User seit 06.09.2021
| Geschrieben am 07.09.2021 um 18:50 Uhr
| Hallo an alle SLK Fahrer,
ich bin seid 3 Tagen stolze Besitzerin eines SLK 230 Kompressor R170 Bj 1999
Leider musste ich feststellen, dass sich das Dach nicht immer öffnen lässt. Die Kofferraumklappe fährt hoch jedoch passiert danach nichts. Man hört die Pumpe arbeiten und entriegeln sehe ich es auch durch das kleine Loch im Dachhimmel jedoch hackt er das Dach nicht aus. Wenn ich den Schließvorgang betätige fährt er die Kofferraum klappe wieder brav runter und die Dreiecksscheiben wieder Hoch. Was mir nicht aufgefallen ist, dass die Hacken am Dach kurz vor dem Verkauf mit seeehr viel Fett beschmiert wurden. Ich habe am Mikroschalter in der Scheibe geschaut ob er klickt tut er auch. Wir haben es etwas mit klopfen und Hilfe von Muskelkraft versucht aufzubekommen jedoch ohne Erfolg. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
P.S Bitte steinigt mich nicht wegen dem neuen Thread aber ich habe bis jetzt keine passende Antwort gefunden.
E-Mail an Niicusiia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 08.09.2021 um 09:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Linaritblauer am 08.09.2021 um 09:37 Uhr ]
- Läuft die Pumpe denn weiter?
- Wie ist der Stand der Flüssigkeit im Pumpenbehälter?
- Hast Du versucht den Knopf zu halten,
die Pumpe also laufen zu lassen und das Dach dabei mal hochgedrückt?
- Hat es - als Du das Fzg. gekauft hast - denn funktioniert?
Beim Kauf sollte man Öffnen und schließen komplett mehrmals prüfen, so wie alle anderen Funktionen auch.
1999-2009: 1999er SLK 200 5-Gang manuell
2009-20xx: 2001er SLK 320 5-Gang automat | Antworten
E-Mail an Linaritblauer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.07.2019
| Geschrieben am 08.09.2021 um 11:42 Uhr
| Hallo Niicusiia,
der Fehler deutet darauf hin, dass die beiden Endschalter im Dach keine Rückmeldung geben, dass das Dach vorne entriegelt wurde. Es ist einerseits ein bekanntes Problem, dass entweder die kleinen Endschalter nicht korrekt arbeiten, oder ein Kabelbruch in der Zuleitung im Verdeck ist. Nach diesen Fehlern kannst Du auch hier suchen. Aber erstmal müsste das durchgemessen oder der Fehler im Steuergerät ausgelesen werden. Viel Fett hilft bei einem elektrischen Problem eher nicht.
Grüße Ulf | Antworten
E-Mail an namdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
