User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 06.10.2021 um 16:04 Uhr
die analoge Uhr im KI zeigt eine Zeit an, die etwa zwölf Minuten vor der aktuellen Zeit liegt , die im COMAND Display korrekt angezeigt wird.
Egal was ich mache, anderes Format, Uhrzeit einen Klick (30 Minuten) vor oder zurück, die analoge Uhrzeit weicht um zwölf Minuten vorauseilend ab.
Ich bin jetzt ratlos, sollte ich das COMAND zurücksetzen, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Vielleicht die Batterie für zwölf Minuten abklemmen?
Gruß Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.10.2021 um 19:08 Uhr
| Beim NTG1-COMAND gibt es ja ohnehin das Problem, dass seit Mitte / Ende 2018 Datum & Uhrzeit via GPS u.U. nicht mehr korrekt angezeigt werden können, aber dein Problem scheint anders gelagert zu sein...
Ist die Kopplung von Datum & Uhrzeit zwischen KI & COMAND noch vorhanden bzw. noch aktiviert?
Oder anders ausgedrückt: Hast du in den KI-Einstellungen eine Option um Datum & Uhrzeit einzustellen? Falls nein gibt es noch eine Kopplung.
Falls du diese Option hast, was passiert wenn du die Uhrzeit korrekt einstellst?
Falls du diese Option nicht hast, das kann per Star Diagnose codiert werden, ist afaik eine einfache Variantencodierung im KI.
chris_slk
... ist ONLINE
| Geschrieben am 07.10.2021 um 15:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.10.2021 um 15:52 Uhr ]
Merkwürdiger Fehler...
Ich versuchen die Kopplung aufzuheben, das müsste mit jeder Star Diagnose machbar sein:
Zum Fahrzeug verbinden und dann im DAS die Menüpunkte "Steuergeräte -> Information und Kommunikation -> KI - Kombiinstrument -> Steuergeräte-Anpassungen -> Aktuelle Menüeinstellung" aufrufen, dort dann den Wert "Uhrzeitverstellung" von "AUTOMATISCH" auf "MANUELL" stellen & speichern.
Danach wird ein Reset des KI durchgeführt und es sollte danach entsprechender Menüpunkt zu Einstellung von Datum & Uhrzeit in den KI-Einstellungen auftauchen.
Also entweder beim Freundlichen oder alternativ SD-Besitzer bzw. Codierer der Wahl...
chris_slk
| Geschrieben am 21.10.2021 um 18:47 Uhr
das Problem ist gelöst. Vor einigen Wochen habe ich mein EZS:https://tinyurl.com/p39chpk2
tauschen lassen und seitdem hatte ich das Problem.
Ich war jetzt nochmal in der polnischen Werkstatt und habe mir das COMAND auscodieren lassen, da ich sowieso ein neues Radio einbauen werde.
Somit kann ich jetzt im KI einstellen, ob ich die Zeit mit dem Head-Unit synchronisieren möchte, oder nicht. Manuelle Zeit und Datumseinstellungen sind jetzt möglich.
Gruß Frank
... ist ONLINE
