Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizungs-Problem SLK R170 200k
User seit 25.06.2008
 Geschrieben am 30.09.2021 um 09:49 Uhr
Also wir haben seit wir unseren SLK R170 200k Bj. 2000 Facelift 163 PS haben ein Problem mit der Heizung.
Und zwar kommt immer sehr unterschiedlich warme Luft aus den Luftduschen, immoment wieder nur rechts auf der Beifahrerseite !
Es wurde getauscht:
-Doppel Heizungsventil im Motorraum (neu)
-Widerstand am Heizungslüfter (neu)
-Klima/Heizungs Bedienteil (gebraucht Teil)
Als wir jetzt zu letzt das Klima bedienteil getauscht hatten kommt jetzt wenigstens permanent aus der rechten Luftdusche auf der Beifahrerseite wenigstens immer warme luft raus, also wenn man es warm haben will, das funktioniert !
Bloß leider links kommt nur kühle luft raus.... wir werden langsam echt genervt... gut meine Partnerin ist mit der derzeitigen Lösung zufrieden weils auf der Beifahrerseite jetzt funktioniert
Trotzdem was kann das sein, wieso kommt die warme luft so unterschiedlich raus ? ich hab auch mal den rechten drehregler verstellt egal in welche Stellung es kommt immer nur rechts warme luft raus.....
  E-Mail an -DefenDer-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 30.09.2021 um 16:26 Uhr
Das ganze ist ja Klappengesteuert,da du alles getauscht hast würde ich mal auf ein mechanisches Problem einer Klappe tippen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.10.2021 um 09:24 Uhr
stimmt da hat mein Vater auch schon dran gedacht, weil er meinte du hast doch jetzt schon alles gemacht bis auf die Luftduschen und die müssen doch gesteuert werden....
Hmmm und wie ist das gemacht ? muss ich dann die Luftdusche ausbauen ???
SLK 200K Bj. 00, Silber
... ist ONLINE
 Geschrieben am 01.10.2021 um 13:06 Uhr
Beim SLK noch nicht gemacht aber im Prinzip: suchen und Gestänge aushängen und von Hand schaun ob gängig.
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 01.10.2021 um 19:57 Uhr
Du wirst keine Warmluftklappe finden da die Heizung Wasser- und nicht Luftgeregelt ist. Dafür hat er ja das Duoventil, damit wird die Warmwassermenge geregelt die in jede Seite des Wärmetauschers fließt.
Wenn also Luft auf der linken Seite rauskommt kann es nur ein wasserseitiges Problem sein.
Möglichkeiten:
Duoventil defekt oder klemmt.
Poti im Klimabedienteil fehlerhaft.
Wärmetauscher oder Leitung zur linken Seite verstopft.
Elektrische Leitung fehlerhaft.
Luft in der linken Kammer des Wärmetauschers.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.273
