User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 22.08.2022 um 18:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 23.08.2022 um 09:26 Uhr ]
bernardo schrieb:
Lustig, wohin der Thread driftet.
Ich wollte nur anregen, ob das Forum was dazu beitragen kann, damit Osram die LEDs evtl. für den SLK freigibt.
Grüße,
Bernhard
Bernhard, obwohl schon mal das Erscheinen bzw. die Freigabe für den SLK von einem Foristen schon im letzten Herbst als „in Bälde“ angekündigt wurde, gibt es sie bisher, und wir sind fast schon wieder vor den längeren Nächten, weder von Osram noch Philips.
Und ehrlich, ich rechne nicht mehr damit. Seit 2 Jahren nun ist die Baureihe SLK eingestellt, ein Großteil der letzen schon immer weniger verkauften Autos hatte höherwertige ILS Scheinwerfer oder Xenon, so dass die Menge der Autos mit nur konventionellen H7 Halogens sehr gering ist.
Ein Forist hat es trotzdem mit den Osrams gemacht, musste dazu aber den Aufnahmesockel etwas freidremmeln.
Wie auch immer, zugelassen ist auch das nicht.
Ich hatte Seinerzeit die H7 Serienglühlampen gegen die Plus-Varianten getauscht. Schon mit den Plus 50% ist ein sichtbarer Gewinn gegeben.
Lebensdauer war bei mir, trotz tw. gegenteiliger Berichte, mehrere Jahre und m. W. sind sie heute noch im Auto, da ich den jetzigen Besitzer gut kenne.
Gruß Peter | Antworten
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 23.08.2022 um 09:43 Uhr
| Hallo Zusammen,
mir hat es sehr geholfen, daß Ihr diesen Thread wieder ausgegraben habt.
Mehr auf doof habe ich mal auf die neue Freigabeliste geklickt - meine SLKs haben beide Xenon.
Und siehe da: Der Audi A2, den meine Frau heiss und innig liebt und der nun schon 17 Jahre bei uns ist, steht plötzlich auf der Freigabeliste. Unter der Prämisse, dass wohl nur Modelle zertifiziert werden von denen es noch ausreichend Stückzahl gibt, hätte ich mit dem A2 gar nicht gerechnet. Die LED Leuchtmittel sind schon bestellt - da bin ich mal gespannt.
Karlheinz
Lieblings-Schönwetter-Cruiser: SLK 320 EZ 04/02
Bollerwagen: SLK 55 AMG (R171) EZ02/11
+ Alltagsfahrzeuge
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 23.08.2022 um 13:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TTPlayer am 23.08.2022 um 13:19 Uhr ]
Das Licht sieht auf jeden Fall gut aus - sprich der A2 fällt im Begegnungsverkehr nicht unter moderneren Fahrzeugen auf.
Ansonsten muß wie gehabt der Scheinwerfer ausgebaut werden.
Bei Modelljahr 2003 und früher kann es sein, dass die Haltefedern nachgebogen werden müssen. | Antworten
E-Mail an TTPlayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2007
| Geschrieben am 12.09.2022 um 14:19 Uhr
| Hallo Zusammen,
letzte Woche habe ich die H7 LED in den A2 eingebaut und am Samstag spätabends bei nasser Straße (ohne Regen in dem Moment) das erste Mal erleben können.
Mein Fazit: man darf keine Wunder erwarten, aber es ist ein deutlicher Schritt nach vorne. Am deutlichsten ist der Unterschied auf Straßen ohne Begrenzungslinien. Gerade bei nasser Straße war es vorher immer anstrengend einzuschätzen wo die Straße zu Ende ist. Das ist jetzt sehr deutlich zu sehen.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Winter bei Schneefall ist. Die Strahlungswärme ist deutlich geringer, mal sehen ob der Lüfter die Wärme gut genug verteilt, damit die Scheinwerfer frei bleiben.
Karlheinz | Antworten
User seit 07.01.2016
| Geschrieben am 18.01.2023 um 22:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fuzy 7777 am 19.01.2023 um 06:53 Uhr ]
Hallo zusammen.
Also ich wollte eigentlich die OSRAM Nightbreaker in meinem SLC ausprobieren. Bei Eingabe bei Amazon bin ich auf die Philipps Ultinon Pro H7 LED gestossen.
Erster Eindruck, die sind nicht so groß wie die Nightbreaker. Also bestellt. Falls doch zu groß dann hätte ich sie meiner Frau ihrem Dacia " Zappen" Duster geopfert.
Einbau ist natürlich jedem bekannt. Felge ausgebaut, Serviceklappe auf und Leuchtmittel getauscht. Platzmässig passt sie rein. Aber es gibt ja noch den Canbus. Da hat Philipps auch die Lösung. Mann muss in den Verschlussdeckel ein 26mm Loch ( Stufenbohrer) bohren und dann die Kabel nebst Gummischeibe einpassen und fertig. Ich hab das oder den Canbus zwischen Radhausabdeckung oben an dem Dreiecksblech mit Kabelbinder festgemacht. Den Unterschied zwischen normaler H7 und H7 Led sieht man schon ordentlich. Rechts Led links normal. Bevor jetzt wieder die Oberlehrer mit erhobenen Zeigefinger kommen weil " noch" keine Zulassung vorhanden ist. Mir " wurscht " In den 70er Jahren hab ich meinen 131 Fiat mit Hella 2000 Scheinwerfer "getunt" Natürlich 100 Watt Lampen pro Scheinwerfer. Und ich lebe heute noch. Bitte auch keine Diskussion deswegen vom Zaun brechen. Dankeschön.
Schönen Abend noch.
Gruß Fuzy
Momentan versuche ich noch die restlichen Bilder hochzuladen.
http://www.fuzydesign.de | Antworten
E-Mail an Fuzy 7777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
