Nederlands Forum » » Thema: Verwarming/airco defect
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 06.12.2009
 Geschrieben am 06.12.2009 um 16:56 Uhr
Hallo, ik zoek hulp bij het repareren van de verwarming/airco van de SLK 200 ('06) van m'n vriendin in Frankrijk. De vorige winter heeft de auto stilgestaan en was de accu leeg. Die is helaas opgeladen in de auto, waarna de ledverlichting van het bedieningspaneel van de verwarming niet meer werkte. Ik dacht dat dat alles was en heb het bedieningspaneel vernieuwd (iemand belangstelling voor een oud paneel, waarvan alleen de onderste ledjes niet meer werken?). Het paneel werkt weer, maar de verwarming/airco niet. Volgens een MB monteur ligt het misschien aan het in de SAM (franse afkorting? voor de geintegreerde relais onder het zekeringenkastje in de motorruimte); er zijn voor zover ik kan nagaan geen zekeringen doorgepiept. Wie heeft er een idee wat er precies mis is of kan mij helpen de hoe het defect te vinden? Met vriendelijke dank, roadking.
  E-Mail an roadking    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 06.12.2009 um 18:41 Uhr
Vooreerst natuurlijk welkom op ons Forum maar ik zou ook eerst even kijken bij onze Duitse collega's wat die daarover schrijven , mij zegt het in elk geval niets
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 13.12.2009 um 14:35 Uhr
Met behulp van het Duitstalige gedeelte van het forum is het probleem opgelost. Nadat ik al het kapotte bedieningsgedeelte van de Thermatronic had vervangen, werkte de verwarming/airco nog steeds niet. Dit kwam waarschijnlijk omdat de SAM ( geïntegreerde relais onder zekeringen in de motorruimte) zichzelf ook had uitgeschakeld. Die wordt weer 'ge-reset' als de accuklemmen minstens 10 minuten los worden gemaakt. Dat schijnt overigens veel elektrische problemen op te lossen. Dus doet u dat eerst als er elektrische problemen zijn en laadt de accu nooit op in de auto met de klemmen aangesloten. Een fijne dag verder! mfG Roadking
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :919
mbslk.de ... The SLK-Community27.595.649
