HiFi und Telecom » » Thema: R171: Anschlussleitung Surround-Lautsprecher (zwischen den Sitzen) beim HK System |
User seit 18.06.2021
| Geschrieben am 02.08.2021 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FlyingJack am 02.08.2021 um 21:27 Uhr ]
habe jetzt das komplette HK System eingebaut, ist echt so richtig benutzerfreundlich . Ging richtig schnell und klanglich hat es sich sicher gelohnt, vor allem wenn man den finanziellen Aufwand in Relation setzt.... nur die Anschlussleitungen für die beiden Lautsprecher zwischen den Sitzen finde ich nicht. Beim Einbau des AGW Sound hatte ich mit Begeisterung festgestellt, dass der entsprechende Stecke im Kabelbau verdrahtet vorhanden ist, wenn auch mit Tape zurückgebunden. Daher gehe ich davon aus, dass auch irgendwo das andere Ende sein muss, nur im Bereich der Mittelkonsole kann ich nichts finden. Kann mir einer einen Tipp geben wie die Kabel ihren Weg vom Fussraum zur Mittelkonsole finden?
Sorry, das Bild ist aus einem YouTube Video geschnitten....
Danke!!
E-Mail an FlyingJack Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 02.08.2021 um 21:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 02.08.2021 um 22:06 Uhr ]
Welches Baujahr ist es?
Meine ist 2004 also mit Comand NTG1 ohne HK danach umgebaut auf HK
Später umgebaut auf Comand NTG2.5.
Aber die Leitungen waren bei mir schon verlegt hinten Sitze, nur habe ich die damals nicht gefunden.
Ob es bei andere Ausstattungen ohne Comand auch so ist kann ich nicht sagen.
Du solltest die Ablage zwischen den Sitze entfernen und unten den Teppich suchen ob dort die Anschlüsse sind.
Nach Einbau der 2 extra Lautsprecher den richtige Abdeckung mit Löcher montieren, der originale ist nämlich dicht!
Hier ist der Ausbau zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=9rnabm82E3U
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1079 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
