User seit 25.10.2019
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 12.08.2021 um 10:35 Uhr
| Flip, Frage zurück:
Hat denn Dein 171 kein Radio, mindestens das Audio 20 als Basis?
Wenn werksseitig ein Radio verbaut ist gibt es auch die Hochtöner, die sind dann Serie. In den Preislisten ist das Audio 20 mit 9 Lautsprechern angegeben.
Achtung, dazu gehört auch ein Center mittig auf dem A-Brett unter dem Gitter, daher die ungerade Zahl.
Wobei 9 LS, da frage ich mich was wird da als LS gezählt.
Mit Ohren dran sollte man das auch hören.
Gruß Peter | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 12.08.2021 um 11:54 Uhr
| Okay - dann muss ich mich wohl doch einmal daran machen, die ecken abzumachen.
sah (und hörte) sich für mich so an, als würde sich da nichts "bewegen"...
wie in den threads beschrieben - einfach vorhandene hochtöner raus und andere rein geht leider nicht, oder?
traue mir nicht zu, die tür halb auseinander zu bauen um frequenzweichen zu installieren - daher wäre mir eine "zwei raus zwei neue rein" aktion am liebsten...
E-Mail an Flip2403 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2021 um 12:31 Uhr
| Schau dir mal folgendes Bild an: https://www.mbslk.de/files/artikel/bilder/tuerlautsprecher2.jpg
Die Dreiecke werden überwiegend durch die obere Halterung gehalten und diese sitzt daher einigermaßen Stramm.
Du bekommst die Abdeckung gelöst wenn du im oberen Drittel mit etwas Kraft und Zug herauswackelst - die beginnt sich dann langsam zu lösen.
Die Türverkleidung geht eigentlich auch recht einfach runter. Du benötigst halt einen passenden Langkeil und etwas Gefühl, siehe Anleitung.
Vor dem Lösen am besten mit Kreppband einige Positionsmarkierungen Türe <-> Türverkleidung aufbringen, das erleichtert die spätere Montage.
Die Türverkleidung steht im einbauten Zustand etwas auf Spannung, das ist gewollt damit u.a. nichts klappert. Wenn die Position beim Einbau aber nicht korrekt ist, dann wird es unnötig schwierig.
chris_slk
