WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Echtes vollsynthese Öl mit MB 229.5
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 29.07.2020 um 21:26 Uhr
kennt jemand eich echtes vollsynthese Öl in 0w40?
Bisher hane ich das ROWE drin, hab nun aber erfahren, dass es die MB 229.5 nicht hat, sondern nur der Spezifikation entspricht.
Ich will keine Diskussion zu pro/contra SyntechIVollsynthetik lostreten. Ich suche nur ein echtes vollsynthetisches Motoröl in Visko 0w40 mit MB 229.5 Freigabe.
Vielen Dank im voraus für die Antworten!
Jens
07er R171 280 Edition 10
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom 712
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 29.07.2020 um 21:37 Uhr
Servus Jens,
ein "vollsynthetisches" Motoröl gibt es nach dem Urteil des OLG Düsseldorf (Az I-20 U 46/05) vom 22. Januar 2008 nicht mehr, da der Anteil an PAO durch den Anteil an Additiven zu gering ist. Du wirst als nirgends den Aufdruck "vollsynthetisch" lesen können (vielleicht noch in Englisch fully synthetic).
Das Urteil ist sehr tief begründet, umfasst 10 Seiten und kann über openjur.de heruntergeladen werden.
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Luk37
User seit 29.01.2018
 Geschrieben am 29.07.2020 um 21:44 Uhr
Da sich einige Additive nur in Mineralöl lösen, ist ein geringer Anteil von Mineralöl selbst in vollsynthetischem Öl enthalten. Daher ist der Begriff „vollsynthetisches Öl“ irreführend und gibt eher den Hinweis auf einen hohen Gehalt an Syntheseöl im Produkt. Kein Motoröl ist zu 100% vollsynthetisch. Nur manche Bestandteile können vollsynthetisch sein.
Also , ich habe Mobil1 0W 40 drin mit MB Freigabe 229.5 ....ist Vollsynthetisch ....aber wie schon gennant, gibt es kein Vollsynthetisches Öl.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic....
  E-Mail an Luk37    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
 Geschrieben am 29.07.2020 um 22:00 Uhr
Okay, ich formuliere es einmal anders - Motoröl mit vollsynthetischem Grundöll, kein Mineralöl basiertes SHC Grundöl o.ä.
Jens
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 29.07.2020 um 23:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 29.07.2020 um 23:28 Uhr ]
Nun ja, keine Diskussion um sog. wie auch immer Synthetiköl, OK hast ggf. einfach wohl Geld zuviel.
Wenn nun Dein präferiertes Synthetiköl schreibt, entspricht der MB Spezifikation 229.5 und es ist ein Markenöl von schreiben wir mal Shell, Castrol, Esso, Aral usw. dann garantiert der Hersteller halt die Freigabeprüfbedingungen zu kennen und diese geprüft und eingehalten zu haben. Es fehlt halt nur die Prüfung durch ein von MB berechtigtes Labor. Wenn Du also glaubst der Marke, die so schreibt, vertrauen zu können, kannst Du das Öl ohne weiteres verwenden, wenn du keine sonstigen Bedingungen wie Garantiezusagen einhalten mußt.
Sagt Dir die Marke nichts, ist vielleicht ein i-bäh- Bezug oder aus sonst nicht sicherer Quelle, wäre ich eher vorsichtig.
Zumal, siehe Eingangs, Sinn oder Unsinn von Synthetikölen kann dann doch fatal sein, wenn ein Marken-Nicht-Synthetik Öl, zwar immer noch etwas teurer ist, als eine ggf. günstiger dubiose Syntheikplörre, die nicht halten kann, was sie verspricht und dann trotzdem zum Motorexitus führt.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
 Geschrieben am 30.07.2020 um 00:12 Uhr
Marke ist mir völlig egal, zuviel Geld habe ich auch nicht. Ich versuche nur, das Optimum in dem WirrWarr zu finden.
Wie ist es mit dem AMG 0W40, dazu finde ich praktisch keine Infos
Jens
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 30.07.2020 um 07:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 30.07.2020 um 07:20 Uhr ]
Das Rowe ist schon so ziemlich das Beste was du einfüllen kannst. Verwechsle bitte nicht 'Es hat das Papperl mit der Freigabe nicht drauf weil kein Geld für ausgegeben wurde sich ein PfadFinderAbzeichen von MB zu holen' und 'Es entspricht bzw übertrifft sogar vom Datasheet her die MB Anforderungen'.
Bleib beim Rowe und gut ists, dein Motor ist blind, er sieht nicht ob da ein Papperl drauf ist oder nicht, aber er schmeckt das gute Rowe.
Ansonsten auch realistisch bleiben, bei den OttoNormaloMotoren, ist das Wechselintervall und Hirn An beim Umgang wichtiger als das letzte bisschen DataSheet-Wert.
Bari
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.12.2015
 Geschrieben am 30.07.2020 um 07:47 Uhr
Hallo Jens,
deine Frage ist sicherlich hier besser aufgehoben:
https://oil-club.de/
R172 - SLK 55 AMG - Obsidianschwarz Metallic
  E-Mail an sassa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 30.07.2020 um 08:44 Uhr
Jens
Hallo Jens,
ist kein 0W 40 aber ein sehr gutes 5W 40 Öl mit MB 229.5 Freigabe:
https://tinyurl.com/yxvcw32x
Wir benutzen es in unseren Alltagsautos (Opel) und sind sehr zufrieden (keine Hydrostößel-Geräusche mehr beim Kaltstart!)
In den Bollerwagen kommt nur Ravenol RCS 5W 40 (ohne Freigabe).
Für mich eines der besten 5W 40er Öle auf dem Markt.
P.S.: Eine 0W 40 "Apfelschorle" benötigt kein Mensch in Deutschland - außer er fährt nur Kurzstrecken.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum
Gruß Detlef
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 30.07.2020 um 09:13 Uhr
Das kann man nicht verallgemeinern.. Die Durchölungszeit und die AdditivPakete sind bei 0W-Ölen nun mal (meistens) am Besten, aber auch hier nicht gerade das worst case 0W mit dem best case 5W gegensetzen.
Ist aber so ähnlich wie ob Budda oder Mustafa der bessere Glaube ist.
Bari
Totally stock R170
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1600
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.707
