mein SLK 230K ist nun längere Zeit in der Garage gestanden und springt momentan nur schlecht an. Er springt zwar jedes Mal an, aber das dauert länger als früher. Motor läuft ansonsten ganz normal. Im Fehlerspeicher sind keine Fehler abgelegt.
Zündkerzen wurden vor ca. 10.000 km gewechselt. Die Batterie ist vollgeladen, weil sie kürzlich leer war.
Die Batterie ist aber schon älter und könnte fällig sein, hat aber laut OBD fast 14 V Spannung.
Kann es sein, dass eine defekte Batterie, die man noch vollladen kann diese Symptome verursacht oder an was könnte es sonst liegen?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.08.2021 um 18:13 Uhr ]
Batterie, klar. Kapazität/Startstrom im Keller. Einmal neu und fertig.
Solltest du noch überlegen diese gewaltige Investition zu tätigen (sind halt beim 170er anno 2021) berücksichtige bitte das deine Batterie sowieso einen Schuss hat nach der Entlade-Aktion.
