Tipps und Technik R171 » » Thema: Radschraubenlänge bei Spurplatten wirft Fragen auf |
User seit 11.11.2017
| Geschrieben am 06.10.2021 um 21:29 Uhr
| Hallo Nasenbären Fans*innen
Ich fahre im Winter rundrum 225er Bereifung, was allerdings optisch eine Beleidigung für
meine Augen darstellt in der Rückansicht.
Als Felgen kommen Borbet BS5 75735 225 7,5 17"
Laut Gutachten sollen hier folgende Schrauben verwendet werden:
Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,5 mm
Jetzt wollte ich 2x 20mm H&R Spurplatten montieren auf der Hinterachse.
Nach meiner Rechnung müssten die Schrauben also 48,5mm lang sein.
Diese sogen allerdings für ein Schleifen während der Fahrt.
Wie lang müssten die Schrauben sein, damit das Rad Sicher befestigt ist und es nicht zu
Schleifgeräuschen (Abrieb, Beschädigung etc) kommt?
Ich habe leider nicht die Möglichkeit auf eine Vielzahl von verschiedenen Schauben zuzugreifen
und für jede in die Werkstatt zu fahren um das auszutesten.
Kann vielleicht jemand aus dem Forum hier weiterhelfen?
Hier noch der Link zum Gutachten der Felgen im PDF Format
https://www.onlineraeder.de/gutachten/BORBET/BS5/(LK%205%20x%20112)/7,5%20X%2017%20ET%2035/RA-000598-C0-015-02~DB-5-112-66_5-ET35.pdf | Antworten
E-Mail an Mirmet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 06.10.2021 um 22:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 06.10.2021 um 22:18 Uhr ]
Zur Bestimmung der richtigen Schrauben gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Einfach auf die Schaftlänge der bisherigen Schrauben 20 mm addieren.
2. Eine Felge an der Hinterachse demontieren, die bisherige Radschraube von vorne durch die Bohrung stecken und messen, wie weit die Schraube auf der Rückseite rausschaut. Auf diesen Wert 20 mm addieren - so weit darf die neue Schraube hinten rausstehen.
3. Die neuen Schrauben so wählen, dass sie 6-7 Umdrehungen ins Gewinde der Radnabe gehen.
Alternativ kannst Du von H&R auch 20er-Spurverbreiterungen kaufen, die fest auf der Radnabe verschraubt werden. Somit kannst du zur Radbefestigung auf der Distanzscheibe die bisherigen Radschrauben verwenden und die Schrauben zur Befestigung der Distanzscheibe auf der Radnabe sind im Lieferumfang dabei und haben bereits die passende Länge.
Viel Erfolg! | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 07.10.2021 um 08:15 Uhr
Wäre bzw. ist und war für mich die einzig wahre Möglichkeit so "dicke" Scheiben zu montieren. Finde ich deutlich sicherer als die Befestigung den schon arg langen Schrauben zu überlassen.
Hier mal 1 Link zum DRA System, wo man sieht, dass die Scheiben mit eigenen Schrauben kommen, welche dann zur Montage dienen und die original Radschrauben fixieren dann das Rad an den Distanzringen:
https://www.amazon.de/dp/B00SGZQ5Y6
Fahre mit diesem Setup auf der HA seit mehr als 10 Jahren im Winter und kann das nur empfehlen.
| Geschrieben am 07.10.2021 um 08:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 07.10.2021 um 08:29 Uhr ]
Du solltest zunächst das Gutachten aufmerksamer lesen, denn M14 Schrauben werden beim R171 sicherlich nicht verwendet/vorgeschrieben!
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 07.10.2021 um 09:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 07.10.2021 um 10:03 Uhr ]
Wieder mal gesundes „Halbwissen“ zu Verschraubungen.
Ende
Eine Schraubverbindung ist immer auf Zug belastet und darf nicht auf Scherung belastet werden.
Dabei findet die Zugbelastung immer zwischen Schraubenkopf und den ersten 4-maximal 6 Gewindegängen des „greifenden“ Gewindes statt, egal wo an der Schraube. Siehe handelsübliche Muttern als „Gegenseite“, die haben auch nicht mehr Gewindegänge.
In der freien Länge dazwischen ist die Zugspannung bei gleichem Durchmesser des Schraubenschaftes immer gleich, egal ob da 10 mm Alubohrung der Felge oder zusätzlich 20 mm Distanzscheibe liegen und die Schraube entsprechen länger ist. Die Felge wird mit dieser Zugkraft in der Schraube, aufgebracht über das richtige Drehmoment, auf die Radnabe gepresst, ebenso wie die Distanzscheibe. Reibkraft und der Zentriersitz für die Felge nehmen die Radialkräfte auf, die Zugkraft nimmt aber auch die Axialkräfte auf.
Kleiner vereinfachter Beitrag dazu hier
https://youtu.be/LY_8RusX_ls
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 07.10.2021 um 12:01 Uhr
| Stimmt, da ist mir ein Schreibfehler unterlaufen mit 12 und 14, dass bitte ich zu Entschuldigen.
Wo ich ganz hart drüber Stolpere ist die Tatsache, dass das alles für mich als Anwender keinen
wirklichen Sinn ergibt.
Der Felgenhersteller sagt: Schraube muss 28,5mm lang sein - ok kann ich verstehen
Die Felge sitzt, passt, wackelt nicht, nix schleift
Jetzt erhöhe ich die Distanz um 20mm, erhöhe ebenfalls die Schraubenlänge um 20mm und
es passt nicht mehr.
Heißt für mich: Der Felgenhersteller hat eine falsche Angabe gemacht, es würden auch kürzere
Schrauben reichen um ein sicheres Ergebnis zu erzielen, oder der Hersteller der
Spurplatten hat einen Fehler gemacht, und diese sind nicht 20mm stark.
Die Spurplatten habe ich vermessen, die liegen ja hier und sind in meinem direkten Zugriff.
Diese sind 20mm stark.
Die Felgen liegen in der Werkstatt und sind nicht in meinem direkten Zugriff. Der Werkstattonkel
selbst will sich ebenfalls nicht die Finger verbrennen und kann/will mir keine Auskunft geben, welche
Schrauben denn nun passen.
R171 350 200KW Irridium Silber ...und ich liebe ihn | Antworten
| Geschrieben am 07.10.2021 um 12:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 07.10.2021 um 12:38 Uhr ]
ist denn der Sitzkegel bzw. der ganze Kopf der Schrauben absolut identisch?
Schon eine kleinere Abweichung ein fehlender Abschlußring, was auch immer und die Schraube sinkt ggf. tiefer in den Felgensitz ein und läßt sich somit tiefer einschrauben und zerstört auch ggf. durch Verformung die weiche Alu- Anlagefläche schon mit dem erforderlichen Drehmoment von meist so um die 120 Nm für immer.
| Geschrieben am 07.10.2021 um 12:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 07.10.2021 um 13:51 Uhr ]
Nun es gibt 60 Gr. Kegel, 60 Gr. mit Kugelradius und schon ist das ein Unterschied.
Näher kann ich darauf nicht eingehen, da ich zu wenig Detailwissen habe, hatte aber schon früher hier solche Diskussionen mitgelesen und da war, soweit ich mich erinnere, auch schon die Form des Sitze bei gleichem Winkel ein Thema
Aber die Frage die sich mir stellt: Wo schleift es denn?
Selbst mit einem falschen Kegel oder Kugelwinkel düfte die Schraube höchstens 2-3 Gewindelängen hinter dem Gewinde der aufnehmenden Radnabe durchtauchen. Nach Filmen auf YT ist aber zumindest vorne dahinter zum Abdeckblech mehr als ausreichend Platz. Hinten dürfte dies nicht viel anders sein, es sei denn da wären schon Segmente der Antriebswelle in Anlage zur Nabe.
| | Anonym :1317 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
