Nederlands Forum » » Thema: Nog een probleem? |
User seit 15.12.2005
| Geschrieben am 24.07.2006 um 10:42 Uhr
| Vreemd dat er ineens weer een ander probleem opduikt.
Als ik accellereer met de wagen, in lage toeren doet hij een beetje vreemd. Het lijkt er wel op dat hij wat pruttelt en soms een knal uit de uitlaat. Maar dat is maar ff en dan rijdt hij weer normaal. Ook als ik een straat in draai, dus in 2de dan geeft hij soms een schokje (klein beetje blijven hangen).
Aan wat zou dit kunnen liggen? | Antworten
E-Mail an Kimbo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2006 um 12:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rene am 24.07.2006 um 12:25 Uhr ]
Hi Kimbo
laat de LMM (Luftmassenmesser of Luftmengenmesser ???) eens checken, grote kans dat deze vervuild is
kijk een in de "Forensuche "op LMM en je hebt uren tips en leesvoer
groet'n uut Twente van rene
Leu oet Twente: .................Leuke Leu ! | Antworten
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 25.07.2006 um 17:35 Uhr
Kimbo schrieb:
De lambda sonde is in bestelling we gaan deze eens vervangen.
We hadden de bobijnen nagekeken en de bougies, deze waren nog ok.
Bij het uitlezen gaf hij een probleem met de KAT, dus waarschijnlijk zal het wel de LS zijn. Ding kost zo'n 150€.
Hallo Kim,
Ik ben blij dat ik je heb kunnen helpen en had ook nog de juiste constatering gedaan. Gelukkig was er tijd bij de garage om er naar te kijken!!
Groetjes, Richy
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720.
**een rijk mens is iemand die gezond is**
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.08.2006 um 22:45 Uhr
| De lamda sonde hadden ze daarnet vervangen en dit is blijkbaar niet het probleem.
Het probleem is wanneer ik accellereer vanuit stilstaande, in lage toeren dus, dat hij schokt, (daveren) stottert en soms gebeurt het ook dat de uitlaat een knal geeft. Ook als ik vanuit een andere vittesse in lage toeren zit durft hij wat haperen, een shokje krijgen, precies of deze te weining benzin ofzo krijg.
Aan wat zou dit kunnen liggen, iemand nog een idee?
| Geschrieben am 01.08.2006 um 22:57 Uhr
Hallo Kim,
Vreemd dat het de Lambda-sonde niet was?
De enige andere mogelijkheid zou een te laat ontstekingstijdstip kunnen zijn omdat het explosieve mengsel in de uitlaat tot ontbranding word gebracht!
Moeilijk verder wat het zou kunnen zijn anders kan je het nog proberen op het Duitse forum of opnieuw uitlezen elektronica.
Groetjes, Richy
| Geschrieben am 03.08.2006 um 13:09 Uhr
| Nog eens een keer laten uitlezen. Gaf een error op Cylinder 4.
Vorige keer hadden we de bobijnen eens omgewisseld en gaf voordien bij de uitlezing error op cylinder 2.
Dus waarschijnlijk zal het probleem liggen bij de ontsteking. Deze bobijn is besteld en wordt zaterdag geplaatst, hopelijk is dit de oplossing en gaat het niet teveel kosten. Ben al die sh*t een beetje beu...
| Geschrieben am 03.08.2006 um 21:53 Uhr
Hallo Kim,
Bij de eerste keer met het uitlezen waren de bobines en bougie's in orde en nu ineens niet? Ik hoop voor je dat hiermee het lek boven is want het is inderdaad frusterend om elke keer te constateren dat het probleem niet opgelost is!
Succes en houd ons op de hoogte.....
Groetjes, Richy
User seit 25.05.2005
| Geschrieben am 04.08.2006 um 01:25 Uhr
| kimbo
misschien toch nog eens proberen je lmm te reinigen met remreiniger zoals beschreven is in tips and tricks.
ik had de zelfde melding bij het uitlezen en dat lag aan de lmm.
nadat die schoon was gemaakt was het weer goed, een paar week later zat ik weer met het zelfde probleem en het lag inderdaad weer aan de lmm.
raar is dat het probleem zich bij mij voor deed nadat ik er een andere uitlaat onder had gekregen, ik had een open pijp geprobeerd, ik vond achteraf dat er teveel lawaai in zat maar mannn wat kreeg ik er een pk's bij, hij trok als nooit tevoren!!, een paar dagen later kreeg ik voor het eerst het probleem met de lmm, nadat hij weer klaar was ben ik op een korte vakantie geweest naar oostenrijk (zonder open pijpen) en heb verder probleemloos gereden.
een paar weken na de tijd was het weer eens tijd voor een meeting in assen en heb ik de open pijpen er weer onder gezet omdat een groot gat achter in het gaas van de bumper ook niet alles was, en wat schetst mijn verbazing een dag of drie na die tijd weer het zelfde probleem, lmm vuil!!.
heb jij ook iets aan je uitlaten veranderd??
misschien dat het daar dan aan ligt, het is maar een idee en proberen kan natuurlijk nooit kwaad.
wat ik ook eens gehoord heb van iemand met een slk was dat toen hij zijn lmm vuil had, hij de stekker er af gehaald heeft en hij toen wel goed reed,
misschien kun je dat eerst eens proberen alvorens hem te reinigen of te vervangen.
ik hoop dat je hier iets aan hebt voor dat je net als ik verschillende onderdelen gaat kopen waar het uiteindelijk niet aan blijkt te liggen.
zo nu heb ik ook eerst weer genoeg getypt, straks verbreek ik het record van groent nog
succes en ik hoop dat je auto snel weer als vanouds rijdt.
groet,
gerben
http://www.gerbenzuur.uwstart.nl | Antworten
E-Mail an mbslkfreak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :965 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
