Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölschmiere hinter WaPu-Riemenscheibe - Ursache? |
User seit 26.10.2014
| Geschrieben am 02.08.2021 um 19:29 Uhr
| Zunächst muss ich vorausschicken, dass ich nur dann ins Forum schaue, wenn ich eine konkrete technische Frage zu meinem 1997er 230 Kompressor (Sommerauto, 110 Tsd km) habe, was bis dato kaum der Fall war.
Daher ist es gut möglich, dass ich hier eine Sache anspreche, die schon längst durchdiskutiert und abgehakt ist. Mit der Suchfunktion habe jedoch nichts Adäquates entdecken können.
Wie dem auch sein, ich bitte in jedem Fall gnädigst um Nachsicht!
Befund: in dieser Saison zeigt sich zum ersten Mal im Bereich hinter der WaPu-Riemenscheibe eine dichte, feuchte, aber nicht tropfende und geruchlich auch im betriebswarmen Zustand nicht wahrnehmbare Ölschmiere (Foto).
Beobachtung: die WaPu-Riemenscheibe eiert leicht, aber keine auffälligen Geräusche.
Frage: Wo liegt die Ursache für die Ölschmiere? WaPu-Lager?
E-Mail an Lichtspruch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.08.2021 um 19:44 Uhr
Was du auch nicht machst ist mal Feedback geben oder "Danke" sagen.... | Antworten
| Geschrieben am 02.08.2021 um 21:38 Uhr
Aber hallo, das muss die Community schon mir überlassen, ob ich ein Feedback gebe oder nicht, wir sind hier schließlich nicht in der Schule!
Und wenn mir wirklich, damit meine ich sachbezogen, geholfen worden ist, drücke ich mein Lob und meinen Dank immer adäquat aus. Nur für "heiße Luft" und Wichtigtuerei habe ich nichts übrig. | Antworten
| Geschrieben am 02.08.2021 um 22:20 Uhr
| Dankeschön ASW29 für Deinen zielführenden Hinweis auf den Nockenwellenversteller.
Besagten Deckel hatte ich vor ein paar Jahren entfernt, um ein Ölstoppkabel einzubauen, wie es die Community dringend empfiehlt. Damals, bei etwa 80/90 Tsd km, war zu meiner Verwunderung aber alles staubtrocken und im Stecker/Schlauch stand kein Öl. Das Ölstopp-Kabel habe ich natürlich trotzdem angeschlossen.
Mein SLK zeigt auch nach fast 24 Jahren keine der im Forum geschilderten Symptome eines defekten Nockenwellenverstellers. Seit kurzem zeigt er zwar ein bisschen Ruckeln beim Gasgeben unmittelbar nach Kaltstart, aber das verschwindet völlig, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat, und das geht beim M111 trotz 2,3 Liter Hubraum richtig flott.
Hattest Du ein ähnliches Problem bei Deinem PreFL 230 Kompressor, d. h. Ölverlust am Nockenwellenversteller? Ist das reparabel? Laut einigen, schon älteren Forumsbeiträgen scheint es für unser Modell bzw. Baujahr keine passenden Ersatzteile zu geben, was ich mir ehrlich gesagt bei MB nicht so recht vorstellen kann. | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 03.08.2021 um 04:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 03.08.2021 um 04:40 Uhr ]
diese arrogante einstellung hilft den usern, die das gleiche problem haben wie du, nicht weiter. die suchen nämlich nach einer lösung des problems.
ich hoffe, dir hilft hier keiner mehr
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 04.08.2021 um 13:03 Uhr
| @lichtspruch
am besten erstmal die ganze rotze entfernen (mit bremsenreiniger, oder lappen der mit br. reiniger geflutet ist)
und dann ne probefahrt und schauen, ob du neue leckagen findest.
eine wackelnde riemenrolle ist eigentlich nie gut, auch wenn dann noch nicht gleich alles auseinanderfliegt. (zu ergründen wär, ob nur die rolle auf der welle schief sitzt oder die ganze welle wackelt.)
evtl. hat auch die dichtung durch den nicht vorhandenen rundlauf größere abnutzung und es kommt dort etwas raus. ist aber reiner spekulatius.
also: saubermachen, fahren, kontrollieren. solange, bis du neue spuren siehst und dann auf weitere suche gehen.
den umgangston der premium-user muß man verstehen - deren karren sind durchrepariert, die kennen jede schraube, denen ist langweilig. wirklich fordernde fragen stellt da kaum noch jemand. umso mehr daher nervt das gefrage nach schon vor 20 jahren erklärten problemen und man versucht nun, die forumsdiusziplin eisern aufrecht zu erhalten. gruß-meldung-gruß, jawoll herr oberfeldwebel! vielen dank herr oberfeldwebel!
| Geschrieben am 06.08.2021 um 19:20 Uhr
| @enrgy - Danke für Deinen Beitrag!
Über die Empfindlichkeiten einiger User (gut erklärt!) möchte ich hier nicht weiter diskutieren, sondern beim Thema bleiben: Ölaustritt irgendwo oben an der Stirnseite eines M111 im R170 und dessen Ursache. Nach 25 Jahren R170 dürfte es dazu doch Erfahrungswerte geben.
Richtig oder falsch?
Als wahrscheinlichste Ursache wird eine defekte Abdichtung des Stellmagneten der Nockenwellenverstellung aufgeführt. Die Sache ist relativ einfach zu reparieren mit Ausbauen, Saubermachen, neu Abdichten, Einbauen, wahrlich kein Hexenwerk. Obwohl der Stellmagnet selbst nicht defekt zu sein scheint, wird er nicht selten erneuert. Welchen Sinn macht das?
Einige wenige, meistens E-Klasse-Fahrer behaupten, das Öl käme von einem defekten Lager der WaPu. Könnte das Eiern der WaPu-Riemenscheibe ein Indiz dafür sein? Allerdings frage ich mich: läuft das WaPu-Lager beim M111 wirklich in Motoröl? Würde mich überraschen. | Antworten
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 06.08.2021 um 22:00 Uhr
| @motorburner - Danke!
WaPu verliert kein Öl, ist auch meine Ansicht, jedenfalls habe ich bei MB noch nie davon gehört. Was sich da manche MB-fahrende Zeitgenossen im Netz (MBSLK-Community natürlich ausgenommen) bisweilen zusammenreimen, ist schon abstrus.
Ölsuppe vom Ölwechsel? - Das kann ich ausschließen, den mache ich seit 20 Jahren selbst und achte dabei immer auf Sauberkeit.
Musste bei Deinem R170 vor Mopf schon mal die WaPu getauscht werden? Bei welchem km-Stand?
Schon mal eine leicht eiernde WaPu-Riemenscheibe gehabt? | Antworten
| | Anonym :1146 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
