Nederlands Forum » » Thema: water in mijn kofferdeksel en preventieve afdichting cv pomp
User seit 23.05.2010
 Geschrieben am 24.08.2010 um 20:35 Uhr
na een regenbui of wassen van de auto, komt er als ik de kofferbak open doe water uit het slot zetten en niet zo'n klein beetje ook.
waar kan dit naar binnen geraken? via mijn derde remlicht? of is er een andere mogelijkheid.
tevens heb ik nu nog geen storingen van cv, licht of dak, maar ik vraag mij af of het verstandig is om deze module in plastic in te pakken om waterschade te voorkomen.
gr
rob
  E-Mail an roanmarada    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.06.2009
 Geschrieben am 24.08.2010 um 20:45 Uhr
hallo Rob
ik heb hetzelfde meegemaakt mijn cv pomp sloeg ook nat,ondanks dat er nergens een lek waar te nemen was.
gevolg 2 maal een nieuwe cv pomp laten steken,prijs van de pomp rond de 500 euro niet gplaatst.
de tweede cv pomp heeft de mercedes dealer ingepakt in plastic zak,dit omdat de pomp op het laagste punt zit.
tot op heden geen plroblemen meer maar ik durf niet meer naar de car wash.
groetjes Danny
  E-Mail an danson    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.10.2008
 Geschrieben am 24.08.2010 um 21:13 Uhr
De mijne staat in de garage dus ik kan niet effe kijken. Wat ik niet helemaal begrijp is dat de een zegt dat de pomp nat wordt maar niet weet waar het water vandaan komt, terwijl een dealer zegt "we pakken hem in want deze zit op het laagtste punt dus kan nat worden".. m.a.w. er komt dus altijd water bij!
Als de pomp in de auto zit lijkt het mij niet normaal als deze onder water kan komen. Als hier dus wel water kan komen moet er een afvoer zijn. De hele auto heeft overal afvoergaten voor condens en regenwater.
Afkoppelen van de pomp las ik op het D-forum als (tijdelijke) oplossing. De auto openen met de sleutel gaat dan nog wel. Dat je niet in je middenconsole kan overleef je ook nog wel, maar... hoe zit het met de ontgrendeling van de afdekplaat voor de tankdop?
Finally knowing....
....that nobody knows....
  E-Mail an JKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2010 um 21:46 Uhr
eens problemen met de cv pomp krijg je allerhande problemen
het beste is gewoon inpakken en wel zorgen dat de plastic zak bovenaan wel open is anders krijg je condensatie en sta je even ver.
ik heb er mijn problemen wel mee gehad hoor.
ik heb al mijn afvoeren laten testen deze waren allen vrij en toch sloeg de pomp nat.
 Geschrieben am 25.08.2010 um 06:02 Uhr
bedankt voor je tips, ik ga hem vd week inpakken voor de gasttank er in gaat , blijft alleen nog de vraag waarom zit er iedere keer water in het binnenste van mijn kofferdeksel??? en loopt dat er uit zodra ik de klep open doe via de begel die in de slotplaat valt. water valt dan op het inklapbare doek en ik wrijf het op maar toch moet het ergens vandaam komen.
nou ik ga maar eens werken.
gr
Rob
SLK 230 1997 smaragdzwart(donkerblauw) amg velgen, heldere koplampen,mistlampen en zijknippers. designo leder, airco,bose sound systeem en natuurlijk automaat .
   MB-girl-NL
User seit 06.06.2010
 Geschrieben am 25.08.2010 um 18:49 Uhr
Op het duitse forum staat bij ZV pomp ook veel -
de zak van boven openlaten is ook een probleem (toevallig maandag mijn 2de pomp verzopen !!!!)
via de kabels naar je pomp lekt water naar beneden -
zoek even op zv op het duitse forum en je vind de oplossingen (kabelverlenging en pomp op zijn kop monteren en/of zoek naar (raamrubber (achteraam onderkant) wat kan lekken of een soort plakband/rand die je kan zien als je de kap half open hebt (staan fotos bij waar je het moet zoeken) of het rubber van je kofferdekselafdichting - als een van die plekken lek is kun je inpakken wat je wilt maar als je de bovenkant openlaat loopt volgens mij het vocht net zo hard je zak in - via de kabels - en voila wederom hetzelfde probleem.
ik zal even kijken of ik zo snel het onderwerp met de foto's voor je kan vinden
Top down - mood up.
  E-Mail an MB-girl-NL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MB-girl-NL
 Geschrieben am 25.08.2010 um 19:00 Uhr
rubber 240 op de foto in dit forum
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=2982&forum=5&start=10&highlight=
pagina 2.
plak"band" foto op pagina 3
kofferbakrubber spreekt voor zich -
misschien kruipt het vocht langs je klep (tot het zwaar genoeg is om te vallen -
een van jullie de kofferbak in met een lamp - de ander met een tuinslang - en zoeken naar "het lek"
ik hoop dat jullie er wat aan hebben -
ik ga voor de optie - pomp op zijn kop (dus als ik vrijdag de nieuwe pomp heb - gaat die - ontkoppeld in een zak mee naar huis - tot ik de kabelverleningen heb laten maken en hem up side down kan monteren (en de pomp op zich vormt geen condens toch als hij "nieuw" is dus zou een dichte zak (geheel dicht ) met eventueel zo een syntetisch zakje vochtvreter (wat je bij iedere tas/jas/schoenen of electronica tegenwoordig krijgt) erbij ? zou dan een waterdichte condensvrije oplossing moeten zijn -
en ja ik ga ook op zoek naar het punt waar mijn "lek" zit - want een rubber vervangen is goedkoper dan een nieuwe pomp en de ellende eromheen hahaha
gezocht iemand die opgesloten durft te zijn in een "kleine" ruimte !!!
Top down - mood up.
User seit 19.08.2004
 Geschrieben am 25.08.2010 um 23:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Henk am 25.08.2010 um 23:28 Uhr ]
- Misschien kruipt het vocht langs je klep (tot het zwaar genoeg is om te vallen)
- Bovenkant openlaat loopt volgens mij het vocht net zo hard je zak in
- en ja ik ga ook op zoek naar het punt waar mijn "lek" zit - want een rubber vervangen is goedkoper dan een nieuwe pomp en de ellende eromheen hahaha
Hahahah, wat een taalgebruik hier, hahahahahha
Groeten,
Henk
  E-Mail an Henk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MB-girl-NL
 Geschrieben am 25.08.2010 um 23:29 Uhr
tja -
doktertje spelen - en dingen uit zijn of haar verband trekken
helpt wel om bepaalde teksten anders te doen overkomen dan bedoeld he henk
Top down - mood up.
 Geschrieben am 25.08.2010 um 23:37 Uhr
Tja, doktertje spelen, op zoek naar het lek, met behulp van zak, pomp en rubber.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :823
mbslk.de ... The SLK-Community27.589.443
