Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Zusätzlicher Strom woher? Hier ein kleiner "Helferlein" |
User seit 23.05.2015
| Geschrieben am 22.01.2019 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 22.01.2019 um 11:14 Uhr ]
ich möchte eine zweite elektrische Wasserpumpe für den NTK Kreislauf meines 32er verbauen. Da ich die zweite Wapu auf 12V Zündplus legen möchte und möglichst wenig herumexperimentieren will, habe ich diese günstige Lösung für den Sicherungskasten gefunden
Kannte ich bisher nicht.
Nennt sich "add a fuse", gibt´s in der Bucht für 1 Euro (zwei Stück) inklusive Versand (aus China).
Habe zwei Stück bekommen und finde das eine wirkliche saubere Lösung für den sicheren Anschluss zusätzlicher Verbraucher.
No2fast
PS: Nachtrag hier der link
https://www.ebay.de/itm/152836766606
E-Mail an No2fast Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 22.01.2019 um 12:00 Uhr
No2fast
Hallo No2fast,
interessant. Zitat: "....Lösung für den sicheren Anschluss zusätzlicher Verbraucher!"
Hoffentlich ist das (aus China) auch wirklich sicher, .. ich drück die Daumen.
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 22.01.2019 um 12:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 22.01.2019 um 13:06 Uhr ]
@No2fast,
Sorry, der Einbau einer sogenannten „fliegenden“ Sicherung ist ein Uralt-Hut.
Die Dinger muss man sich nicht aus China schicken lassen. Gibt es in jedem ATU oder sonstwie noch (leider immer weniger) existierenden Autozubehör, Mediamarkt und Saturn bei den Autoradios, oder bei Conrad.
Was mich übrigens stutzig macht bei dieser „Add a Fuse“ Lösung. Man geht auf eine bestehende Verbindung im Sicherungskasten und brückt die Verbindung mit der Add a Fuse. und zweigt in der Brücke einen Verbraucher ab. Die rote Leitung. Damit ist m. e. die Zuleitung zum Sicherungskasten nicht mehr mit der Originalsicherung abgesichert. Brennt da was durch hast Du ein gewaltiges Problem, egal ob nur der Kabelbaum leidet oder gar das Auto abbrennt.
Profis ziehen zusätzliche Verbraucher direkt von der Batterie und sichern diese neu ab oder gehen vom Sicherungskasten zu einem schon vorhandenen Verbraucher bzw. dessen Zuleitung, schleifen den neuen Verbraucher ein und setzen hier wiederum nochmals eine schwächere fliegende Sicherung ein, so dass die Zuleitung bzw. die Hauptsicherung nie überlastet wird bzw. noch ihre Funktion erfüllen kann, falls doch.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 22.01.2019 um 16:26 Uhr
| Hi nochmal,
also ich kannte dieses Gadget noch nicht.
Wie auch immer, eine externe Endstufe würde ich auch direkt an die Batterie anschliessen, aber das war nicht das Thema.
Das bei dem zusätzlichen Anschluss einer Wasserpumpe (ca. 8 Amp) das ganze Auto abfackelt ist aber absoluter Quark. Das kann der Sicherungskasten ab. Jeder einzelne Abnehmer ist mit einer Sicherung versehen, das ist ja das besondere an dem Teil. Sicherungskasten auf, Teil reinstecken, Kabel verbinden, fertig.
Off topic Anfang. Zum Thema China oder Chinesen im allgemeinen: ich ärgere mich immer, das die Chinesen als minderbemittelt dargestellt werden (zumindest wird das suggeriert, wenn man meint alles aus China ist Schrott). Das ist entweder naiv oder unterschwellig rassistisch motiviert oder beides. 90 Prozent aller elektronischen Komponenten kommen aus Asien, vorzugsweise aus China. Stichwort Elektromobilität. Ich mache ein wenig mit e-bikes und nahezu alle Komponenten kommen aus China. Und e-bikes oder e-Roller sind weltweit etabliert bzw gigantisch auf dem Vormarsch, nur die Deutschen schlafen noch und fahren mit 250 Watt Motoren maximal 25km/h, pedalunterstützt selbstverständlich. Beispiel. Ich war neulich in Israel, da heizen fast alle autonom mit e-bikes rum (50 km/h und schneller, nur am Hang wird getreten) und das mit den "minderwertigen" elektronischen Komponenten und Fahrzeugen aus China - auch noch ohne Mopedkennzeichen (man glaube es kaum ). Bei Autos das gleiche. Während die Deutschen auf Pumpedüse und Common Rail schwören und denken, das hat noch Zukunft, sind eine Milliarde Chinesen, vorzugsweise in der Landwirtschaft im Reisanbau tätig und haben keine Ahnung von Technik, da es ja keine Akademiker und keinen TÜV gibt und auch kein CE Abzeichen, abgesegnet von Deutschen Ingenieuren (Hinweis Ironie).Wartet mal ab, die Chinesen werden uns bald abhängen mit Elektrofahrzeugen (Pkw und Lkw) sowieso.
So, off-topic Ende.
Es handelt sich lediglich um einen elektrischen Verteiler mit zwei Sicherungen.
Ob das gut ist oder schlecht, soll jeder selbst entscheiden.
Steven
User seit 17.10.2009
... ist ONLINE
| Geschrieben am 22.01.2019 um 16:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 22.01.2019 um 17:03 Uhr ]
Das Vieles, auch hochwertige Produkte aus China kommt ist bekannt. Auch das iPad auf dem ich gerade rumtippe komt von dort.
Es ist aber leider durch zig Teste von Prüfinstituten bewiesen, das sicherheitstechnisch äußerst mangelhafte Produkte mit gefälschten CE oder sonstigen Qualitätskennzeichnungen immer noch hergestellt und nach EU exportiert werden.
Und das hat mit Rassismus nun gar nichts zu tun.
Und wenn die WaPu 8 Amp zieht, ein anderer Verbraucher, der ja in der Sicherungsbrücke liegt ebenfalls 8 A dann müsste die Sicherung ansprechen.
Wie wäre es denn, wenn Du ein kleines Schaltrelais auf die rote Leitung klemmst und dann die Wapu von der Batterie aus über das Relais versorgst.
| Geschrieben am 22.01.2019 um 17:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No2fast am 22.01.2019 um 17:28 Uhr ]
Gruß Peter
Hi Peter,
danke für den Hinweis. Ich weiss, was Du meinst. Ist aber nicht nötig. Das haben andere schon so gemacht. Bin also kein Pionier
Das gute an der Zusatzpumpe, die ich verwende, ist, dass sie dynamisch anzieht, d.h. die Sicherung sollte drin bleiben. Ist eine Pierburg CWA50 Wasserpumpe. D.h. es braucht ein paar Sekunden, bis diese Ihre vollen 8 Ampere zieht. Daher kein Relais.
Hatte mal ein kleines Video gemacht, da sieht man das eigentlich ganz gut.
(wieder off topic ). Gruss Steven
https://www.youtube.com/watch?v=E423ikNbtVs | Antworten
| | Anonym :933 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
