User seit 19.07.2005
| Geschrieben am 25.09.2021 um 21:11 Uhr
wenn ich an den 171er (55er mit PP) 19“ AMG-Räder vom R230, oder W211 montieren möchte, benötige ich ja andere Radschrauben (M12 statt M14).
Wie ist denn die genaue Bezeichnung der richtigen Schrauben. Woher bekomme ich solche Schrauben?
Welche Räder - Gutachten benötige ich zur TÜV Abnahme?
Hab hier schon sehr viel gelesen, bin mir aber noch sehr unsicher.
Vielen Dank für die Hilfe.
Schöne Grüße
Thomas (tom9090) |
E-Mail an tom9090 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
User seit 28.12.2003
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 18.10.2021 um 10:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 18.10.2021 um 10:50 Uhr ]
nach einigen Recherchen habe ich versucht, die passenden Radschrauben für die 19" Felgen zu bekommen.
Leider sind die Teile nicht mehr bestellbar.
6-kt-Radschraube 21-5-26/KU28
M12x1.5, 26 mm, R14 Kugelsitz,
FK 10.9, SW17, Geomet 321+VL,
Weiß vielleicht jemand, wo ich diese Schrauben bekommen kann?
Danke und Gruß
Thomas |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 18.10.2021 um 10:55 Uhr
| Ich werd' jetzt mal kreativ:
Wie wär's die für Felgen passenden M14er-Schrauben auf 12mm abzudrehen und dort dann ein neues M12er-Gewinde schneiden? Sollte die gut sortierte Schlosserei von Nebenan hinbekommen...
Eine andere Frage wäre natürlich ob das die Schraube übermäßig / unzulässig schwächen und somit eine Gefahr darstellen würde...?
chris_slk
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 18.10.2021 um 11:10 Uhr
chris_slk
Hallo Chris,
für soviel Kreativität wirst Du sicherlich niemals ein Gutachten finden.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 18.10.2021 um 11:18 Uhr
Danke und Gruß
Thomas
Servus Thomas,
Der Link könnte weiterhelfen:
SCC Fahrzeugtechnik 20x Radschrauben M12x1,5 Kugelbund R14 SW 17 Radbolzen Silber verzinkt Längenauswahl Größe 26 mm https://www.amazon.de/dp/B08MFGG1NW/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_TWNAHDKJAC7Y16VNSS0B?psc=1
sG, Andy
SLK 200 K Special Edition R170 linaritblau / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm |
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 18.10.2021 um 11:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 18.10.2021 um 13:34 Uhr ]
Toom und an alle,
Leute bitte aufpassen mit den Bezeichnungen der Schrauben
Das „M“ bedeutet immer -Metrisches Gewinde- und die Zahl den Außendurchmesser des Gewindes in Millimeter.
Eine M12 ist somit klar ZWEI Millimeter dünner als eine M14 und kann niemals untereinander getauscht werden.
Die zweite Angabe 1,5 ist die Steigung, also die Einschraubtiefe mit einer Umdrehung. Auch da gibt es z.b. Feingewinde mit geringerer Steigung als 1,5
Das R14 ist der Radius des Kegelsitzes am Kopf der Schraube und da gibt es natürlich diverse Varianten an Schraubenkopfanlageflächen bei gleichem Gewinde.
Simpel vom flachen Sitz des Sechskantes normaler Maschinenschrauben über Ringauflagen, Kegel und Radien und andere
Gruß Peter |
