Mal ne etwas andere Frage.
Für die 330mm Bremse gibt es ja zwei Verschiedene Bremssättel, 2 und 4 Kolben.
Ich habe mir mal die 2 Kolben verbaut, schiele aber ein wenig auf die 4 Kolben Sättel. Wenn ich jetzt den Teilekatalog durch blättere, sehe ich das die 2 Kolben ab Fahrgestell Nummer 89 beginnt, also die neuere sein soll?!
Ich hatte angenommen, die 4 Kolben hat die 2 Kolben Sättel ersetzt?
Ist die 4 Kolben tatsächlich die ursprüngliche in der 330mm Bremse?
Im 350er war sie Serie mit 330mm Scheibe.
Aber nachdem ja MB etwas verdienen will, passte eine 4K Bremse nicht mehr ganz in's Portfolio und wurde gegen eine 2K Bremse ausgemustert....
Weil diese Bremse im SLK beim 171er verbaut wurde ...
Es ist hilfreich, wenn bei der Threaderstellung das Fahrzeug genannt wird, um das es geht.
sG, Andy
SLK 200 K Special Edition R170 linaritblau / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
-- http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
Das Thema auf die Größe der Bremsscheibe zu reduzieren ist einfach zu wenig Information. Um welche Baureihe handelt es sich bei deiner Frage?
W203 und ja auch bei dem wurde natürlich diese Bremse verbaut, wie bei vielen anderen C Basis Modellen.
Deshalb hatte ich diese Fragestellung ins allgmeine Forum gerichtet.
