Nederlands Forum » » Thema: Accu"zwakheden"
User seit 19.08.2004
 Geschrieben am 20.12.2005 um 22:23 Uhr
Hallo leden,
Laatst de SLK gestart na 2 weken stilstand.
Tot mijn verbazing had de accu niet voldoende vermogen om de startmotor rond te laten draaien. In het het begin heel even, daarna alleen het klikkende geluid.
De auto staat in een onverwarmde garage, dus heel koud is het daar nou ook weer niet en vriezen doet het er zeker niet.
Hebben andere SLK'S daar ook al na 2 weken last van startproblemen?
Diegenen die de auto voor dagelijks woon-werkverkeer gebruiken, zullen er geen last van hebben.
Er zit een 62 ampere accu in, origineel van Mercedes. Het is een zwaarder type dan de standaard accu voor de SLK 200 en 230, want die is 46 ampere.
Vanaf de 320 is het 62 ampere.
Ik ben benieuwd.
Groeten,
Henk Stuij
  E-Mail an Henk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.07.2004
 Geschrieben am 21.12.2005 um 09:47 Uhr
Ik heb er (nog) nooit last van gehad. Hij heeft net ruim drie weken stil gestaan tijdens mijn vakantie waarin het (in Nederland) ook heeft gevroren en hij reed na thuiskomst weer weg als een zonnetje.
Misschien weet Richard waar het bij je aan zou kunnen liggen, die zit "in de accu's".
Succes,
Joke
SLK230 uit 07-2001, Barnsteinrot, automaat, leer, hout, airco, navigatie, cruisecontrol, xenon.
  E-Mail an Cabrio-fan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 21.12.2005 um 10:32 Uhr
Ik weet niet wat voor soort alarm of er een originele radio inzit. Ik heb het met een andere radio gehad waar er een constante draad verkeerd zat. Hierdoor verbruikt hij een beetje stroom. Wat ook kan zijn is dezt de binnen verlichting per ongeluk heeft aangestaan.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ardvw28
User seit 01.02.2005
 Geschrieben am 21.12.2005 um 13:08 Uhr
Mijne start ook altijd nog na een paar weken, soms 5-6 weken stilstand. Volgens mij is 46 ampere een beetje te kort, kan volgens mij nooit standaard erin zitten. Ik heb een 68 ampere accu, maar je moet ook niet te hoog nemen, want dan kan de dynamo hem niet meer bijladen. (Die geeft als het goed is maar 60 ampere af per uur) Maar ik zou ook weleens een expert hierover willen horen.
Je kan ook de accupool eraf laten en dan kijken of het wel goed gaat, in dat geval zit er inderdaad een stroomlek ergens. Alleen accupool erop en eraf schijnt bij deze modernere auto's niet zo goed te zijn voor het circuit. In de showroom bij de MB dealer zie ik wel de meeste auto's op druppelladers staan, dus die hebben ook een paar keer zonder prik gestaan
Ard, SLK 200 rood 1996, chassisnummer ..0000615
  E-Mail an ardvw28    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.12.2005 um 15:45 Uhr
Hoi,
Dank voor jullie info. 46 ampere is standaard volgens de technische gegevens bij "Technische Daten" hier links.
Moet nog maar eens doorgemeten worden bij MB. Is al eerder gebeurd, maar men heeft niet kunnen vinden.
Groeten,
Henk Stuij
User seit 19.10.2005
 Geschrieben am 21.12.2005 um 16:04 Uhr
Er kan ook een diode van de dynamo stuk zijn waardoor de accu bij stilstand langzaam leeg loopt. Dit laat zich niet zien op het instrumentenpaneel maar is wel meetbaar als stroomverbruiker bij stilstand.
SLK 32 AMG, kleur designo chromaflair I, interieur designo zwart/mysticblauw.
  E-Mail an hermanslk32amg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   road-ster
User seit 16.05.2004
 Geschrieben am 21.12.2005 um 17:25 Uhr
Hallo Henk,
Een accu is een "levend" wezen zeggen we in het bedrijfsleven d.w.z. dat hij vanzelf ontlaadt als hij niet regelmatig word opgeladen.....
Dus korte stukjes zijn funest voor een accu en dan heb je nog te maken met sluimergebruik van klokjes en alarmsensoren maar het kan aan veel faktoren liggen dus is doormeten van het elektrische systeem een mogelijkheid om duidelijkheid te verschaffen.
Een onderhoudsvrije accu bestaat niet daar in de zomer vloeistof verdampt en de platen dus bloot komen te liggen waardoor ze kromtrekken en kortsluiting maken....
Ik had hetzelfde probleem waarbij met de inbouw van de navi de plus was aangesloten i.p.v. de switchplus....hij verloor 0,6 volt en trok de accu leeg!
Conclusie: Meten is weten!!
Succes, Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat en Becker Traffic Pro 4720.
  E-Mail an road-ster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   herman68
User seit 10.11.2005
 Geschrieben am 21.12.2005 um 21:58 Uhr
Ha Richard,
Mooi dat je in de accu's zit.
Maar je bijdrage van de Avatar of moving GIF vind ik geweldig
Sorry voor deze Off Topic reactie maar het is een aanwinst
groetjes,
Herman
http://www.hermanvanderveen.com
  E-Mail an herman68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   road-ster
 Geschrieben am 21.12.2005 um 22:23 Uhr
herman68 schrieb:
Ha Richard,
groetjes,
Herman
Bedankt!!
Maar ik zie het even aan of niemand het aanstootgevend vindt.......
Onze grootste klant is Kwikfit en ik run de retouren/garantie-afdeling!
Groeten,
Richard
   Michael_Lotus-SLK
User seit 01.06.2004
 Geschrieben am 22.12.2005 um 17:51 Uhr
probleem hebben wij ook.
acculampje brande onregelmatig maar dat gaf tot voor kort geen problemen totdat hij niet meer wilde starten.....
nieuwe accu erin en gaan. maar lampje brandt zo nu en dan toch nog.
garage kan geen oorzaak vinden. hopelijk blijft'ie gààn
2000 MB SLK 200k & 1991 Lotus Elan SE (M100) & 2004 Toyota Yaris T-sport
  E-Mail an Michael_Lotus-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1022
mbslk.de ... The SLK-Community27.595.190
