Mijn LMM is wel uit 1 stuk: geen insteekgedeelte!
Ik zal vanavond onderdeel en foto op het forum zetten.
Okee, de LMM die ik heb liggen hier is er eentje met insteekgedeelte. Het nummer is: 7.22684.09.0
Helaas heb je er dan niks aan. Succes met de oplossing
Ik heb ook e.e.a. Nagelezen en ben tot de grove conclusie gekomen dat er 70% kans is dat het de LMM is. Kan ook de gasmodule, labdasonde, K40 relais of krukassensor zijn.
Heb nu wel nieuwe LMM besteld: wordt vervolgd!
Vanmorgen de LMM ontvangen: probleem bleef.
Auto staat nu bij MB dealer. Is al uitgelezen.
Waarschijnlijk wordt de labdasonde vervangen.
Wordt vervolgd.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jove am 09.01.2013 um 23:21 Uhr ]
Nog een laatste update:
Onze SLK is weer thuis!
De MB dealer heeft de labda sonde en het gaspedaal sensor vervangen.
Eigenlijk is het gehele gaspedaal vernieuwd; hier zit dan de sensor aan vast.
Ik had al op het duitse forum gelezen dat deze vaker kapot gaat (zie ook post 1 van deze thread)
De auto gaat trouwens weer als de brandweer!
Maar ja: nieuwe LMM: schone gasklep(behuizing), labdasonde en sensor.
