Nederlands Forum » » Thema: Lekkage dak
   Mausie
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.06.2010
 Geschrieben am 08.11.2010 um 20:45 Uhr
Mijn auto heeft een probleem
Sinds een paar weken komt er bij de aansluiting van het dak op de a stijl bij hevige regenval, water tussen de rubbers door. Daarvoor was het ook al wel( een paar druppels op de stoel), echter alleen als het wat kouder was.
Nu wordt het echt erg en komt er gewoon om de halve minuut een druppel naar beneden.
Ik heb met de zoek functie al naar een oplossing gezocht maar heb nergens een echt concrete oplossing kunnen vinden.
Volgende week breng ik de auto naar een specialist(schadehersteller) die gaat kijken wat er aan de hand is.
Zijn er meer mensen met dit probleem? zoja dan laat ik weten wat er aan de hand is.
  E-Mail an Mausie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DjeeDjee
User seit 25.12.2005
 Geschrieben am 08.11.2010 um 21:10 Uhr
Is het wel je dak die lekt ?
Ik heb een gelijkend iets gehad (enkele druppels water) maar dat kwam tussen het zijraam en het dak door. Raam af (laten) stellen en klaar was DjeeDjee.
Hoop dat dat het bij jou ook is.
  E-Mail an DjeeDjee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rietje
User seit 28.02.2009
 Geschrieben am 09.11.2010 um 09:18 Uhr
Awel, daar heb ik ook soms last van, vanaf wanneer de temp daalt onder de 10°
en hij staat buiten dan drupt er af en toe water binnen tussen de beide deurruiten en het dak juist onder het regengoot rubbertje dat gehecht is aan het dak!
Gelukkig staat de auto vanaf november tot maart binnen in winterslaap.Dit probleem heb ik ook reeds verteld op slk meeting maar kreeg geen oplossing daarvoor.
MVG,
Marc
  E-Mail an rietje    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Okkie
User seit 10.01.2005
 Geschrieben am 09.11.2010 um 13:27 Uhr
Waarschijnlijk , dat was mij het geval , is je rubber dat rondom je voorruit stuk,
daar zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe geplaatst moeten worden,
En je probleem is opgelost.
Het is een bekend probleem volgens mijn dealer.
Succes Gr.Aad
  E-Mail an Okkie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mausie
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.11.2010 um 18:36 Uhr
Het klinkt het meest als wat Rietje zegt. Precies onder dat gootje komt het water door.
Het voorruit rubber ziet er nog zeer goed uit, dus kan me niet voorstellen dat deze lek zal zijn. Het lijkt mij nog steeds het rubber aan het dak( dus waar de ruit in valt)
Ik zal het wel melden als er wat aan gedaan is.
Gr Maurits
User seit 27.09.2010
 Geschrieben am 13.11.2010 um 07:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von inton am 13.11.2010 um 07:53 Uhr ]
Ook ik heb een lekkend dak, tenminste via het rubber van het raam.
Wil deze wel vervangen maar volgens mij is het één geheel, rubber van de ene stijl via dak naar andere stijl.
Rubber is wat plat op de omcirkelde plek, deze sluit dus niet meer aan op het dak.
Iemand ideen hierover dan hoor ik dit graag.
Groet Tonnie
  E-Mail an inton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mausie
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.11.2010 um 18:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mausie am 18.11.2010 um 18:50 Uhr ]
hey allemaal,
Kheb mn SLK weer terug. Het was inderdaad het rubber rond de voorruit. Deze wordt na verloop van tijd ''platter'' doordat het rubber oud wordt. Hierdoor sluit het dak niet meer goed af. Het kan inderdaad zijn dat als het warmer is, het rubber wat soepeler is en het precies genoeg afsluit. Nu is het rubber vervangen en zou het weer goed moeten zijn.
Het is inderdaad 1 rubber van stijl naar stijl. Heb er 225 euro voor betaald.
Op naar een hele hoop droge kilometers!!
 Geschrieben am 19.11.2010 um 08:07 Uhr
Mausie schrieb:
hey allemaal,
Beste Mausie
Kijk dat wordt interessant, ik ben er namelijk ook aan toe.
Heb je die 225 euro alleen voor het rubber betaald of incl. montage.
Heb je deze van de MB dealer, zo ja heb je een part nummer voor me.
Indien je montage zelf gedaan hebt, kun je me dan toelichting of dit makkelijk zelf te doen is en wat het ongeveer aan tijd gekost heeft.
Hoop snel iets van je te horen hierover.
Moet namelijk deze maand naar MB dealer voor een winter inspectie en dan zouden ze gelijk een oordeel geven wat te doen aan de lekkage.
Groet Tonnie
   Mausie
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.11.2010 um 21:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mausie am 22.11.2010 um 21:42 Uhr ]
Hallo Inton,
Als je dak lekt zou ik het zeker doen! het is namelijk helemaal over.
Die 225 euro was enkel voor het rubber alleen. De montage heeft uiteindelijk 2 uur geduurd. Dit heb ik niet zelf gedaan, maar mijn oom die een schadeherstel bedrijf heeft. Hij gaf aan dat het een vrij lastig klusje was.
Je moet sowieso de binnenkant van de stijlen helemaal demonteren, het metaal aan de buitenkant demonteren en vervolgens ook die lijstjes die met de metalen stijl meelopen. Dan moet je het rubber er tussen zien te krijgen en alles weer monteren. Dat was wat hij me globaal zij. (er is ook een hoop gekit enz.)
Als je toch naar de MB dealer moet, zou ik het daar laten doen. Het rubber is wel orgineel via de MB dealer besteld, maar een onderdeelnummer heb ik helaas niet voor je.
Hopelijk kun je hier wat mee.
Gr.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :954
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.593.898
