Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Guter Werkzeugkoffer gesucht - Empfehlungen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 02.12.2018 um 19:04 Uhr
| Hallo, ich habe mein Arbeitsleben in der Werkstoffprüfung Metalle, Werkstofftechnik und Qualitätswesen verbracht.
Für die Werkzeuge gibt es DIN und ISO Normen zur Masshaltigkeit als auch zur Festigkeit die Qualitätswerkzeug erfüllen muss.
Schließlich müsen damit z. B Schrauben verschraubt oder gelöst werden, die selber in verschiedenne Festigkeiten hergestellt werden. Diese und die damit verbundenen Anzugsmomente müssen die Werkzeuge übertragen können.
Anzugsmomente sind für viele Schraubverbindungen vorgeschrieben und oft höher als man vom Gefühl her glaubt aufgebracht zu haben.
Maulschlüssel die sich dann weiten oder Nüsse die reißen sind bei Billigwerkzeuge durchaus üblich.
Wenn in der Werbung CrV Stahl steht, heißt das noch lange nicht, dass die Festigkeitsvorschriften erfüllt werden.
Bin vor Jahren mal selber auf Billigware, im Großhandel gekauft, reingefallen,
Mit ‚ner 13 Nuss die festsitzende Mutter an einem Auspuffkrümmer lösen wollen und die Nuss riss auf.
Habe sie dann in mein Labor mitgenommen und die Härte geprüft. Das Teil war kaum härter als Karrosserieblech, muss aber nach Norm einer Klasse 12 Schraube standhalten.
Wenn hier Angebote genannt werden, wo es 100 Teile für 100,—€ gibt, kann es mit der Qualität nicht weit her sein. Zumal, auch da gilt, wie ich schon erwähnte, vieles wird wahrscheinlich nie gebraucht.
Sollte der Schrauberkasten fürs Auto sein, es gibt so einige „Fachzeitschriften“ im Bereich Oldtimer. Es gibt auch Sonderhefte zur Werkstattausrüstung einer Hobbywerkstatt mit Stücklisten, was man sich vom Einsteiger bis „Profi“ so anschaffen sollte.
Gruß Peter | Antworten
User seit 22.05.2017
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 03.12.2018 um 19:04 Uhr
Danke für die vielen Beiträge. Wie oben schon geschrieben ist das für unseren Sohn. Der hat kein Auto zum Schrauben, nur ne kleine 125ccm Honda. Da er das ja wohl eher braucht, wenn er in die eigenen vier Wände zieht, kommt da dann eher der Möbelaufbau und der normale Hausgebrauch in Frage. Schließlich findet er ja alles im Moment in der elterlichen Werkstatt.
Beim Recherchieren bin ich auf folgende Seite gestoßen: http://tinyurl.com/y7cor43e
Interssant ist dabei folgende Angabe (oder Fehlen!) beim Vorteil: sehr gute Verarbeitung der Werkzeuge .
In der Endauswahl sind nun folgende Kästen:
Famex: FAMEX Kfz-Universal-Werkzeugkoffer 197-tlg: http://tinyurl.com/y7zkabpw
Gedore Red: Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2" 100-teilig: http://tinyurl.com/y8uh3aqt
Bei den beiden tue ich mich allerdings mit dem Kastendesign schwer. Entweder fliegt alles rum oder es ist nur schwer raus zu fummeln. Preislich sicherlich gut, bei der Güte muß man halt den Preis berücksichtigen.
Gedore: Werkzeugkoffer TOURING 49-teilig: http://tinyurl.com/y7moqob9
Hazet: Metall-Werkzeugkasten mit Sortiment: http://tinyurl.com/y86ry7nj
Bei den beiden tue ich mich allerdings mit dem Preis schwer.
Proxxon: Handwerker-Universal-Werkzeugkoffer: http://tinyurl.com/y7wq58gt
Hier stört mich eigentlich nur, daß es keinen Platz für sonstige Teile gibt.
Was wäre euer Favorit mit den Vorgaben und warum!
Gerhard, mit dem roten 172er
2. Erlebniswochenende in Nordhessen 5.7.-7.7.19 (Wieder Plätze frei)
3. Erlebniswochenende in der Nordpfalz 15.8.-18.8.19
E-Mail an SLK-RH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.12.2018 um 22:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 03.12.2018 um 22:44 Uhr ]
hallo Gerhard,
nachdem man nun mehr weiß und wahrscheinlich „am Auto schrauben“ noch nicht erste Priorität ist, eher Schrauberei am Zweirad und in der „ersten eigenen Wohnung“ sind nach den Abbildungen die beiden ersten Kästen vom Famex und Gedore 100teilig wohl am Besten bestückt. Preislich scheinst Du auch durchaus zu Wissen, dass man mit 100,—€ nicht hinkommt, Deine Beispiele sind doch eher um die 200er Zone,
Gerade wenn man seine ersten Möbel (Ikea?) aufbaut sind Bits und kleinere Werkzeuge wichtiger als Schlüsserweiten über Größe 19, sofern nicht noch Sanitärarbeiten anfallen. Dann braucht man ggf. aber noch andere Werkzeuge.
Der Gedore 49 hat zu wenig, vor allem keine Bits
Der Werkzeugkasten von oder zu Proxon und dessen Qualität dazu wurde alles schon geschrieben, sie ist vermutlich etwas besser als von Famex. Hier muss man noch einmal Inhalt und Preis zum Famex vergleichen. Stabiler und besser erscheint auf jeden Fall der Kasten, der dann auch noch im System stapelbar ist.
Ein ganz anderer Tipp noch, es kommt aber sicher noch mal Weihnachten.
Vielleicht kann der Kasten auch was kleiner sein, vor allem nicht mit großen Schlüsselweiten und riesigen Schraubendrehern, dafür mehr Bits auch in kleinen Größen für Elektronik, PC und für Schraubarbeiten zusätzlich, wenn noch nicht vorhanden, einen Akkuschrauber von Bosch/Metabo. Der Akkuschrauber ist für Montagearbeiten mit Bits wichtiger als Nüsse aller Größen.
Oft sind Nüsse von <6 bis 21 mm für jeden mm in den Kästen, die Größen 7, 9, 11, 12, 16, 18 sind oft dabei und werden nie benötigt, weil es nach Norm kaum Muttern/ Schrauben dazu gibt, Dagegen werden die Vielzahnschrauben mit unterschiedlichsten Formen immer mehr, weil diese mit automatisierten Maschinen in der Montage schneller zu verschrauben sind.
die SW 5, 6, 8, 10, 13, braucht man immer, und die 17 auch noch und ab und zu mal die 15 oder 19.
Hilfe dazu gibt vielleicht diese Tabelle
https://www.schrauben-normen.de/schluesselweiten.html
Schrauben über Gewinde M12 bzw Muttern sind schon Schwermaschinenkaliber, für den Hausgebrauch oder am PKW selten.
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 03.12.2018 um 22:40 Uhr
... für unseren Sohn. Der hat kein Auto zum Schrauben, nur ne kleine 125ccm Honda...
kann zwar jetzt keinen tip für wz-kästen geben {außer die werksverkäufe der örtlichen hersteller hier wie hazet, gedore, matador, heyco und wie sei alle im großraum rs-sg heißen}, aber sowas liest man gern!
einerseits schärft das bewegen eines leicht untermotorisierten zweirads lebenslang die sinne für gefahren und situationen im straßenverkehr, andererseits ist das moped einfach genug, um selber schrauben zu lernen und wenn was schief geht, es nicht allzu teuer werden zu lassen. beste voraussetzungen also, um später auch am auto nicht bei jeder kaputten glühbirne gleich in die werkstatt zu fahren.
wenns jetzt noch eine enduro wäre und er sich die fahrskills auch offroad holen würde, wärs perfekt. aber offroad wird man ja heute schon mit dem mtb schief angeschaut.
vielleicht kann man das werkzeug auch einzeln zusammenstellen, also ein satz ring-maul, inbus, knarrenkasten mit sechskant und torx von gutem hersteller. drehmoment würde ich erst später dazunehmen, man muß imho als anfänger auch erstmal erfahrungen sammeln, was man einem gewinde zumuten kann.
wer früh anfängt zu schrauben, kann später über viele fragen, die hier oder in anderen autoforen völlig weltfremd gestellt werden, nur kopfschüttelnd lachen. klar, besser spät gefragt als garnicht, aber die unwissenheit kommt halt daher, daß sich die meisten in ihrer jugend eben nicht mehr mit schrauben am mofa, roller, motorrad befassen MUSSTEN, weil für mehr kein geld da war.
die prioritäten haben sich da verschoben und werden sich noch weiter verschieben, stichwort auto-abo. aber da schraubt man auch nicht mehr selber, da stellt man das ding in die werkstatt und nimmt den näcshten mit nach hause. aber wenn da ein alter slk auf wiederbelebung wartet, siehts duster aus...
| Geschrieben am 04.12.2018 um 10:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 04.12.2018 um 10:48 Uhr ]
ich bin zwar Fan von dem anderem Remscheider Unternehmen mit den beiden Bauchstaben H und Z
... aber Gedore ist qualitativ sicherlich neben Hazet mit das Maß der Dinge!
Und wer billig kauft kauft zweimal.
Zugegeben von Proxxon habe ich bis dato auch noch nichts negatives gehört.
Billgkrams würde ich nicht kaufen, da bei den Torx Nüssen die Klingen rund "gehen" bei rigidem Einsatz, da sehen dann die Muttern aus wie "Hulle" und im schlimmsten Fall bluten die Finger wenn man mit dem schlechten Werkzeug tolleranzbedingt abruscht
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 04.12.2018 um 12:02 Uhr
| Ich hab ja mit 14 angefangen an Mofas/Mopeds zu basteln und schon recht früh angefangen zu restaurieren.Natürlich mit ganz kleinem Geld.
Damals hab ich das billigste gekauft und wenn zb eine Nuss platzte hab ich diese von Hazet gekauft.Das war die 13er und somit die meist gebrauchte.
Der Rest vom Knarrenkasten ist noch orginal allerdings hab ich mir irgendwann eine Vielzahnknarre von hazet dazu gegönnt.
Inzwischen kann ich mich mit Werkzeug totschmeißen aber worauf ich hinaus will.
Für den Anfänger reicht günstiges Werkzeug und was kaputt geht kauft man sich in besserer Qualität nach.
Wenn man mal drauf achtet braucht man von dieversen Sätzen immer nur wenige Teile oft und manche nie. | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2018 um 13:33 Uhr
Danke, für eure Beiträge. Hab nochmal mit dem Sohn gesprochen, der wünscht sich halt einen Kasten, wo alles seinen Platz hat. Ich glaube die ganz hochpreisigen Anbieter braucht er wirklich nicht. Hab auch Werkzeug von Bestar (Hertie-Eigenmarke) und Maulschlüssel von Connex. Die sind bisher auch ohne Ausfälle im Einsatz. Mann muß halt wissen, wie man die handhaben muß. Von daher habe ich nochmal ein bisschen geforscht und da wurde ich hier fündig:
http://tinyurl.com/ycuqcn9b
Der Koffer sieht schick aus, hat ne 120 Zähne Knarre und jede Menge Bits. Ist auch von der Größe und vom Gewicht gut handelbar. Von den wenigen Bewertungen ist auch keine richtig schlecht. Dürfte dann auch nicht grob schlechter wie Famex oder Gedore Red sein. Sieht auch so aus, als ob die Größenbezeichnungen der Nüsse geprägt und nicht gelasert sind. Mag ich lieber.
Hat da vielleicht zufällig Erfahrungen oder eine Meinung dazu?
| Geschrieben am 04.12.2018 um 16:10 Uhr
| Dieser Koffer von Kraftwerk (nie gehört bisher) würde mir auch gefallen. Ich denke auch nicht, dass man damit etwas falsch machen kann. Für ein Weihnachtsgeschenk darf es ja mal ein wenig mehr kosten und dafür schick daherkommen. Schön aufgeräumt sieht der Kasten auch aus.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot, KW V3 | Antworten
| | Anonym :777 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
