Dit heb ik een tijdje terug bij mijn auto ook geconstateerd toen ik de bougies ging vervangen. Het probleem zijn de pakkingringen van de klepdekselpakking. Deze sluiten de bougie schachten af.
Dit is makkelijk op te lossen door je klepdeksel er af te halen en de pakking plus de ringen te vervangen. Pakking kost €15 dacht ik.
Bij mij daarna geen olielekkage meer.
nee bij mij zat het ook niet in de schacht, maar die ringen die je omcirkelt hebt dichten rond de schacht af. Dit zijn 4 losse ringen die je makkelijk kunt vervangen.
Zal waarschijnlijk lang niets te zien zijn omdat ze waarschijnlijk maar heel iets olie doorlaten.
Controleer ook even of de stekkers van de bobines droog zijn.
Als je namelijk het olielekkage probleem met de nokkenasverstelmagneet hebt dan kan de olie ook op die manier bij je bobines gekomen zijn.
van de week weer ff gekeken, was toch weer een beetje vettig..
heb het maar tijdelijk "op zijn houtje-touwtje" opgelost, met vloeibare pakking aan de bovenkant.
