User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 16.03.2021 um 17:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von C-C am 16.03.2021 um 17:45 Uhr ]
bitte nicht mehr mit dem Wagen fahren. An der Stelle kann es fast nur Bremsflüssigkeit sein.
Mach mal die Haube auf und kontrolliere bitte den Füllstand im Behälter. Wenn es da fehlt und hinten undicht ist, kann Luft ins System kommen und dann versagt deine Bremse schlagartig
edit:
mit zweiter Person kann einer unterm Auto schauen und der andere bremst innen ein paar mal kräftig.
Wenn dann noch nichts zu sehen ist, gleiches Spiel mit Motor an. Dann läuft das System auf höherem Druck
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 16.03.2021 um 18:24 Uhr
| Ja, Bremsflüssigkeit wäre auch eine Möglichkeit, allerdings ist die nicht fluoreszierend. Katzenurin hingegen schon....
Bin ja richtig gespannt, was sich als Ursache rausstellt. Bitte halte uns auf dem Laufenden...
LG Siggi
R171 200k Bj. 2005 preFl, Paddles, XCar-Modul, 19", Iridium-Silber
R171 55 AMG Bj. 2005, Performance-Paket, alles Original, Cubanit-Silber
S212 220d BlueTec Bj. 2016 Mopf, Iridium-Silber | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 16.03.2021 um 18:25 Uhr
| Ich hatte vor kurzem die gleiche Situation.
Allerdings unter dem C204.
Ist mir nur einmal aufgefallen.
Eine grünlich- gelbliche Flüssigkeit.
Bremsflüssigkeit ist heller und irgendwie klarer.
Ich weis bis heute nicht genau was die Ursache war.
Allerdings bin ich auch schon auf die Idee mit den Katzen gekommen.
Soll ja auch fluoreszierende Eigenschaften haben.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 16.03.2021 um 18:39 Uhr
| Katze kann ich wie gesagt ausschließen. Die Garage ist wirklich permanent zu. Der Fleck kam nun auch nach dem ich das Auto in die Garage rein gefahren habe und zwei Tage später darunter geschaut habe. In der Zwischenzeit war wirklich keine Katze in der Garage. Habe eben die Bremsen getestet. Sowohl ohne als auch mit Motor und habe extrem fest mehrmals kräftig gegen das Bremspedal gedrückt. Keine Flüssigkeit zu sehen.
Liebe Grüße aus dem Rems-Murr-Kreis,
Uwe. | Antworten
E-Mail an Wotan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.03.2021 um 20:43 Uhr
| Hallo Uwe,
kurze Zusammenfassung:
Die gelbe Flüssigkeit ist also geruchlos, dünnflüssig also wässrig.
Gemäß des letzten Fotos ist der Fleck aber im vorderen Bereich des Autos, mittig (links zu rechts). Man sieht da einen Schalldämpfer über dem Fleck der gelben Flüssigkeit. Der Motor ist links?
Du solltest so schnell wie möglich wirklich mal drunter schauen (lassen)! Wenn diese Flüssigkeit am Auto nicht zu sehen ist, dann ist das auch nicht das Auto, sondern irgendein "Viehzeug" .
Jürgen1965 schrieb:
Wie gesagt.
Möglich sind :
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Scheibenreiniger
Klimaanlage
Getriebeöl
Servoöl
Nur der Vollständigkeit wegen: Hydraulikflüssigkeit fürs Dach, obwohl schon ausgeschlossen.
enrgy schrieb:
nach was schmeckt es denn?
Achtung!
Vor Jahren (-zehnten) hatte ich unter meinem VW Corrado G60 einen Fleck mit klarer, geruchloser Flüssigkeit unter dem Motor, in Fahrtrichtung vorne links. Reingetazt, war erst wässrig, dann irgendwie seifig, die drei Finger kribbelten etwas. Ich hatte danach für ein paar Tage an diesen Fingern keine Fingerabdrücke mehr: Ein Elektrokabel unter der Batterie hatte dort ein Loch reingeschubbert und ich hatte in die Batteriesäure gefasst.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.03.2021 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wotan am 16.03.2021 um 21:06 Uhr ]
Hallo Bernd, das Foto hat von der Perspektive wohl getäuscht. Es war von der Seite aufgenommen. Der Tropfen ist im hinteren Bereich unter dem Auspuff in der Mitte, wo sich dieser teilt und nach links und rechts nach hinten weg geht.
Man sieht auf dem Foto das linke Hinterrad, vielleicht macht es das etwas einfacher.
Also ziemlich genau unter dem Kofferraum. Tiere schließe ich wie gesagt definitiv aus. Werkstatt ist für kommende Woche angesetzt.
Uwe. | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2021 um 18:03 Uhr
Gut, dass du nicht daran geleckt hast
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot | Antworten
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 21.03.2021 um 10:53 Uhr
| Hallo Uwe,
oder hast du eine schräge Garageneinfahrt und es tropft von einer anderen Stelle im vorderen Bereich deines Autos herunter und es sieht nur so aus, als wenn es im hinteren Bereich tropft?
Viel Erfolg bei der Suche
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), bald: Seat Mii electric | Antworten
