eine gewisse Kühlung nebst passender Wärmeabfuhr haben. Was bringt es "tolles" (nicht zugelassenses) Licht zu haben wenn einem nach ein paar Monaten der Scheinwerfer oder Teile davon wegschmelzen (oder schlimmeres)...?
Daher: Entweder kompatibel & zugelassen oder gar nicht.
Nebenbei bemerkt hat der R171 mMn schon ein recht gutes Halogen-Licht, da gibt's Fahrzeuge aus deutlich jüngeren Entwicklungs- und Baujahren, die um Welten schlechter sind.
chris_slk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 07.07.2021 um 13:27 Uhr
| ich hatte meinen R171 auf die immer noch erhältlichen H7+ Halogenleuchten von Osram/Philips umgerüstet. Die gibt es in unterschiedlichen Stufen 120% bis aktuell 200% (Osram Nightbreaker 200, was das auch immer heißt). Fakt, zumindest meine damaligen Leuchtmittel brachten deutlich mehr, die Erfahrung hatte ich schon zuvor in einem Escort Cabrio gemacht.
Erstaunlicherweise hielten die Glühbirnen bis zum Verkauf des Autos einige Jahre durch obwohl ich die „Fahr am Tag mit Licht“ Schaltung hatte, die Lampen also immer eingeschaltet waren. Zuvor im Escort waren H4+ drin, die sind mir schon im 2. Winter fast nacheinander durchgebrannt.
M. Meinung, wer noch normale Halogen H7 im Lampengehäuse hat, fährt mit den zugelassenen H+ Varianten schon „sichtbar“ besser. Ggf. ist die Lebensdauer allerdings kürzer und dann ist der Wechsel in vielen Autos, auch im R171 keine Freude.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2021 um 00:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.08.2021 um 01:04 Uhr ]
Starship schrieb:
55 Watt bleiben 55 Watt, egal ob da 200% mehr drauf steh oder nicht.
Die Lampen sind nicht heller weil sie mehr 'Power' haben, sondern weil sie eine andere Lichtfarbe haben und der Wolframdraht dünner ist als Standard.
Zu den 55 Watt hat keiner widersprochen und Watt ist Leistung.
Und Watt ergibt sich aus der Multiplikation von Volt und Ampere.
Die Dritte Größe ist der elektrische Widerstand in Ohm
Mit den drei Größen wird an der Lampenwendel gespielt.
Die Lampenwendel der Plus Lampen sind länger, da enger gewickelt, zum Ausgleich muss der Widerstand etwas geringer sein, aber die Lichtmenge wird größer.
Vergleichbar einer Anzahl gleich großer Kerzen mit gleich großer Flamme. Mehr Kerzen bringen mehr Licht obwohl alle für sich gleich stark Energie beziehen.
Fakt ist, die Lichstärke in Candela ist bei den Plusbirnen größer, wenn auch ich die 200% für Unsinn halte.
Nachtrag, obwohl Physik in der Schule mein Lieblingsfach war und ich Werkstofftechniker und Maschinenbautechikerabschlüsse besitze, das mit dem Strom und den Begriffen Spannung, Strom, Widerstand oder sogar Scheinwiderstand ging mir nie ganz rein. Schaltlogik, Stromlaufpläne die verstand ich ganz gut, die Rechnerei um die Größen, mit den Einheiten, da graute es mir immer vor und war froh die Fächer einigermaßen ohne 5 überstanden zu haben.
Aber dafür gibt es ja Elektriker.
