Nederlands Forum » » Thema: Dak opent niet meer HELP!
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 04.07.2010 um 22:03 Uhr
Danke Jürgen für dein beitrage !
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.08.2009
 Geschrieben am 05.07.2010 um 18:33 Uhr
Ik ben vandaag bij de Mercedes garage geweest, het dak word woensdag uitgelezen zij dachten dat het aan 1 van de sensoren ligt. Afwachten maar weer en hopen dat de kosten meevallen. Tot zover in ieder geval bedankt voor jullie hulp. Ik laat het wel even weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
  E-Mail an bierrico    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 05.07.2010 um 20:11 Uhr
Het is inderdaad goed mogelijk dat het één van die kleinen sensortjes is en dan valt het nog wel mee..............
 Geschrieben am 07.07.2010 um 15:25 Uhr
Vanmiddag langs de Mercedes garage geweest en die hebben de auto uitgelezen en kwamen er achter dat een sensor niet meer werkte.
Het bleek gelukkig om een losse sensor te gaan even weer aandrukken met een schroevendraaier en het dak werkte weer perfect!
De sensor zat trouwens rechts voor in de kofferbak.
Nog bedankt voor jullie tips/hulp.
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 07.07.2010 um 16:30 Uhr
Tis niets , graag gedaan , veel rijplezier in je open bolide !!
   juvade
User seit 30.04.2010
 Geschrieben am 31.08.2010 um 12:11 Uhr
Hallo! Ik heb sinds kort een vergelijkbaar probleem. Het is eigenlijk begonnen toen het zo warm was (+30 graden). Soms gaat mijn dak namelijk helemaal niet meer open. In dat geval gaat de kofferbak wel open, maar blijft het dak als het ware plakken aan de voorruit. Je hoort de hydraulische motor wel draaien! Het lijkt alsof de motor het dak niet open, maar juist verder dicht probeert te duwen. Na een aantal keer de kofferbak open en dicht doen gaat ie meestal toch wel open ...
Maar veel erger is dat het ook wel andersom voorkomt: dan is het dak reeds open, maar als ik 'm dicht wil doen, opent wel de kofferbak, maar de "hoedenplank" komt niet omhoog. Ook hier lijkt draait de motor rustig door en lijkt het erop dat ie het dak juist verder naar beneden wil duwen ipv omhoog.
Meestal is het op te lossen door de auto gewoon een half uur met rust te laten (afkoelen van hydraulische pomp?) Daarna doet ie het meestal wel weer, maar dit is natuurlijk uiterst onbetrouwbaar.
Ik ben hiermee ook naar de MB-dealer geweest, zij hebben ook de computer uitgelezen, maar konden bij mij helaas geen foutmeldingen of kapotte sensoren vinden ...
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt? iemand een idee voor de oplossing?
M.Vr.Gr.
Bezorgde SLK-liefhebber
Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor (R170)
  E-Mail an juvade    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rietje
User seit 28.02.2009
 Geschrieben am 31.08.2010 um 18:10 Uhr
M.Vr.Gr.
Het probleem zou het volgende kunnen zijn. Vooreerst ligt dit niet aan de hoedenplank want deze wordt door een mechanisme opgeduwd door het dak zelf.
Achteraan in de koffer onder de microschakelaar , waarop je het kofferzeil van je dak drukt, zit nog een schakelaar met een voelspriet. Deze is onder de plastieken kofferbekasting geplaatst. Deze meldt wanneer het dak volledig aanligt in de kofferbak vooraleer deze doormeldt om de kofferdeksel te sluiten.
Bij de pré r170, blijkt daar soms een probleem te zijn. Ik heb het probleem opgelost door op deze voelspriet krimpkous te plaatsen of je kan ook een rubberen slangetje overeen plaatsen. Je bent dan heel zeker dat het kontakt of schakelaar wordt gedrukt. Je vind dit probleem ook terug bij tipps en tricks van de r170. Hopelijk voor jou is dit hetzelfde probleem.
Succes,
Marc
  E-Mail an rietje    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   juvade
 Geschrieben am 15.09.2010 um 22:10 Uhr
Succes,
Marc
Beste Marc,
Bedankt voor de tip! Ik ben onlangs bij de garage geweest en heb het probleem daar nog eens voorgelegd. Zij dachten dat het aan de schakelaars in de voorruit zat. Deze hebben een rubberen hoesje wat bij het warme weer blijft "plakken", waardoor de computer denkt dat het dak al dicht zit, terwijl dat toch niet zo is ...
Ze hebben de schakelaar vervangen, zodat dit niet meer gebeurd. Kosten EUR 310,-
   slkboy
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 10.10.2010 um 19:18 Uhr
ook al eens naar het oliepijl gekeken van de pomp?
ik had ook het probleem dat de koffer opende maar het dak bleef in de koffer zitten
bij kontrole bleek het oliepijl op minimum te staan
door link van bibi
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=737
olie bijgevuld en werkt weer als nieuw
grts slk oby
  E-Mail an slkboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :866
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.536.235
