Tipps und Technik R170 » » Thema: SRS-Lampe dauerhaft an / kein OBD-2 Steckplatz |
User seit 06.12.2014
| Geschrieben am 27.08.2021 um 22:31 Uhr
| Hallo, SRS-Lampe ist dauerhaft an, hab ich ignoriert, aber wegen TÜV muss ich das jetzt lösen. Ich hab mich durch das Forum durchgelesen und trotzdem noch ein paar Fragen.
Mein SLK hat keinen OBD-2 Steckplatz, sondern noch den runden Diagnosestecker, den ich mit Adapter und OBD-2 Bluetooth nutze.
- Mein Handyprogramm zeigte lange Zeit nichts an, jetzt O2-Sensor Bank 1 defekt
- Die SRS-Lampe leuchtet als einzige Lampe bereits auf Zündposition eins!
Ist das normal oder ein Hinweis auf den Fehler?
- Es gab früher mal einen Spannungsabfall bzw. leere Batterie, dabei wurde bereits einmal ein SRS-Fehler ausgelöst und später gelöscht (Hat ein Kumpel beim Bosch nach Feierabend gemacht).
- Ob es zwischenzeitlich wieder einen Spannungsabfall gab weiß ich nicht.
- Gestern beim Händler (nicht MB) gewesen, der konnte mit seinem Gerät gar keinen
Fehler im Rückhaltesystem auslesen.
- Heute festgestellt, das sich ASR nicht mehr abschalten lässt (Zufall? Unabhängig davon?)
Ideen, Anregungen?
Wichtig wäre erstmal den Fehler (der nicht von Diagnosesystemen angezeigt wird) zu löschen!
Gibt es da einen Trick, wie Batterie über Nacht abklemmen oder so etwas?
Oder ein Programm für Handy oder Laptop, dass den Fehler wenigstens findet, damit man ihn löschen kann? | Antworten
E-Mail an Rick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 28.08.2021 um 18:09 Uhr
| Hallo.
Es ist normal wenn die SRS Leuchte bei Zündung 1 leuchtet.
Das System macht dann einen Selbstcheck und wenn alles in Ordnung ist erlischt die SRS Leuchte.
Es könnte ein Kabelbruch oder ein defekter Sensor sein.
Ich würde ihn mal bei MB auslesen lassen.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 165 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.08.2021 um 18:54 Uhr
Das Thema mit der Leuchte geht schon über Jahre und wurde schon durchgekaut ...
Wer Luftmengenmesser in die Spülmaschine legt fährt garantiert nicht zu MB und lässt da Auslesen.... . Wenn was zu reparieren ist wird auch eine Spülmaschine leider nicht reichen.
Ewig mit nicht funktionierendem Airbag rumzufahren ist das nächste.
Man kann ja darüber streiten ob der TÜV in vielen Fällen nicht notwendig ist, aber bei der Klientel ist es noch nicht genug. | Antworten
| Geschrieben am 29.08.2021 um 23:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 30.08.2021 um 09:17 Uhr ]
Der Luftmengenmesser bzw. die Tube tut seinen Dienst hervorragend nach der Reinigung und der Airbag wird funktionieren.
Bei Unterspannung spinnt die SRS-Warnung, ist ja wohl bekannt.
Die Frage ist, wie ich einen Fehler rauslösche der nicht auszulesen ist. | Antworten
| | Anonym :841 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
