User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 12.09.2021 um 17:06 Uhr
ein Freund von mir ist auf Mallorca wo auch sein 230er VFL steht.
Er schreibt mir gerade folgendes:
Hi Jan, wenn du mal Zeit hast, ruf mich mal kurz an, habe frage zu slk Problem! Kiste steht auf Malle und hat gestern Dienst verweigert……, springt an und dann geht er sofort wieder aus!, Batterie Problem ist es aber sicher nicht, vielleicht was mit der Benzinzufuhr, keine Ahnung
K40 Problem?
Gruß, Jan | Antworten
E-Mail an janbunke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 15.09.2021 um 11:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 15.09.2021 um 11:40 Uhr ]
So, Rückmeldung aus Malle...
LMM wurde getauscht, Kiste rennt wieder.
Ist das normal, daß ein 230er VFL dann komplett ausgeht?
Ich hatte bei meinem 320er auch schon einen defekten LMM. Da fehlte es dann massiv an Leistung, allerdings fuhr der Bock wenigstens noch.
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 15.09.2021 um 12:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 15.09.2021 um 12:39 Uhr ]
Moin!
Mein '98er startet kalt ohne Stecker am LMM ganz normal mit anschl. unruhigem Leerlauf, die Lüfter am Grill laufen dabei volle Kanne ab Zündung=an.
Es muß also einen anderen Grund gegeben haben.
Ciao Uwe
