User seit 18.03.2008
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 05.08.2008 um 23:35 Uhr
| Hi Rotsch,
ich habe den Power Converter von Piecha in meinen 350er SM eingebaut. Bin ohne PC jedoch nur ca. 700 km gefahren, aber das was danach kam, war schon der Hammer.
Ansprechverhalten: sofort da / kein Loch oder eine Verzögerung, einfach nur super.
Kein PS mehr, kein Nm mehr, sondern nur Gas und weg bist du.
Wenn dir das Geld nicht zuviel ist: machs einfach und geniesse.
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
------------------------------ | Antworten
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 06.08.2008 um 11:56 Uhr
| Ich habe das Teil ja auch verbaut seit Samstag,habe aber auch den neuen Mopf erst ca. 1000km gefahren.Mir ist das Teil nur ein bissl zu heftig-d.h. ich mach jedes Mal beim leicht Gas geben einen Satz nach vorne.Und ich weiß nocht nicht,ob mir das nicht zu krass ist.Denke der Reifenverschleiß wird definitiv höher sein,was den Verbrauch angeht,mache ich mir auch einen Kopf.Könnte doch evtl. auch mehr sein,oder?Werde Ihn nochmals ausbauen und sehen,wie es ohne ist.Man kann Ihn ja wohl noch fein einstellen,aber laut Piecha ist er optimal eingestellt.Habe halt den Eindruck,dass er deutlich nervöser reagiert-auch in jedem anderen Drehzahlbereich,nicht nur beim Anfahren.Er schaltet öfters hin und her-einfach halt nervöser/unruhiger.Ob ich das wirklich will,muss ich jetzt herausfinden.Dann entscheiden,ob er drin bleibt oder eben nicht. | Antworten
E-Mail an Rotsch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2008 um 12:11 Uhr
| Der Verbrauch ist bei mir def. ca. 0,7Liter weniger als OHNE Converter. Das mag komisch klingen ist aber so.
Warum? Beim Anfahren und Beschleunigen muß man nicht durchdrücken und den Fuß dann wieder vom Gas wegnehmen wenn der Vortrieb anfängt, sondern drückt behutsam das Gaspedal was dann mit einem Schub komentiert wird.
Sicherlich muß man sich daran gewöhnen wenn man längere Zeit ohne gefahren ist, aber es macht süchtig. Das Modul kann ja eingestellt werden, wie aggressiv es sich verhalten soll. Daher ist es auch ratsam bei der Bestellung anzugeben welches Fahrzeug man hat, dann wird es gleich richtig eingestellt.
Oder man verstellt das Modul anhand eines Drehreglers selber.
Der Einbau dauert keine 10 Minuten.
Ich kann es nur empfehlen, wenn man sich schon an die vorhandene PS Zahl gewöhnt hat und jetzt mehr möchte (spürbar natürlich, nicht nominell).
Bestell doch mal eines mit Rückgaberecht. Das funktioniert bei PIECHA gut. Bisher hat er noch keines wieder zurück erhalten.
Viele Grüße vom Bodensee,
Torsten
SLK Bodensee-Oberschwaben Stammtisch
Webmaster http://www.slk-bost.de | Antworten
E-Mail an Toto_Rocket Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2008 um 12:36 Uhr
| Hi Rotsch,
das Teil ist, wie M.P. gesagt hat, auf 12 Uhr eingestellt.Mehr nach vorne, also 1 Uhr, wird das Gaspedal nervöser, zurück auf 11 Uhr, sachter. Kannst du
selbst einstellen, nur ausbauen must du es schon.
Reifenverschleiß höher?? Mal abwarten. Benzinverbrauch dürfte sich auch nicht gravierend ändern.
User seit 11.08.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.08.2008 um 22:49 Uhr
also ich verstehe die Funktionsweise von dem Ding immer noch nicht.
Die Werbung sagt, das die Gaspedal- Stellung nur verzögert weitergegeben wird.
Wie ist das jetzt, ist dass eine Lüge bzw. wird der Elektronik bei z.b. viertel Gas Halbgas vorgegaukelt?
Schönen Abend noch
| Geschrieben am 07.08.2008 um 09:04 Uhr
| Moin...
Über das Teil ist schon viel konvertiert, äh, diskutiert worden. Checkt mal die Suchefunktion....meine mich zu erinnern da es hier viel kontra Postings gegeben hat.
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
11. August 1919 Art. 109 --- früher war alles besser !
| Geschrieben am 07.08.2008 um 09:26 Uhr
| Ja, ja
viele sagen, Nutella schmeckt mir nicht, haben es aber noch nie im Leben probiert!!
So ist es auch hier. PC noch nie im eigenen Auto gehabt, aber meinen:
das bringt nichts, ist Humbug, zu teuer (kann sein) usw.
Probieren geht über studieren. War schon immer so.
